fazan2010 Новичок Сообщения: 6
Сварочный инвертор ASEA-160 на PIC-16C711-04/p,KA3846 Нужна схема
Сгорели 4 мощных IGBT на выходе инвертора. До приобретения этих транзисторов,хочу проверить работу МК PIC16C711-04/p и Шим контроллера КА3846. Напряжения на КА3846:1выв-0,01в;2выв-5,1в;3выв-0в;4выв-0,31в;5выв-0,6в;6выв-0,54в;7выв-0,7в; 8выв-2,04в;9вы в-3,61в;10выв-2,57в ;11выв-0,06в;13выв-18в;14выв-0,06в;15выв-18в;16выв-0,01в. На 8выв есть пила,на 10выв есть полож имп. На 4х выходах подающих импульсы на затворы мощных IGBT -импульсов нет. КА3846,вероятно,заблокирован! Буду благодарен за схему и консультацию! |
tehsvar Участник Сообщения: 238
Схема на володинском сайте. Импульсы появятся только после замыкания +\- , т.е. электрода на массу. Проверь драйвера. Больше там ,как правило, ничего не вылетает.
Удачи! |
mir66-10 Новичок Сообщения: 11
fazan2010, Открути два провода переменки с диодного моста. Включи в сеть и замкни выход, должен засветится желтый светодиод и появятся импульсы. |
Легионер Новичок Сообщения: 8
У меня похожая ситуация: Так получается, что на холостом ходу на выходе сварочника не будет напряжения? Я просто отключаю шлейф обратной связи по напряжению, и у меня появляется ШИМ и 72 В на выходе. Всю голову сломал, как работает плата управления |
Унесённый в начужбину Гость 46.48.*.*
| Легионер писал: | | Так получается, что на холостом ходу на выходе сварочника не будет напряжения? |
Будет. Иначе как он поймёт что наступил рабочий режим ?  |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1182
Откуда выволокли такую древнюю тему непонятно!
Тем не менее,-ищите ее в соотв разделе!  |
