Ноут Aser Aspire 4520G переписать с видака на комп
Список форумов» Программное обеспечение
Вован-V
Гость 91.192.*.*
07-11-2009 22:56
Хочу переписать с видеомагнитофона на комп.В магазине сказали что разъем 1394 для этого подходит.Каким образом произвести зту процедуру,нужна прога какая или нет?Заранее спасибо.
focs
08-11-2009 00:01
Нужен аппаратный девайс tv-tuner называется , или usb плата вилеозахвата.
Eurofer
08-11-2009 12:07
1394 не подойдет для этой цели. Если только видеомагнитофон подключить к цифровой видеокамере, а уже ее - на 1394. В таком случае камера будет еще и в качестве шумодава работать.
Вован-V
Гость 91.192.*.*
08-11-2009 18:19
Так это получается 1394-цифровой разъем и на него нельзя подать аудио и видео сигнал.Я правильно понял?
QED
Гость 95.109.*.*
08-11-2009 20:18
Абсолютно правильно. Нужна плата видеозахвата. Обрати внимание на пост Eurofer
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-11-2009 00:30
Вован-V, 1394 и USB - суть одно и то же. USB является входом видео-аудио?
VCR далеко не ко всякой видеокамере можно подключить,и не всякая в-камера имеет сквозняк в этом отношении,кроме того - зачем такой изощренный способ? Есть устройства видеозахвата ПРЯМО в 1394 или USB.
Eurofer
09-11-2009 19:20
MICHAIL писал:
Есть-то они есть, но для разовой оцифровки камеру все же проще изыскать во временное пользование, чем специальный девайс в 1394, если, конечно, не планируется заниматься постоянно оцифровкой ).
Вован-V
Гость 91.192.*.*
11-11-2009 17:18
Не,постоянно не планируется.Ну я понял-вобщем нужен АЦП так сказать. Ну ладно,будем искать или камеру или АЦП..Спасибо за советы улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» Ноут Aser Aspire 4520G переписать с видака на комп
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как переписать драйвер видеокарты под Directx 11?
  • Музыку с минидиска в компьютер переписать чем ?
  • Комп в качестве DVD
  • При обращении к HDD виснет комп
  • Помогите настроить комп правильно!
