СМА Ariston WMSG605B CIS не включается
34rus!
06-06-2014 14:05
Есть данный аппарат 24786050000. SW160108
Бп работает, реакции на кнопку включения нет.
12в на индикацию приходит, такого же силового блока в наличии нет, прошивку считать удается, т.е. вроде как процессор живой.
Есть другой модуль с SW01.04.03, при его установке индикация буквально через секунд 30 выдает заветную ошибку F09(Слитую конфигурацию в этот модуль залить не удалось, почему пока не определился). Но это и понятно, не соответствует конфигурация, и вроде есть косвенный повод уверовать в целостность индикации.
Собственно вопрос на что обратить внимание? Что то застопорился дальше.
Доктора подключить попробую уже после выходных.
xarl
06-06-2014 18:46
34rus!, заливай прошивку ...
wik77
06-06-2014 20:33
посмотри сначала какие процы стоят на SW16.01.08 и на SW01.04,03...
34rus!
09-06-2014 07:18
wik77 писал:
Для чего сравнить? Разные, я это сразу видел.
В данной ситуации любой шаг это движение.
xarl писал:
EEPROM? Для чего? Тут недавно выясняли и пришли к выводу что в конфигурации статистики нет.
Хотя если это нужно...
  1.rar  3,99 КБ  Скачано: 223 раз(а)
vrybalkin
09-06-2014 10:51
34rus!, Подключи Индикацию к родному блоку и подожди минут 10,Что покажет.А конфиг с Аркадии, выкладывать не надо,ошибки не посмотришь.
34rus!
09-06-2014 12:10
vrybalkin, Ты про F12(Ошибку не показывает, стояла подключённая и 3 часа). BDM тут не помощник, здесь другой проц.
Если прошивка процессора битая, то к модулю "не подключишся" и конфигурацию не считаешь.
Доктором тоже не удалось подсоединиться, как будто один модуль на столе лежит.
Сейчас подкинул
34rus! писал:
модуль с SW01.04.03
Нормально сконнектился и выдал конфигурацию соответственно прошивке.
Так что силовой всё же виновник.
P.S. Кто работал с Renesas?
Толкните в нужном направлении ))
vrybalkin
09-06-2014 13:47
34rus!, Выход один попробуй перезалить ,а если не чего не измениться тогда, планку заменить и конфиг №87786050100 залить,или ЭМ новый и прошить. Рен насколько мне известно,пока нет возможности прошить BDM.ЭМ с SW01.04.03 там МОТЯ стоит и размер флеша у нее в два раза меньше.Вот почему(Слитую конфигурацию в этот модуль залить не удалось, почему пока не определился).Перечитал тему ещё раз(прошить не получиться).Доктор не.......может.
34rus!
09-06-2014 15:45
То что может доктор я знаю ))
vrybalkin писал:
У меня есть две конфигурации с одного и другого модуля размер одинаков.
То что есть "карточки" для картридера с размером 32кб я в курсе.
P.S. Чем шить есть, как шить тоже в курсе, "швейные машинки" есть, только ли в этом дело?
yura14
09-06-2014 16:38
34rus! писал:
Нужно задаться другим вопросом,при "перепрошивании" процессор сбрасывает блокировки.Поэтому,при считывании и "прошивании" этой же прошивкой,иногда случаются чудеса!СтОит попробовать. голливудская улыбка
vrybalkin
09-06-2014 17:05
34rus!, ЛС.
34rus!
09-06-2014 17:30
yura14, Попробую конечно, тем более что визуально всё без повреждений.
Завтра уже.
Добавлено 09-06-2014 18:41
Что то не удержался, решил попробовать, не коннектится модуль, теперь уже точно завтра.
R-I-M
09-06-2014 20:26
34rus!, Не забывай указывать и SN изделия, т.к. есть варианты, только из прошивки и узнал.
Если мануал не врёт, то здесь стоит Arcadia 2..
И вряд ли замена планки с Freescale поможет.
Бывает, что считывается конфиг, но обратно не заливается, причина - проц силового.
Сделай замер на питании проца, диодная прозвонка, на Ом-ах.
vrybalkin писал:
Виктор, протокол BDM - это для Freescale, для Renesas используется FTD
Здесь не получается пока считать дамп с проца >64КБ, но возможно, что проблема в определении проца, идёт работа в этом направлении.
34rus!
10-06-2014 07:11
R-I-M писал:
Не стал этого делать в открытую.
Примерно 500 ом.
Всё таки модулю пришёл писец. Клиент отказался от ремонта.
vrybalkin
10-06-2014 12:18
R-I-M, Спасибо за разъяснение.С ув. Виктор.Планку с процем,я имел в виду с Renesas поставить, Freescale не катит, я уже наступал на эти грабли. недовольство, огорчение
34rus!
29-11-2016 18:11
Подниму тему, тем более тот же модуль, та же(такая же) машина, та же проблема, F12.
Кроме замены модуля, кто, что можно сделать в этом случае?
fredis
29-11-2016 20:25
если ренесас меняй субмодуль и прошивай
34rus!
30-11-2016 08:58
fredis писал:
На такой же или можно подобрать Freescale?
Vladiмir
30-11-2016 20:08
только Renesas. Freescale не подойдёт ни под индикацию( конфиг не подобрать),ни под датчик уровня
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston WMSG605B CIS не включается
  • СМА Hotpoint Ariston WMSG605B CIS ошибка F09
  • Не включается СМА Ariston CDE 129 ALL.
  • ПММ ARISTON LSI 48 A не включается.
  • СМА-ariston als 88 xeu не включается
  • CMA Ariston AVL 100 не включается
