Sheva Новичок Сообщения: 16
Состав : TDA9384PS/N2/31, 24C08, 5Q1265, TDA7495S,HEF4094, TDA9859, TDA8351...
Здравствуйте, честной народ! Приношу свои извинения, что поднимаю закрытую тему, но как мне по душе тема tmastera http://monitor.net.ru/forum/arvin-cf2907hue-ch-16-processor-info-248564.html/url. Я начал свою тему (на tele-servis.ru) о нём ( ARVIN ST2908UE) с БПИ. По ТВ через откл. сетевой выключатель очень таки хорошо погуляла ГРОЗА . Как итог медленно, но уверенно поменял все ИМС, и целый ряд др. мелких детелёк. Проц TDA9384PS/N2/31; CC6728; CC5891; FM-OSD заменил на TDA9384PS/N2/31; CD6677; VC6X71; FM-OSD и вот. Включается в ДР: слабый писк ТПИ; выход БПИ +В 96v; VD811 17,3v; VD812 8v; VD813 19,7v; проца лапки 14,39- 0,7v; 6,54,56,61- 3.3v; на шине сигналы есть, EEPROM пит. 5v
В РР запускается только с пульта, на клаву совсем не клюёт, хотя на ногу 6 сигналы поступают. В РР: БПР +В 135,5v; 25.5v; 16.8v; 32.1v соотв.; пит. проца в норме; бегут быстро кадры, нет звука и на пульте кроме цифровых перепутаны кнопки. Как откидываю с шины TDA 9859 и HEF4094, сразу картинка нормализуется. На каналы настраивается, но ни хрена не помнит, как и экранные настройки. Как мне не хочется думать о новом проце. Может ВЫ , УМЫ Советского Союза , меня утешите. Окажите милость. С меня РОГАНЬ  |
key-s Участник Сообщения: 4837
У тебя процессор другой, к бабке не ходить.. Наклейки на процессорах есть? |
Валентинович Участник Сообщения: 604
Хороший тебе дали процессор- рабочий, но к сожалению не от этого аппарата.Все названия , которые ты написал в посте , не являются названиями процессора - в этом вся и сложность.Недавно сам таким аппаратом занимался , так же после молнии. |
Наклеек никаких на нём небыло |
У родного процессора этого шасси очень редкое ПО, в плане работы некоторых портов и некоторых магистральных "рабов" - как м/сх HEF4094. Это можно понять из ссылки.. И, почему-то, процессоры эти не маркируют по-человечески.. Достать родной думаю очень и очень проблематично. У тебя два варианта. Они написаны в ссылке, но можно и повторить. Переделать на доступный процессор, но с приложением мозгов и времени. Или сменить шасси, без мозгов.. Есть ещё третий - уболтать клиента оставить его на запчасти, но это зависит от таланта оратора |
Многоуважаемые спецы, огромно извиняюсь за затримку, неотложные дела. Теперь о наших баранах. Очень нужно отремонтировать ТВ. Валентинович намекнул, что попробует помочь с нужным процом, но если не срастется, очень хотелось бы прислушиваться к ВАШИМ умным мыслям и возбудить с имеющимся в наличии.
| key-s писал: | | Переделать на доступный процессор |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
| Sheva писал: | | и возбудить с имеющимся в наличии | - "ВОЗБУЖДАТЬСЯ" будешь САМ - качай схему и т.п. и переделывай ... если оно того стоит!  |
| KRAB писал: | качай схему и т.п. и переделывай ... если оно того стоит!  | Стоит, дело чести. А "переделать": Поймите меня правильно и не называйте неучем, сам знаю. Не приходилось докапываться до мозгов ТВ, только мелкий ремонт. По сути я с ламповых начинал, 2,3,4,5 поколения Советских... И я не из мастерской. Есть шанс пристроиться к тому процу, что я поставил, или ломать схему на другой? Если только так, то шо может подойтить? |
Sheva, обычно не коллегам, шаромыжникам, не помогаю, из принципа.. Но именно в этом случае могу наступть на горло песне.., т.к. тема относительно интересна именно по переделке редкого процессора. Если конечно ты решишься и отпишешься по окончании..
Тебе нада знать, что, у линейки процессоров TDA93xx, пины с 12-го по 61-й - унифицированы по включению. Исключение составляет пин сброса, 60-й. Его включение может варьироваться.. -на корпус, -не подключен, -отдельная схема сброса. Т.е., для переделки, нада иметь ввиду пины-порты с 1-го по 11-й и 60, 62, 63, 64. Также необходим именно проц TDA9384, либо любой другой с EW, с двухпиновой коммутацией диапазонов и пином настройки. Возможны заморочки с регулированием УНЧ.
Конкретно по твоему новому процу вероятно можно будет что-то сказать, если скинешь фотку меню или графики |
не могу открыть ссылку. И еще важная новость: Валентинович прислал, по всей видимости, родной проц. Практически можно уже смотреть мультики. И геометрия в норме, и клава фунциклирует, и пульт не по путан, и даже звук доходит до УНЧ( TDA7497), которой я заменил ...95S. А она оказалась с "душком". придется менять. ну это уже ерунда. Проблема осталась в том, что при поиске каналов тормозит уже смаленьким проскоком. приходится точной настройкой подстраивать. Есть предположение , что в мануале можно приговорить, но никакими методами не получается туда попасть. Именную в поисковике не встретил, а похожие не идут. |
Добрый вечер, студия. Решил отписаться поповоду постепенного исчезновения иглюков. TDAшка УНЧ оказалась не причем. Звук отсутствовал из-за пробитого коллекторного перехода тр-ра C1815 в цепи 7 ноги(SVR) TDA7497. Осталась малость- войти в сервис, поправить, все таки , немного подушку и выяснить причину сдвинутого АПЧГ. Но это, наверное другая тема. ТВ после грозы ожил, пришлось заменить около 20 элементов. Тема закрыта. Большое спасибо всем участникам за помощь и поддержку. |
