ноут Aser Spire 5742G опзнать принадлежность узла.
gress
12-01-2012 10:14
ноут Aser Spire 5742G-483G32Mnkk был залит кофе и не включался,признаков жизни не подавал.Вскрытие показало компаратор LM393 развалился на ухнарь.Плату привел в надлежащий вид,включил без этой микруки,бук пашет без проблем.Поставил микруху не включается,полная тишина.С нял пашет.Питание на компаратор приходит 18.6В,перефирия мелковата не получилось отследить что куда.Просьба,может у кого схемка хотябы этого узла ну или принадлежность сей микры.
Artur
12-01-2012 10:18
gress, По названию платформы, схему легко нагуглишь.
CYB
12-01-2012 10:44
LM393 - сдвоенный компаратор, обычно для идентификации и наличия подлюченного адаптера используется. Если сдох, то бук не будет ни от АКБ, ни от адаптера работать.
gress
12-01-2012 11:16
CYB, так он и сдох.С новым не пускается.Скачал схемку с 5741вроде похоже,буду разбираться.Родной чета не нашел.
CYB
12-01-2012 11:55
Тогда контроллер заряда АКБ и мульт смотри.
gress
13-01-2012 11:05
С питанием разобрался,завелась машинка.Теперь ворпос по Touch Pad.Не пашет в общем,хотя в диспечере отображантся но невижу никакого обмена на шине.Попробывал снять да чета не идет,приклеин чтоли?Есть в него смысл лезть или сразу новый шукать?
CYB
13-01-2012 12:13
А включать пробовал? Fn+F7 обычно, там нарисовано на кнопках. Ось откати, если не захочет включаться.
Sergej
13-01-2012 12:22
gress, приклеен, и даже отклеив, приклеить назад хорошо не с первого раза (если вообще) получится.
А ТР случаем не выключен? гы-гы
gress
13-01-2012 15:33
Слона то и не заметил,просто был отключен с клавы. Нанес позиционирование компанентов,может кому пригодится.У меня кроме мелкосхемы сдох резюк PR387(499kOm) идет на В+.Хрен найдеш такой мелочи на токой наминал.Нашел на 470кОм чутка побольше размером,поставил на ребро и впаял.Да схемой пользовался от Acer 5741 LA,что нащел в гугле.Всем кто откликнулся спасибо.
gress
13-01-2012 18:38
Ну и в довершение пришлось кнопочку ТР выпаять,разобрать,промыть,собрать и поставить.Извращение конечно но что делать гы-гы,нету мелочи такой.А в остальном полет нормальный улыбка .
eugenmk
21-03-2012 10:47
Это же место залито, тоже резисторы поело. Есть схема?
Добавлено 21-03-2012 11:38
попало еще на pu27 резистор сгнил. помогите со схемой
CYB
21-03-2012 18:34
Какие конкретно резисторы? Схема включения LM393 практически во всех буках одна и таже и номиналы резисторов практически те же.
Izumkin
14-09-2012 17:05
gress, подскажи, пожалуйста, там кроме резисторов еще какой сюрприз?
У меня и со снятым LM393 не запускается...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноут Aser Spire 5742G опзнать принадлежность узла.
  • ноут ASER TM2413wlc водник
  • Ноут Aser 8920 пропадает подсветка экрана
  • Ноут ASER Aspire 4520G Подключение к роутеру через WI-FI
  • ноут aser 5553g включяится но сразу идёт в защиту подскажите
  • Acer 5742G
