sur0c Участник Сообщения: 53
Попался блок питания безымянный. Сделан на м/сх 3843+ice2a0565+wt751002 Сгорели силовой ключ 9nk90 с обвязкой и 3843.
Вопрос состоит в следующем: около ключа (под радиатором) есть резистор как я смог углядеть R21. Не подскажет ли кто его номинал? Схема частично подходит от IP-P350AJ2-0 (там R21 нет, смотрел). Резистор находится около конденсаторов входного фильтра. Если смотреть на плату так, что кондесаторы ноходятся в правом верхнем углу, то прямо под ними: Большой на 0,12 Ом 2W. ниже него 2 резистора перый - это и есть вопросительный, второй вроде 22Ом. В архиве есть схема, и фотки для опознания (извиняюсь за качество - телефон).
И второй вопрос: чем можно поменять 9nk90. Я так понял, что можно попробовать 2SK2611, но уж больно у него цена "кусучая"
PS Забыл сказать: на корпусе никаких наклеек не было, кроме серийника. |
Michael666 анархист Сообщения: 2535
| Цитата: | | 2SK2611, но уж больно у него цена "кусучая" | , а пару P10NK60 в параллель поставить с резисторами в затворах не судьба ? ( только BUZ90 не ставь )
А насчёт R21 - географию не осилил , тебе б Сусаниным работать - ПРИСОЕДИНЁН КУДА ??? Две ноги резистора куда идут - тебе по дорогам найти проще и сюда сказать ( можешь нарисовать на своей схеме коли есть склонность к сюрреализму ) ,чем этот путеводитель с картами и фотографиями составлять . |
Опознал! Это IP-P300AJ20. В кач-ве силовика поставил-таки 2SK2611. Но не запускается не пойму по какой причине: StBY и PG есть, перемыкаю для включения - ноль эмоций.
Оптопары 1 и 2 сменил, Есть соображения?
PS:Про "пару P10NK60 в параллель " не сообразил сам, попоробую. |
sur0c, лови , пригодится  |
Спасибо, понял.
Однако вопрос остается открытым: ну не стартует и все тут... Выходные мосты вынимал и проверял - все ОК. Где копать? |
sur0c, Трансы силовые дохли , WT7510 с ума сходила ( редко ) , дроссель групповой стабилизации замыкал . Посмотри приходит ли вообще сигнал включения на оптопару - от этого и пляши . |
С WT7510 на PSON идет только 2,7В. Выход дежурки мерял - там 5,04В. Подключал вольтметр паралельно диоду оптопары PC3. При попытке включить наряжение на вольтметре упало, из чего сделал вывод: есть сигнал... (но PC3 на всяк случай поменял). Есть какие - либо предположения? |
TE Мастер Сообщения: 2205
Если посмотреть даташить на WT7510, то там 4 нога обозначена буквой I от английского Input -вход. С неё не идет на PSON, а на ней присутствует напряжение, а идет при включении с PSON на 4 ногу сигнал низкого уровня. С WT7510 сигнал включения идет с 3 ноги (выход) на оптопару. Необходимое условие запуска блока наличие этого сигнала и вспомогатльного напряжения в дежурке. Это напряжение используется для питания ШИМ-контроллера основного блока. Ты ничего не проверив, начинаешь просить какие-то предложения, как на торгах. |
TE, Извиняюсь, дейтвительно вопрос задан некоректно. В свете того, что пришел 2-й БП с таким же деффектом. Включил в розетку и промерил все ноги. Вот что вышло (измерение относительно земли, т.е. черного провода на выходе):
1- 0v
2-0v
3-3,3v
4-2.7v
5-0v
6-0v
7-4.46v
8-0v
судя по datasheet -у на 1 ноге должен присутствовать сигнал PG. Но по схеме я не могу понять как он там возмется. По плате смотрел там еще через резистор что-то должно подаваться, но не понял что и откуда.
