ARISTON T2/23 MI слабо греет ГВС
mai62
20-09-2011 01:28
ARISTON T2/23 MI в эксплуатации с 2004 г., проблем с ГВС никогда не было. Утром обнаружил, что вместо горячей воды из крана течет чуть теплая. Горелка работает на минимальной мощности, вращение ручки регулировки температуры на высоту пламени не влияет. Давление на входе ГВС и напор воды на выходе нормальные, как обычно. Сопротивление в цепи датчика температуры ГВС около 7 кОм. Режим отопления работает нормально.
Прошу помощи в поиске причины неправильной работы. Мне кажется проблема с датчиком протока. Если это так, прошу подсказать ремонтируется датчик протока в этом котле или менять надо? Если менять, то что искать: сам датчик или какой-то узел в сборе?
Leo140969
20-09-2011 08:01
mai62, поменяй для начала температурный датчик, или хотя бы подключи (правильно, с ограничением !!) потенциометр, попробуй поймать модуляцию. Лучше "на столе". Что касается датчика протока, то он либо срабатывает, либо нет.
василий
20-09-2011 08:26
Leo140969 писал:
Лучше "на столе".
Учитывая профиль mai62, , то на столе для него будет круто.А вот поменять датчик NTC ГВС стоит.
mai62 писал:
Не трогай его пока улыбка
mai62
20-09-2011 10:44
Я подцепил к датчику температуры последовательно переменный резистор. С помощью резистора удалось поднять температуру. Модуляция пламени есть, но нормальной работой это не назовешь. Происходят медленные глубокие колебания температуры от почти холодной до горячей. Во время работы ГВС иногда в котле слышны звуки похожие на вращение какой-то мелкой детальки с плохим подшипником. В этом котле есть турбинка в датчике протока?
katodnik
20-09-2011 13:55
mai62, газ проверял ?
mai62
20-09-2011 17:13
katodnik писал:
Померить давление газа нечем, на глаз давление как обычно. В режиме отопления сразу после включения пока батареи холодные высота пламени близкая к обычному максимальному уровню, после прогрева снижается. В режиме ГВС после добавления резистора к датчику температуры постоянные колебания высоты пламени с периодом 4-5 сек от минимальной до уровня в 0.7 максимального. При этом поток воды на выходе ГВС хороший, не задавленный. Котел переходит в режим ГВС при каждом открытии крана горячей воды стабильно без задержек.
Leo140969
20-09-2011 18:33
mai62, вода жёсткая? Сколько лет не чистился теплообменник? Датчик протока статичный, замыкает вход сигнала на ноль (при вкл. ГВС). Почисти и поменяй местами датчики НТС.
mai62
20-09-2011 19:45
Leo140969 писал:
Да, вода жесткая. Теплообменник не чистился не разу с момента запуска в 2004 году, но ГВС настроен на невысокую температуру, вода используется без разбавления холодной. Датчик выкручивал, он чистый. Накипи на нем нет, легкий темный налет.
Как-то не верится в забитость теплообменника, вода через него течет вез видимых затруднений. К тому же проблема возникла скачком, с вечера было нормально, а утром - облом. Или это не показатель.
Leo140969
20-09-2011 20:14
mai62, про накипь - дежурный вопрос. Судя по всему, не в ней причина. Но это не значит, что про чистку теплообменника можно забывать надолго.
Krende
Горец
20-09-2011 20:29
Датчик NTC замени и будет тебе счастье.
Винни Пух
20-09-2011 22:50
Krende писал:
стопудово
mai62
20-09-2011 23:24
Krende писал:
Запасного датчика нет, разве что с отопительным местами поменять. Частично я его уже поменял, добавил резистор последовательно. Может его на резистор попробовать заменить?
sergcot
21-09-2011 00:56
mai62, Если нет знаний , нет запчастей , нет возможности недовольство, огорчение - может надо искать другой выход ?
Без обид , "защита от дурака" на котлах конечно есть , но она не безгранична. шок . Ищите оригинальную деталь ...........или мастера.
mai62
21-09-2011 02:16
sergcot писал:
Знать бы какую именно, так вопросов бы не было.
Завтра поеду по магазинам, торгующим котлами искать контакты с сервисменами и к другим котлам присматриваться. К сожалению, мой опыт контактов с сервисменами не воодушевляет. Была несколько лет назад у меня аналогичная проблема только с режимом отопления. Позвал специалиста из магазина, который мне котел запускал в эксплуатацию (сейчас он уже аристонами не занимается). Посмыкал он датчики, даже плату новую пробовал ставить, на том и уехал. А я остался один на один со своим неработающим котлом. С тех пор я приладился сам проблемы с котлом решать и в общем-то мне это до сих пор удавалось. В этот раз хоть отопление работает, не так страшно.
Вот думаю неужели мне котел достался такой уникальный, проблемы у него нетипичные, не поддающиеся логике. Подумываю о замене котла и Аристон снова как-то страшно брать. С другой стороны к Аристону я уже приноровился. Бывают котлы, с которыми не надо бороться хотя бы раз в квартал?
sergcot
21-09-2011 02:47
mai62, Сочувствую. рёв в три ручья А начинать Вам все равно придется с датчика. Старая линейка Аристон (И Ваш), кстати , была вовсе неплоха.
василий
21-09-2011 08:28
mai62, вы открыли тему, что котел плохо греет ГВС. Сразу вам ответили- поменяй датчик температуры ГВС. Вы все сделали, кроме замены датчика, вплоть до замены котла.
Просите помощи и упорно не хотите ее принимать. Тема для корзины.
mai62
21-09-2011 10:33
Спасибо всем, кто откликнулся. В корзину, так в корзину. Дальше буду сам бороться.
Savan
24-09-2011 23:34
я уверен что дело в теплообменике ГВС (надо чистить) у меня так бывает часто,проток воды хорошый а вода чуть теплая!! я хотел бы узнать всеже чем же закончилось дело
stepann
25-09-2011 04:11
mai62, А Ты поменяй ДВА два датчики NTS на теплообменнике . И важно ,чтобы датчики были с одной фирмы.
Винни Пух
25-09-2011 18:55
mai62, че там бороться?!!! Ехать к тебе просто далековато будет. Съезди в Ростов, купи в сервисном центре два датчика NTC и будет тебе счастье. А покупать новый котел - еще не факт, что на него потом запчасти найдешь. Этот котел еще тебя переживет, хотя и требует иногда замены запчастей. Вопросы, адрес и телефон можешь в личку.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
25-09-2011 23:12
mai62, На мой взгляд необходимо проверить пер резистор ГВС,они там хлипкие,уровень проходящего напора воды,и проверить теплообменник на наличие накипи.Ну конечно в давлении газа надо быть уверенным улыбка
FidelASX
Гость 62.182.*.*
06-10-2011 09:00
Ребята подскажите, где заказать датчики температуры ГВС и отопления для данного котла T2/23 MI
solver
06-10-2011 10:55
FidelASX писал:
В сервисе! ...или ищи в интернет-магазинах. Вообще у нас не принято задавать вопросы в чужих темах.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ARISTON T2/23 MI слабо греет ГВС
  • Ariston Clas 24FF не греет воду
  • ARISTON BS 24FF не греет больше 40 градусов в режиме СО
  • IMMERGAS NIKE STAR 24 3E. Слабо подсвечивается дисплей.
  • VIessman 222-f не выдает ошибок. Не греет.
  • Panther 24KTV v.17 плохо греет ГВС
