Ноут ASER Aspire 4520G Подключение к роутеру через WI-FI
Вован-V
Гость 92.244.*.*
20-06-2011 13:28
Не могу подключится к роутеру через WI-FI. Не находит вообще беспроводных сетей. ОС-Windows XP (не лицензионная). Подскажите пожалуйста что делать Прошу помощи .Возможно у меня нет встроенного wi-fi адаптера и надо приобретать отдельно? Или что-то с настройками?
SERG
20-06-2011 14:55
Вован-V писал:
А в диспетчере устройств посмотреть не судьба?
Добавлено 20-06-2011 15:03
не исключено что север дохнет, если модуль вафли на месте.
Вован-V
Гость 92.244.*.*
20-06-2011 15:08
Atheros AR5007EG Wirelles Network Adapter
Я так понимаю это он. Версия драйвера (5.3.0.45)
Состояние- Устройство работает нормально.
Может драйвер не подходит?
SERG
20-06-2011 15:17
Вован-V писал:
Раз Wirelles - то он, если другие устройства роутер видят и модуль вай-фай в буке в положении вкл, переустанови дрова.
dimonadjua
20-06-2011 16:02
Попробуйте в сетевых подключениях , в свойствах беспроводного адаптера в закладке беспроводные сети поставить галочку, использовать Виндовс для настройках сети!
AndroidWork
21-06-2011 02:11
а пипки вокруг клавиатуры давили?
ими всякие глупости вкл и выкл.
Вован-V
Гость 92.244.*.*
21-06-2011 16:09
Заработало!!! Сначала поменял дрова (теперь версия 7.6.0.260)-перезапустил комп. Но ничего не поменялось. В сообщении нашёл,что по этой проблеме надо зайти на страницу "WZC 871122 Microsoft". Стал разбираться:(у меня немножко не так на ноуте). В итоге зашёл в "Мой компьютер"- "Службы". Нашёл "Беспроводная настройка". У неё был статус-"Отключено". После недолгих манипуляций я её запустил....И всё заработало.
PS: А по поводу:"Попробуйте в сетевых подключениях , в свойствах беспроводного адаптера в закладке беспроводные сети поставить галочку, использовать Виндовс для настройках сети! "---У меня нет такой закладки в сетевых подключениях.
Всё равно всем спасибо за помощь!! Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут ASER Aspire 4520G Подключение к роутеру через WI-FI
  • ASER Aspire 5100 Model:BL51 через 10 мин откл.мышка и клава
  • ноут ASER TM2413wlc водник
  • Ноут Aser 8920 пропадает подсветка экрана
  • ноут Aser Spire 5742G опзнать принадлежность узла.
  • ноут aser 5553g включяится но сразу идёт в защиту подскажите
