Ariston UNO mffi при подаче питания горит комфорт и красный
Azubko
29-10-2010 12:28
Подскажите что может быть. Подозрение на прошивку епромки, залил ту что у меня была с этого сайта при первом включении два раза моргнули все светодиоды и снова эта авария. Проверяю епромку информация изменилась. Что может быть? Питание 12 и 5 проверил.
Ярошевский Андрей
29-10-2010 13:00
Azubko, очень у тебя оригинальный подход к ремонту - начинать с перепрошивки, не проверив ничего больше.
там есть чего промЕрять.
Azubko
29-10-2010 15:24
Ярошевский Андрей если не хочешь помочь тогда зачем писать. А перед тем как перешевать проверил почти всё.
Konstantin_18
29-10-2010 18:26
Azubko писал:
Добавлено 29-10-2010 18:26
Azubko писал:
проверил почти всё.
А что еще осталось непроверенное ?
katodnik
29-10-2010 18:31
Azubko, сначала читаем azbuko http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399
Димончик007
29-10-2010 19:19
Так может поделишся ЧЕГО конкретно проверил???? А потом советы спрашивай 12 и 5 вольт это не показатель.
Ярошевский Андрей
29-10-2010 19:50
Про то, что питание померял, вначале тоже не было сказано.
Добавлено 29-10-2010 19:53
И как тебе помогать?
Я написал бы - проверь питание 12 и 5 вольт, а ты уже проверил.
зеник
Мудрый дед!
29-10-2010 22:16
Azubko, А я понимаю Ярошевского. И знаеш почему? А потому, что из сотни доброй
этих плат я перепрошивал только два раза. И только в одном случае, хотя плата работала
и алгоритм соблюдала нормально. Рядом со мной находится небольшой городишко - Броды.
Так там местные электронщики обязательно перепрошивают эти платы. Как ритуал какой-то.
Просто смешно. Правду сказать, плата Унки сложная. Шара там есть, но если там летит
что-то не из шары, то ремонт в лучшем случае затягивается, а в большинстве случаев - руки
вверх. Ты просишь помощи. Смотри. Подал питание. Все СИДы загорелись одновременно
на 1-2 сек и погасли. А у тебя все СИДы моргнули два раза. Тоесть первое тестирование
плата не прошла и повторила еще раз тестирование. Почему? Дальше - горит конфорт. Нажимаеш кнопку С - СИД конфорт выключается, или нет. Ну и так дальше. Тогда что-то
можна подсказать. Кстати, плата на столе? Иммитация датчиков полная? Турбо, или дымо-
ход на столе?
solver
29-10-2010 22:28
Azubko, Приличные люди когда приходят - здороваются, а не огрызаются. улыбка
Azubko
30-10-2010 07:59
Извините что не мог отвечать проблема с интернетом была. Котлов я тоже много ремонтирую но с таким характером повреждения столкнулся впервые вот и погрешил на прошивку. Плата на столе все датчики подключены. Насчет кнопок при нажатии на комфорт или включения тухнет красный светодиод - отпускаеш загорается. До этой аварии была проблема что на отопление или горячей воде включался только насос и всё, аварий при этом не выдавал. Проверил все транзисторы, диоды, микрухи операционники осциллографом просмотрел вроде всё нормально.
Может кто знает что проц тестирует ещё кроме внешних датчиков?
Микола
30-10-2010 09:13
Я поражаюсь Вашей лени, Azubko, здесь- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200518 в самых первых сообщениях, всё о котле Ariston UNO, в учебном пособии расписан алгоритм работы котла, так что соблаговолите прочесть и такие вопросы-
Azubko писал:
отпадут.
Azubko
30-10-2010 12:14
Всем кто откликнулся большое спасибо. Проблема в процессоре подкинул с другой платы все заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston UNO mffi при подаче питания горит комфорт и красный
  • Ariston UNO 24 MFFI: горит желтый индикатор перегрева
  • Ariston microgenus 23MFFI , красный горит, желтый мигает.
  • Ariston Egis 24 CF красный и красный+80°.
  • Прошивка для Ariston TX 23 MFFI
