ва1ерий Новичок Сообщения: 23
У мамы *полетел*котёл.До этого работал странно: тяжёлое включение-частые множественные попытки включаться(загорались все 4 индикатора)Напряжение в сети в основном низкое 200в.Стабилизатор 220в клацал периодически.Влючали и без стабилизатора(после поломки описанной внизу)
Что теперь:
Питание котла включается сразу,когда втыкаю в резетку, т.е. загораются все 4 светодиода на секунду как и положено,затем горят постоянно зелёный и красный.При нажатии на кнопку С (вкл.выкл.) моргнут все светодиоды,но питание не выключается.Перезапуск R тоже не реагирует.
Проверил всё(оптрон,резисторы, транзисторы) в цепи контроля пламени-заменил кондёр С903 0.1х275в.( внизу)выдавал треть ёмкости.Напряжения питания .11.8v, 5v, 22v.Напряжение ионизации 110в.
Температурные датчики проверял(16.2кОм и 15.7кОм ), отдельно-турбина крутит,насос качает,искра лупит.
Всё это было на столе без обвязки.Сегодня поставил плату,результат: включилось всё хорошо,нагнало температуру на *6*,отключил газ и турбину,насос работал,но радовался не долго.Отключаться(когда нагнал температуру ) может весь,с загоранием на секунду всех четырёх индикаторов и остановкой насоса.Далее попытка нового запуска.Бывает часто один неудачный(с отключением) а потом нормальный.Но может сделать и несколько попыток(2-5...) .Может при запуске,когда насос уже гоняет щёлкнуть и опять включить все индикаторы и выключиться полностью.Когда температура падает он включает газ,чтобы её нагнать.Так вот часто через 7-8 секунд опять моргнёт четырмя глазами и выключается.Были ощибки по перегреву(зелёный,жёлтый и красный)После REZET мог нормально включаться или опять перегрев или выключение при розжиге.
Заметил,что на датчике температуры выхода скачет сопротивление-десятые доли(как сумашедшие).На входе оно не скачет.Датчики менял местами(они одинаковые)-всё равно выход пляшет.Это с платы похоже идёт.SOS!!! Какие будут мысли. |
Taska Участник Сообщения: 157
А предохранительный термостат проверял? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3445
Taska, А покажи, где его искать ?!
Добавлено 04-12-2015 11:56
ва1ерий, Лучший выход - Тел.0504768985 |
Спасибо,позвонил.Нужный номер.
Добавлено 04-12-2015 14:11
Taska, это что за термостат такой? |
stepann Участник Сообщения: 626
| ва1ерий писал: | | Taska, это что за термостат такой? |
А там нет такового.| ва1ерий писал: | | Температурные датчики проверял(16.2кОм и 15.7кОм ), |
ва1ерий, А должны быть одинаковыми. |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
| ва1ерий писал: |
Нет там такого термостата. Не парься и не ищи его... |
stepann, датчики одинаковые.Ну значит температура разная.Когда меряю сопротивление без сети,то полярность не имеет значения.(на обоиз примерно 5,5ком А когда сеть включена, то имеет значение полярность щупов при измерении сопротивления.Изменил описание проблемы в начале поста т.к.здесь много не напишешь.SOS!!! |
| ва1ерий писал: | | Изменил описание проблемы в начале поста |
Ну тогда у тебя однозначно проблема в плате. |
ва1ерий, Подумай об електролитах .
И будет тебе тепло  |
iner Участник Сообщения: 514
или релюхе и зазоре .. а то скучно становится отог того что люди не хотят пользоваться поисовиком и похожими темами .... значит надо вызывать спеца и дать ему заработать ... а не мерзнуть. .  |
Gaz Участник Сообщения: 401
ва1ерий, ты Володе звонил? И? Морозов ждешь?
Я твою плату сделаю за 0,5 часа. Ну еще на прогон накинь...
У тебя мастер по месту, а ты второй день мучаешься  |
iner, Gaz, Там Однозначно в перезагрузе
Добавлено 06-12-2015 00:44
iner, Извени но не в дрезерге
Добавлено 06-12-2015 00:47
Gaz, iner, Я дУмал нро вас ЛУТШЕ  |
sa-sha Участник Сообщения: 980
| ва1ерий писал: | | Когда меряю сопротивление без сети,то полярность не имеет значения.(на обоиз примерно 5,5ком А когда сеть включена, то имеет значение полярность щупов при измерении сопротивления |
ва1ерий, А Ты не думал что когда сеть включена на датчики напряжение подается ? А Ты туда с омметром Отдай плату СПЕЦИАЛИСТУ !!! Сэкономишь время и деньги  |
ва1ерий, Ушло в личку.
Добавлено 06-12-2015 04:34
sa-sha, Непарся Дружыще.Там же ЕЛЕМЕНТАрЩИНА.
Добавлено 06-12-2015 04:50
sa-sha, Нужно быть добрым.Факт. |
stepann, Степане! Ти хочеш щоб він по твоїй доброті хату собі спалив? Ти йому написав ,що , у детальок є плюс і мінус ? |
| Gaz писал: | | У тебя мастер по месту, а ты второй день мучаешься |
потому,что интересно мне возится с электроникой
Добавлено 06-12-2015 09:30
| iner писал: | | а то скучно становится отог того что люди не хотят пользоваться поисовиком и похожими темами ... |
уже все темы просмотрел |
| ва1ерий писал: | | интересно мне возится с электроникой |
Так ковыряй ДВД или телевизоры с приемниками ,мобилу поковыряй, последствий печальных не будет разве что на мусорку. А если с котлом что то не так пойдет ,то Тебе и окружающим беда может быть ! |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2037
| stepann писал: |
| степа, а в каких котлах используется этот самый дрезерг?
и что с ним происходит? и как тогда ведут себя котлы? |
Ярошевский Андрей,  |
отдал в ремонт.надоело копаться. |
| Ярошевский Андрей писал: | | степа, а в каких котлах используется этот самый дрезерг? |
Андрей я тоже о...чень много отремонтировал таких плат.
И немножечко знаю шо и откуда
Может вчера немножечко упил.Извените. |
filip_ok09 Участник Сообщения: 277
Проверьте датчики ntc. Проверяют их по таблице температур. А не просто при комнатной на сопротивление |