Где копать? Даташит только запутал. Есть у кого на нее схема тпового включения? А то у меня только табличка по ногам. |
Ну уж типовее некуда . У тебя ж схема есть в первом посте ? Мало ? На ещё .  |
Погоди-ка, Michael666, после более детального обследования платы, я понял, что входной сигнал PG идет с 5v обмотки транса. Через 1n4148, резистор далее на 1 ногу. Но как тогда запускаться БП должен, если PG на выходе нету, или на момент запуска он не нужен? А нужен только потом для поддержания работы? Вообще у меня сложилось мнение, что чудит именно WT7510. Или я не прав? |
Alex N Участник Сообщения: 191
Замкни 3 ногу WT7510 на землю (предварительно нагрузи его). Если БП запустился проблема в WT7510, если нет ищи проблему в другом месте. |
M - 16. Участник Сообщения: 248
В высоковольтной части всё нормально? Если обойти оптрон включения, напряжения появляются на выходе источника? |
Alex N, Не понял, что нагрузить? Блок питания? Так там же уеже есть резюки нагрузочные! |
Ну если резюки нагрузочные есть, то сделай как говорил. Надо определится, что не работает wt7510 или 3843/ |
3843 новая - она была взорвана |
| Цитата: | | 3843 новая - она была взорвана |
А ее обвязка живая?  |
Обвязка жива - все поменено. Есть подозрения на wt7510. Ее можно "в лоб" сменить на tps3510? Я так понял, что это одно итоже. |
С возвращением. | Alex N писал: | | Замкни 3 ногу WT7510 на землю |
Это делал? Мож у тебя транзистор комутирующий питание на 3843 дохлый. И учти что 3843 при питании ниже 7,5В не запускается. |
Led Участник Сообщения: 982
sur0c, а вот эта обмотка у тебя не в обрыве?Часто рвется. |
Led, Ты был прав (она в обрыве). Спасибо. Закрыто. |
Joy Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Имеется вопрос! Какое напряжениедолжно быть на 1-й ноге wt7510. БП запускается, все напряжения в норме,а на выводе PG 0,2 вольтя вместо 5. |
grauu Новичок Сообщения: 4
Подскажите, чем регулируется защита по току?
Есть такой БП нужно переделать на 13.8В. Напряжение я как понял регулируется подстроечником.
В этом деле не спец, сильно не ругайте  |
uam Участник Сообщения: 2086
Нет у меня такого. Схема немного отличается.
Вроди тока мне и так хватает.
Только сильно греется дросель (I=20A)
Подскажите, там на этом дроселе еще 2 каких то обмотки (помимо +5В). Они зачем? хочу переставить дросель чтоб на 12В была обмотка от 5В, там провод потолще. |
Греется проволока или сердечник? |
| M - 16. писал: | | Греется проволока или сердечник? |
Скорей всего проволока. |
А температура в градусах скока примерно? |
| M - 16. писал: | | А температура в градусах скока примерно? |
Около 60. Так для чего обмотки? |
60 - нормально. Но если хочется похолоднее: если проволока греется - увеличивайте сечение, если сердечник - уменьшайте индукцию известными способами (распространённые в интернете и немотивированные глупости насчёт использования "пятивольтовой " обмотки пропустим мимо ушей). Ведь даже школьник знает: меньше витков-больше индукцiя. Не перепутайте индукцию и индуктивность! |
Armen. Новичок Сообщения: 11
IP-P300GJ2-0 все напряжения в норме, только мать не стартует (вентиляторы и винт работают, компьютер дох постепенно, то работал, то нет), нет на PG 5В. Оказалось в делителе 21 вольта на R46 20K и R47 2.2К резистор R46 "набух" до 39К. И вместо необходимых для запуска PG WT751002 (первая нога) 2.1B, было 1.19В. Кстати, схема в первом сообщение прорисована не до конца, R46 и С36 на ней нет.
Интересно, что если добиться подбором этих резисторов на первой ноге 1,26в, то компьютер будет запускаться, но при этом будет постоянно уходить в перезагрузку. |
