serg 17 Участник Сообщения: 45
Вышел из строя резистор задачи температуры заменил, через месяц опять выходит из строя следующим образом: стоял на отметке "ECO" перестал работать немножко добавил в плюс заработал потом опять перестал опять добавил и так до максисмума. Плата ET2. Бойлер разбирал чистил с тэном все нормально. |
intact Гость 212.227.*.*
Что измерено, что проверено? |
Проверел диод в выпрямителе заменил электролиты по питанию напряжения по питанию в норме. |
| serg 17 писал: | | Проверел диод | Проверь почему через резистор ток большой. |
вопрос как проверить PIC12F510E и чем его можно заменить? В цепи переменного резистора есть по плюсу питания резистор 1кОм, по минусу ничего а с движка снимается на ногу микроконтроллера в смд корпусе надпись 12f510E (если я правильно понял то это PIC12F510) от ноги на минус стоит конденсатор постоянной емкости тоже смд оригинальный номинал не известен (нет схемы) а так при проверки вроде норма. Нога микроконтроллера звонится как диод в одну сторону более 1000кОм в другую 658Ом. Целый или нет даже не знаю. Если есть у кого схема поделитесь. |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
ненужно его проверять или менять, поставь новый потенциометр нужного номинала, и проверь термодатчик и его обязку. |
кто подскажет номинал датчика NTC (терморезистора) для этого бойлера. Похоже его нужно менять. |
| serg 17 писал: | | Похоже его нужно менять. |
а он что, в обрыве? |
нет он не в обрыве просто есть подозрение что он не корректно реагирует на температуру. Впаял новый потенциометр нужного номинала. А включается в верхней трети диапазона хотя на датчик воздействует комнатная температура. Засунул датчик в холод ничего не изменилось. Выпаивал его и проверял при комнатной температуре 12-13 кОм. При нагреве уменьшается при остывании очень плохо повышается. Уже все проверил кроме контроллера и не уверен в корректной работе датчика. |
помогите с номиналом датчика температуры |
Niclav Новичок Сообщения: 1
serg 17, Если актуально еще, сопротивление датчика при комнатной температуре 19-20 кОм. |
это обычный термистор ntc? |
lllymaxer1987 Новичок Сообщения: 1
Может быть мощьность тена больше чем поддерживает резистор? |
IGOR4303 Участник Сообщения: 32
| lllymaxer1987 писал: | | Может быть мощьность тена больше чем поддерживает резистор? | ТЭН не управляется НЕПОСРЕДСТВЕННО через терморезистор!!! Симистор, релюшка наконец. |
