ARVIN CF-2906DUE. Подскажите тип шасси для поиска СМ.
VILmast
02-06-2009 15:50
Состав : проц.TDA9384PS/N2/3I, память 24c016, тюнер аналогоиый
ARVIN CF-2906DUE (КИТАЕЦ)
проц.упр:TDA9384PS/N2/3I
CC6728
CC5891
TS0406
пам 24С08
тюнер аналоговый TDQ-3B9H-1
шасси неизвестно
телевизор у клиента все мс. не переписал схему не нашел рёв в три ручья
Дефект проц залип на громкость (-),при отключении кнопок управления,и установке чистой памяти ничего не изменилось.
Заменил проц.на TDA9384PS/N3/3 CC8654.CC8591.TSG0611.
Дефект исчез,но обнулилась память,после вхождения в сервис (скрытая кн. на пульте) выставил регулировки с пульта, но не все. в том числе и опции.
Прошу помощи с определением ШАССИ, или сервисом, или прошивкой памяти.
Поиск смотрел.
ФАРТ
02-06-2009 16:01
VILmast, Поищи, скачай мануалы по Айва и Акира.
Leha
02-06-2009 16:11
TDA9384HS/2/3I
VILmast писал:
TDA9384PS/N2/3I
VILmast, ты бы с этим определился!
И тут почитал! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=724510&highlight=tda93 ...
Leha
02-06-2009 17:47
VILmast, шок и чтоже решено?
MASTER+
02-06-2009 18:10
chassis CH-16
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=shassis+CH- ...
Leha
02-06-2009 20:37
MASTER+, ты VILmast, шок
VILmast
04-06-2009 15:42
Извините Я чайник в форуме могут быть ошибки голливудская улыбка Всем спасибо за ссылки. Попробую подобрать прошивку под этот проц TDA9384PS/N3/3 CC8654.CC8591.TSG0611. Вместо родного. проц.упр:TDA9384PS/N2/3I CC6728 CC5891 S0406.Что подойдет сообщу.Поблема по времени, телевизор у клиента.
Добавлено 04-06-2009 16:06
Leha !!? -MASTER+, ты VILmast Я не понял к чему? За рулем на авто.учеников понимаю. Стаж 15 лет.
04-06-2009 20:27
VILmast, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ARVIN CF-2906DUE. Подскажите тип шасси для поиска СМ.
  • ARVIN CF2907HUE шасси CH-16. Версия, замена процессора.
  • ARVIN - помехи на изображении
  • Помогите с сервисом и прошивкой на ARVIN CF2111G
  • Аналог ТДКС телевизоре Arvin ct-211hue
  • ARVIN ST2908UE на TDA9384PS/N2/31 целый букет глюков
