Ariston uno -включается только насос
wasilis
18-01-2011 22:58
Есть плата от уно.при подключении на столе -мигают 4 светодиода как и должно быть.При нажатии кнопки "сеть" сразу включается насос и дальше плата стоит. Мигает дежурный режим . в аварию не входит. На изменение заданой температуры СО не реагирует, насос включается даже при выкл СО. На датчик протока и на изменение температуры NTC реакции тоже нет.Поменял реле, uln2003, обе lm, перепрошил -ничего не изменилось,Прошу помощь -в какой стороне копать? Может кто снимал напряжения на проце и других микросхемах хотя-б дежурном режиме поделитесь пож-ста(если не жалко).Под рукой другой такой платы нет чтоб мог сравнить.Спасибо!
Paragvay
18-01-2011 23:45
может ложное пламя?
wasilis
19-01-2011 02:13
Paragvay, Спасибо за совет! .Проблема была действительно в цепи контроля пламени, был обрыв дорожки вокруг пайки( причем широкой), Я почему-то думал что ложное пламя дает другую индикацию.Плата уже работает. Успел к празднику. Пьем пиво Успехов и с праздником всех!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston uno -включается только насос
  • Ariston Clas - насос.
  • Ariston T2 -LLS 23Mi не запускается насос
  • Protherm Leopard 24 BTV не включается насос
  • котел protherm ckat - не включается насос
  • Viessmann Vitopend 100 WH0A временами не включается насос
