Ariston t2 23MFFI Желтый светодиод
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
stval58
28-04-2010 11:58
Добрый день всем! Время от времени блокируется по зажиганию желтого светодиода, пневмореле исправно, и вообще исправна вся перефирия, вся проблема в плате, так как менял ее!
Кто знает что установлено в качестве датчиков температуры на отопление и на ГВС (Диапазон изменения сопротивления или потенциала)???
Собрал на столе плату CMP-BT-TEC HS, что ей сунуть в качестве датчиков температуры???
Димончик007
28-04-2010 12:06
Смотри букварь там всё расписано а Желтый по моему это блокировка по циркуляции
con
28-04-2010 12:10
читай Помощь в разделе. Ваше мнение?
lapin68
Контролер ОТК
28-04-2010 12:10
stval58, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=337369
stval58
28-04-2010 12:16
Нет желтый это датчик тяги! У меня два одинаковых котла перекидывал плату с одного на другой, убедился что глючит плата, включил ее на столе, но но не знаю что подсунуть в качестве датчиеов температуры...
СвятослаВ
28-04-2010 12:27
Померить сопротивление датчиков-слабо, но и там не всё так просто.
stval58
28-04-2010 12:30
Нет не слабо, котел дома, а плата у меня на работе!!!
СвятослаВ
28-04-2010 12:36
а инструкция у любовницы
помираю со смеху!
10кОм
stval58
28-04-2010 12:40
Спасибо за 10 кОм, оба и Отопление и ГВС?
Добавлено 28-04-2010 13:17
Поставил два магазина сопротивления по 10 кОм, срабатывают реле насоса, вентилятора, имитирую размыкание контактов пневмореле, но через какое-то время все равно блокируется желтым светодиодом...
Может быть у кого-то есть принципиалка на плату?
bsa74
28-04-2010 13:22
Когда перебрасывал плату, заметил разницу в алгоритме работы? Если заметил - иди по цепочке питания и будет тебе щастье!
stval58
28-04-2010 13:30
Нет в жизни счастья!!! Разницы в алгоритме никакой нет! Да и неисправность, то есть, то нет...
Питание нормальное, стабилизаторы 12 и 5 вольт в норме...
bsa74
28-04-2010 13:48
220 Вольт. В электронике две проблемы: или контакт есть там, где не должно быть, или нет там где должен быть.
stval58
28-04-2010 13:51
bsa74 писал:
Да с элементарными истинами проблем нет, сам электронщик, ведущий инженер-программист с более чем тридцатилетним стажем, а вот котел дома сдох!!!
bsa74
28-04-2010 13:53
Я не философствую, а указываю направление поиска.
СвятослаВ
28-04-2010 13:55
Ну раз пару секунд работает это уже хорошо, как ты думаешь что может измениться за 10 сек. работы? , хотя и это еще тебе рано, похоже тебе не известно как имитировать прессостат недовольство, огорчение
stval58
28-04-2010 13:58
Спасибо! Направление вижу, только бы в развилках не заблудиться...
А вообще схемы где-то бывают?
Добавлено 28-04-2010 14:09
Нет неизвестно как имитировать прессостат, и еще неизвестно как имитировать датчик потока воды, он дискретный или тахометр??
Kpecc
28-04-2010 15:01
У автора, по ходу, и азбуки нет.
stval58
28-04-2010 15:33
Мужики кроме доков из инета ничего нет и никогда бытовыми котлами не занимался....
Добавлено 28-04-2010 15:37
На столе все работает вроде как надо, но он и дома сбоил с непредсказуемой периодичностью....
KLAD
28-04-2010 15:47
stval58, Все участники в твоей теме уже знают решение проблемы с твоим котлом.
Просто, в связи с обсуждением объявления "Помощь в разделе. Ваше мнение?" (оно на первой странице вверху)
все в затруднении -помогать "пользователям" в ремонте плат котлов или не помогать. улыбка
Димончик007
28-04-2010 15:48
Котел оценивает изменение температуры в течении 12-20 секунд после поджига, если её нет от опять ошибка....
Krende
Горец
28-04-2010 16:03
KLAD писал:
Так отож.
Добавлено 28-04-2010 16:05
Димончик007, но не по тяге же! Нет
Димончик007
28-04-2010 16:08
Krende я за тягу ничего не говорил
Krende
Горец
28-04-2010 16:17
Так у него по тяге блокирует.
Димончик007
28-04-2010 16:36
ну тогда преосстат, реле вентилятора, вентилятор. В азбуке всё подробно описано.
Krende
Горец
28-04-2010 16:45
Димончик007 писал:
Котёл не сможет оценить изменение температуры, так как если проблема с тягой, то и горелка не загорится.
stval58
28-04-2010 18:32
Прочитал Помощь в разделе. Ваше мнение?
Газ, это действительно опасно, знаю не по наслышке, работаю в системе "Газпром трансгаз Москва" на газопроводах высокого давления! Промышленную автоматику знаю, а вот с бытовыми котлами столкнулся впервые!!!
СвятослаВ
28-04-2010 18:38
Подучи сначала, а то не будет тебе успеха.
stval58
28-04-2010 18:43
Реле вентилятора срабатывает нормально, и вентилятор запускается, и датчик тяги отрабатывает разрежение, просто время от времени сбоит плата и выкидывает аварию по тяге....
Добавлено 28-04-2010 18:46
А на какую "Азбуку" постоянные ссылки?
Krende
Горец
28-04-2010 19:42
Справочник юных сурков. голливудская улыбка (шутка)
ALEKS_R
28-04-2010 23:31
Димончик007, вроде не первый раз с Аристонами сталкиваешся. T2 не UNO - описанный алгоритм не отрабатывает, ведь у него имеется датчик давления.
solver
28-04-2010 23:58
stval58, Под "азбукой" подразумевают мануал котла. Это для начала. А позвольте поинтересоваться что привело Вас к ремонту? Нехватка специалистов или нежелание платить за ремонт? Позволю себе напомнить что причастность к всяким МосТрансГазМясам еще не основание для самостоятельного ремонта. Думаю у инженера-программиста допуска к ремонту газового оборудования нет, а по-сему рекомендую обратиться в сервис. Во избежание..
niyazi
29-04-2010 09:04
Иногда у этих котлов бывает дифференциальное реле давления неисправный
Часто микропереключатель
И еще нужно проверить реле на вентилятор
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston t2 23MFFI Желтый светодиод На страницу 1, 2  След.
  • Ariston microgenus 23MFFI , красный горит, желтый мигает.
  • Ariston UNO 24 MI горят красный и желтый светодиод
  • JUNKERS euroline zw 23-1ае светит желтый светодиод.
  • JUNKERS euroline ZW 23-1 AE горит желтый светодиод
  • Котел Ariston T2-23MFFi не откл двигат турбины
