БП ASCOT model A-400(ver.2.2) с применением WT751002
danil245
11-06-2010 23:41
столкнулся с WT751002.Судя по всему супервизор!
хотелось бы даташит или описание найти!
так как поиск в нете не дал результата решил создать тему!
Если кто имел дело с WT751002 подскажите пожалуйста где взять режимы или описание!? !
tutu7
12-06-2010 15:10
WT7510 http://www.rom.by/comment/181149
Поиск рулит!!!
danil245
12-06-2010 20:21
спасибо за ответ! но откуда такая уверенность что WT751002 полный аналог WT7510. Даташит на WT7510 у меня есть но я что то сомневаюсь что нет разницы
tutu7
12-06-2010 23:11
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=10243&sid=8043b1710 ...
danil245 стопроцентной уверенности нет, даташит у тебя есть, всё в твоих руках. Сравнивай обвязку( схему включения) данной микрухи и выясняй схожесть........
danil245
13-06-2010 01:37
читал темку!
да я думал об этом "сравнить обвязку" но есть не совсем стандартные включение то ест уход от рекомендованных схем!Я вообще то хотел сделать макетик чтобы проверять эти микрухи и тут уже нужен даташит!!
просто вот пример http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/139810/POWERINT/TNY276PN ... и http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/176833/POWERINT/TNY267.h ... . Разница вроде бы никакой все го лиш цифры по разному стоят !
TE
Мастер
13-06-2010 22:49
Какое не совсем стандартное решение?
Подаются сигнал включения, выходные напряжения БП для контроля и снятия выходного сигнала включения в случае неисправности любого выходного напряжения, сигнал для формирования сигнала PG. Выходят сигнал включения и сигнал PG. Отследить по дорожкам секундное дело.
danil245
14-06-2010 18:29
опять взялся за блок!сделал принудительный старт!( коротнул две ноги микрухи супервизора) на выходе завышено напряжение вместо 3.3в аж целых 6 вольт!Таким образом выясния супервизор рабочий!
остальные напруги в норме! диод в цепи 3.3в нормальный.пульсаций не выше 50мв! при нагрузке на 5 и 12 вольтовые каналы напряжение с 6В подниамается до 9В!
трансформатор ERL-35-10
Может кто сталкивался с такой проблемой!?
Добавлено 14-06-2010 18:38
господа проблема с напругой решена!
alisahack
14-06-2010 20:59
А че было-то?
danil245
15-06-2010 06:23
резистор подгрузки не пропай!
byster
22-11-2010 09:55
Может кому пригодится еще: http://www.dianyuan.com/bbs/u/35/1133240930.pdf
WeHere
Гость 95.104.*.*
13-02-2014 00:37
Сорри за некропост http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/WT751002.pdf
Как раз с такой ковыряюсь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ASCOT model A-400(ver.2.2) с применением WT751002
  • IP-P-300AJ20 (3843+ice2a0565+wt751002). не стратует Деж раб.
  • UPS Powercom model: KIN-425-A резистор F1
  • ЗУ AC/DC Adapter Model: ADP-90MD BB
  • БП PA-10; Model No: PA-1900-02P - маленькое напряжение
  • БП Sirtec MODEL :HPC-350-102 выгорела дежурка
