Ariston UNO турбик проверить прошивку
АлександрСГ
19-05-2016 10:20
Доброго времени суток всем ! Плата перепроверена вся, ведёт себя неадекватно. Считал прошивку с 93с56 . Файлик прилагаю. Кто может сравните пожалуйста. Если есть разница, подкиньте рабочую плиз. Наклеек на проце нет.
Sarkis
19-05-2016 11:25
скинул в личку
lavrishin
19-05-2016 11:46
АлександрСГ писал:
... Плата ...ведёт себя неадекватно....
Это как именно выглядит неадекватность, извините? Какая светодиодная индикация неадекватности?
Возможно что проблема не только в прошивке, однако...
На картинке самое простое сравнение.
АлександрСГ
19-05-2016 13:12
моргает как хочет, ресетится, на сброс не реагирует, комфорт не включается. Одним словом чветомузыка. За личку спасибки, на выходных отпишусь.
gress
19-05-2016 14:07
lavrishin, что за Compare? Звиняйте что не по теме.
lavrishin
19-05-2016 14:10
gress писал:
... что за Compare? ...
Программа такая бесплатная. Сравни любой другой программой. Увидишь то же самое.
gress
19-05-2016 14:12
lavrishin писал:
gress писал:
Я в курсе, есть у меня, но в твоей смотрю окошки поудобней. Что за версия, чья?
lavrishin
19-05-2016 14:25
gress,
Смотри личку...
Cesar
19-05-2016 18:26
АлександрСГ, чем читал? Кобылой небось? В твоей прошивке байты переставлены...
АлександрСГ
20-05-2016 10:44
Читал прогой Postal 3 , программатор Postal 3 avr , автоматом он его прочитал в 16 битном
voland
22-05-2016 18:19
Конденсаторы электролитические поменяй все.
Микросхема родная?
АлександрСГ
22-05-2016 23:32
Итого , с поправкой на железо ( принесли с "новыми" LM - ками), предварительная работа с кондёрами и ULN проведена мною, после перепрошивки и обвязки на столе плата ожила, отвечает на кнопки комфорт и ресет, Есть мерцание на всех светодиодах . На сегодня - ошибка по "Режим аварийного выключения из за неисправности в системе искрообразования, необходим перезапуск." - по мануалу. И это при регуляторах в ноль. После нажатия ресет - ресетится но промаргивает всеми "лампочками" 2 раза ??? и уходит через 5-6 сек в ошибку. Завтра возьму ещё раз "новые" LM-ки, заменю отпишусь
Добавлено 23-05-2016 00:16
voland Кроме прошивок, я подозреваю есть ещё разниццо в плате панели управления. есть с 3-мя кнопками и 2-мя переменниками, а есть с тремя переменниками. От этой конфигурации может зависеть прошивка ? Дочитался на проце наклейка - SW - 4,0, на плате CS. 1 402 SCHEDA THERMOWATT
smd55
23-05-2016 00:44
АлександрСГ писал:
! Плата перепроверена вся, ведёт себя неадекватно. .
Неадекватно -так обзывают работу котла пользователи-расшифруй.
Паршивка 3,4,или 5, если не битая идет любая,какую прошьёшь, на той и работать будет .Эл-литы да и вообще кондеры проверять надо,но менять поголовно глупо.Теперь по моему,она у тебя жалуеться,на оп-тор 3022.
lavrishin
23-05-2016 15:24
АлександрСГ писал:
...я подозреваю есть ещё разниццо в плате панели управления. есть с 3-мя кнопками и 2-мя переменниками, а есть с тремя переменниками. От этой конфигурации может зависеть прошивка ? Дочитался на проце наклейка - SW - 4,0, на плате CS. 1 402 SCHEDA THERMOWATT
Не приставай к панели управления. Смотри личку.
Но, по всем признакам имеется неисправность на плате управления в цепи опроса датчиков NTC.
АлександрСГ
23-05-2016 16:20
Может и так, потому что отключаю датчики , а реакции никакой, ошибка та же.
Konstantin_18
23-05-2016 17:11
АлександрСГ писал:
Это КАК ??? шок
АлександрСГ
23-05-2016 21:22
Ну как, явно не 50 Гц, а меньше заметно для глаз изменяется яркость свечения светодиодов на момент их включения. Вот и получается мерцание. Вижу такое впервые, завтря конкретно хочу посидеть над платой с осцилом. На счёт "перепроверена вся" имел ввиду проверены все транзисторы, электролиты, оптроны, диоды питание в норме - на осциллографе помех по питанию нет.
АлександрСГ
26-05-2016 08:59
Поковырялся вчерась с тестером, без осциллографа, выяснил один момент меня беспокоит. На 19 ноге контроллера по идее должны присутствовать импульсы которых там нет. Кто может подсказать при каких условиях они должны оттуда исходить или что мешает этому процессу. Под рукой оказалась рабочая плата. Прошивка lavrishinа ведёт себя так - после включения проходит сброс, промаргивают все 4 светодиода, и тишина. Кнопка включения реагирует через 5-6 секунд после чего загорается красный , зелёный моргает с низкой частотой ----_------_ . После нажатия кнопки сброс, сброс происходит, и всё повторяется. На 19 ноге после первого включения 0 вольт, после первого нажатия сброс на 2 сек 2,5 вольта и уходит на 5 вольт. Дальнейшее нажатие сброса 5 вольт остаётся без изменения. Сегодня гляну ещё осцилом, но рабочую плату придётся поставить на место прописки. Пробовал с обвязкой и без, ведёт себя одинаково.
АлександрСГ
27-05-2016 00:03
Всё, ситуацию разрулил. У кварца поехала крыша (амплитуда больше на 1 V, частота раза в два меньше). Ставил с донора, плата пошла. Вопрос - на рабочем надпись 8000507 , на неоабочем 4,00 Подскажите правильный номинал. Плату ремонтирую после "кого то", Возможно его меняли.
Taska
27-05-2016 09:52
В файловом архиве схема на котел там кварц 8МГц.
АлександрСГ
27-05-2016 23:43
Плата проверена, работает. Найду кварц, плата уйдёт к хозяину. Всем спасибки за помощь, за прошивки, и за схему. Тему закрываю.
P.S. Когда принесли плату, я слегка был удивлён - релюха на газовый клапан стояла на 24V, остальных небыло.Все микрухи пропаянные, утверждали , что новые, со стороны пайки помыта неизвестным раствором. Оптрон контроля пламени в обрыве по выходу. Ну оказалось и кварц впаян не тот.
Bug_Brest
28-05-2016 00:25
На днях плату от витопенда принесли, все стабилитроны поменяны на 1N4148 ... Там под ними черненько стало... И тоже, микрухи зачем-то все "пропаяны"... Чинят люди где за пиво... Пока руки не дойдут, подменная стоит... СПАСИБО ТВОРЦАМ!!! 100$ за восстановление , человека предварительно напрягли, но не испугали... Так шо трудимся и не " унываем"... голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston UNO турбик проверить прошивку
  • ariston TX помогите найти прошивку.
  • Как проверить исправность датчика NTC ?
  • Vitodens 333 WS3A - как проверить диф.датчик ?
  • котел De Dietrich MC 65 Как проверить плату вентилятора?
  • Nova Florida Vela Compact как проверить модуляционный клапан
