[ Тема закрыта ] Aristona Шасии G110 срабатывает защита
desp
Гость 77.120.*.*
16-04-2010 13:27
Состав : TMP47C6334N-2675, PCD8582, TDA 2579A
При попытке включить телевизор пультом из дежурного режима телевизор ушел в защиту. В дежурный режим при повторном включении не встает. Светодиоды не светяся из динамиков слешен негромкий рокот. Вместо 148В - 26, 16В - 4. При подклющению лампы (100Вт) на 148В напряжения 148в и 16В соответствуют. Електролиты в цепях БП и строчного трансформатора были выпаяны и проверены (я бы все заменил но нет в наличи) ,нашел 1 высохший конденсатор 2594 10мкФ заменил . Высоковольтные конденсаторы также все выпаены и проверены (также для подстановки нет). BU508AF проверен, прозвонка диодов резисторов (вокруг строчника) явных неисправностей не выявлено. Пропаяны все елементы.
Вместо тиристора 6670 (SOFR5043) был установлен диод, (пытался установить телевизор в дежурный режим) при включени диод моргает раз 15 время между импульсами примерно 800 - 1000мс (точнее не могу ). Напряжения 16В=2В 148В=30В, 5В=5В.
Если не ошибаюсь ошибки F5 или F4 это стереодекодер и EEPROM. Решил что эти шибки возникают по причине не работающего строчного, нет всех необходимых напряжений
(1 вопрос я прав?, можно ли отключить проверку этих ошибок?)
Теристор был поставлен на место. Отключил защиту возле коллектора 7284 (проверка +16В – 16В, 14В, постоянки на динамиках), телевизор уходит в защиту сразу при включении в резетку.
Возле строчника есть 3 цепи защиты на элементах первая 8591(LLZC30) 8592(LL4145), вторая 8560 8561, третья 7591 8580.
Можна их отключать без серезных последствий? (думаю что нет но всеже спрошу)
Если срабатывают они как определить какая из них?
desp
Гость 94.230.*.*
16-04-2010 18:49
Решено заменой ТДКС
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Aristona Шасии G110 срабатывает защита
  • TV PHILIPS шасси G110 время от времени срабатывает защита
  • JVC AV-2106CE срабатывает защита
  • Sharp 29H-FG1 срабатывает защита
  • JVC AV-2110EE срабатывает защита.
  • Срабатывает защита JVC AV-2106BE
