wrill Участник Сообщения: 85
ARISTON BS 24FF
плата 740190001707
Состав - наклейка на трансе 00342011804
Процессор IC01:
ENTRY 5V1
660060040700
EEP ENTRY 5V0.
660060040400
Память IC09 93C76WP.
Процессор IC02:
SFKB2FX 3V3 CB79
660060012103
EEPSKB2FX 3V0
660060012200
EEPROM SAFEFIX 3V0.
Память IC14 93C76WP
Не поднимает температуру в системе отопления выше 40 градусов . Водоразбор работает как положено.
Дело именно в плате ,сходил к соседу снял у него плату принёс поставил на неисправный котёл и всё запело.
Прошивки соседа на выше описанную не подошли . У него цифры на наклейках немного другие.
Хозяин купил новую плату, номер платы- 740190001703
наклейка на трансе 000342010000
проц IC01 EGIS 1V2
660060005402
Память IC09 93C76WP
проц IC02 SFKB1FX 2V0
660060005200
Память IC14 93C76WP
C новой платой вообще не запускается скорей всего тоже необходима прошивка.
Ребята кто может помочь с прошивкой хоть на первую ,хоть на вторую плату ,помогите пожалуйста.
Добавлено 21-02-2016 15:38
Выглядит данный агрегат так. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2117
Судя по всему котел работает в режиме теплого пола. |
Теоретик65, каким образом вывести его из этого режима?В инструкции этого нет. |
smd55 Участник Сообщения: 586
У этой модели нет режима теплый пол,слетевшая прошивка .На новой плате есть разьем для 3-х ходогого? |
wrill, Ты когда заказывал плату ,то заказывал у официалов на твою модель?Если да так с платой должны были дать пояснительный листок и пару джемперов. |
| wrill писал: | | Фото сюда не прикручивается |
В имени файла не должно быть русских букв.
Добавлено 21-02-2016 17:46
| smd55 писал: | | должны были дать пояснительный листок и пару джемперов. |
А джампера зачем? |
smd55, я ничего не покупал сам, мне принесли когда у самих не получилось . По словам хозяина плату назад уже не берут. И джамперов нет. Покупалось в магазине по котлам BOSCH.
Добавлено 21-02-2016 17:52
документации тоже нет .
Добавлено 21-02-2016 17:53
Покупалось из того что было.
Добавлено 21-02-2016 17:54
когда не получилось, хозяин позвонил в магазин, и ему только тогда сказали что без перепрошивки не подойдёт.
Добавлено 21-02-2016 17:58
По последней инфе плата универсальная.
Добавлено 21-02-2016 18:03
Отсыпали ему кучу разных прошивок, по последней инфе ни одна из них не подошла. |
wrill, Вызывай спецов, сам не осилишь...
Добавлено 21-02-2016 18:23
"родная" плата исправна.
деньги за новую плату на ветер. |
Leo140969 Участник Сообщения: 246
wrill, 5v1+ 1v2, с точностью до буквы - в почте. |
Теоретик65, я знаю что родная плата исправна и дело в прошивке .
Добавлено 21-02-2016 19:36
Leo140969, Спасибо огромное, завтра будем пробовать . У нас уже довольно таки позднее время суток.
Добавлено 21-02-2016 19:39
Теоретик65, спецов ? Каких с проггером ? |
| wrill писал: | | дело в прошивке . |
В этом котле три прошивки.....
Добавлено 21-02-2016 19:51
| wrill писал: | | я знаю что родная плата исправна |
Так зачем покупали новую и куда ее теперь девать? |
Теоретик65, если Вы читали внимательно, ко мне всё это попало уже после неудачных опытов . Мне предстоит из двух плат победить хотя-бы одну . Новую покупал не я, и не по моей указке ,принесли в куче и попросили помочь по силе возможности . Если есть возможность помочь, помогите по существу пожалуйста. Проггер есть, 93с76 победить уж сумею. |
Kpecc Участник Сообщения: 186
wrill, ты бы в профиле поточней прописался. Степных по бывшему совку ого-го сколько. |
100 км от г.Орск Оренб области край Башкирии. |
wrill, на твоей плате, что ты выложил на фото, джампер уже установлен(обведен красным). Да видимо не тот что надо. |
Kpecc, | Kpecc писал: | | , джампер уже установлен(обведен красным) |
Это не место установки джемперов.... |
| Теоретик65 писал: |
А где третья? |
Leo140969, А что тебе не понятно? |
| Теоретик65 писал: |
Это не место установки джемперов.... | Да? Вот не знал! А почему ж мы тогда их в этот разъем ставим? Или разговор не о тех джамперах? |
wrill, C новой платой какая индикация светит и что говорит букварь по ним? |
Народ, не вопрос. Назовём эту детальку Чип А(В;С), не в названии дело. Я имел в виду, что поскольку она там уже есть и пришла с платой уже установленная, а их в комплекте с платой должно быть минимум две, как писал smd55(что меня и сбило на джамперы), то видимо продавцы лаганули. |
Gaz Участник Сообщения: 395
wrill,
| smd55 писал: | | wrill, C новой платой какая индикация светит и что говорит букварь по ним? |
у тебя чип какой стоит? попробуй соседский подкинуть. |
Gaz, подкидывали уже, ошибка платы. Их там пять штук этих платок.Все опробованы и не одна не идёт. Сдаётся мне что плата эта уже сдавалась и она неисправная. Сегодня буду пробовать прошивки от Leo140969, |
| wrill писал: | | Gaz, подкидывали уже, ошибка платы. Их там пять штук этих платок.Все опробованы и не одна не идёт. Сдаётся мне что плата эта уже сдавалась и она неисправная. Сегодня буду пробовать прошивки от Leo140969, |
КАКАЯ ОШИБКА????? как её зовут по св.диодам? |
wrill, попробуй сначала вообще без ключа, основной процессор должен работать. Сравни содержимое памяти ключей (которые здесь почему-то обозвали джамперами) с присланной прошивкой SFKB1FX 2V0. |
50 и 70 и дымоход. smd55, |
это ошибка ntc, но с соседской платой нормально робит и ошибок не выдаёт ?
Добавлено 22-02-2016 11:17
может действительно перемычку надо поставить. |
wrill, Вот теперь ясно у тебя плата рабочая ,а просто не видит датчика нтс по ГВС ,найди у кого есть плата индикации на клас или денеус и измени в меню с реле давления на на датчики нтс и возможно надо будет поставить перемычку на реле давления.Плата на многие модели и её надо согласовывать с котлом. |
Перед прошивкой обязательно сохранить родные. |
wrill, На новой плате прошивки не трогай,на старой подбирай. |
