[ Тема закрыта ] монитор Aser al-1916 прошивка
evgenii
16-10-2006 23:02
скопилось уже 5 мониторов Aser AL-1916 и все с дефектом не включаются.Светодиод на передней панели не горит.Подставлял память 24С16 чистую ,результата нет,думаю вней дело,помогите советом либо прошивкой,блок питания рабоатет.
d2o
Мастер
16-10-2006 23:30
evgenii, а про шину что скажешь? про проц, скалер?
Roмan
17-10-2006 04:40
А партномер какой? Если мат. плата с одной микросхемой U401 (TSUM16AK), то нужно установить С418 (10мкФх16В) и все заработает. По схеме он есть, но "NC". (а он в цепи RESET, нашли на чем сэкономить...).
evgenii
19-10-2006 20:35
У нас нет авторизации на Aser и нет никакой технической поддержки на этот бренд,а дилер прислал сегодня уже 11-й моник
и все с одним дефектом не включается. Подкинуть нечего,видимо других деф.в этой модели не существует.Господа откликнитесь,помогите советом!!!
Roмan писал:
Все так как ты описал,кроме одного-все равно не включается.
Roмan видимо у тебя есть опыт по данной модели ,не мог бы ты помочь?Может схемка есть? Буду очень благодарен.
Roмan
20-10-2006 06:18
Принесли еще одного с такой же неисправностью и установка кондера тоже не помогла... Но я его запустил и он нормально работает до отключения от сети, потом приходится проделывать ту же "операцию". Здесь рассказывать не буду, т.к. это не решение. Попробуй запустить (читай мыло), если получится, значит партия с одним вирусом.
Нарою что-нибудь реальное-сообщу.
Roмan
20-10-2006 10:16
Так и есть- эта 406-я (ASM810) -RESETгенератор. Кстати у 1716 такая же беда.
evgenii
20-10-2006 20:47
Да сегодня после 4 часов работы тоже пришел к U406,вешал кондюк 3300X25 на вывод RESET иногда он запускался,но
решения так и не нашел.Завтра сообщу о результатах,Roмan
если есть схема скинь на мыло.
evgenii
21-10-2006 21:17
Roмan, очень вам признателен,процесс пошел,закрываю тему.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор Aser al-1916 прошивка
  • Монитор AL 1916 Model:1916 сильно греется м/c U101 DM0565R
  • Монитор ACER AL 1916 Nb не включается
  • Монитор Acer AL 1916 Cs - белый екран
  • Acer AL 1916 A. Прошивка.
  • Монитор ASER V203H A не нормальное изображение.
