Ariston MTB 4553 NF. Перемычка вентилятора МК+нужны мнения.
Numb1
02-12-2012 21:29
Холодильник был куплен для себя, в фирме по ремонту холодильников. Великолепно отработал месяц (до этого отработал месяц после ремонта в фирме). Изначально была проблема с вентилятором, на родной плате была поставлена перемычка. После месяца работы заметил, что в ХК слишком высокая температура и компрессор работает без остановок. Разобрал заднюю стенку МК – испаритель весь заморожен льдом, видимо не вставал на оттайку. Оттаил феном и поставил систему мониторинга: один датчик рядом с датчиком испарителя, второй рядом с датчиком в МК. По температуре разморозок не было в течение 3 суток. В режиме самотестирования ТЭНы работают исправно. Ребята из фирмы сошлись во мнении, что дурит плата. Была заказана и поставлена новая плата, несколько отличающаяся от родной (визуально не было прошитой микросхемы, старую я не фоткал). После установки новой платы сразу поставил в режим супер фриз. Поставил свои датчики один в МК, другой в зону свежести (да, до этого разбирал механическую заслонку и отогнул ее, чтоб постоянномаксимально дуло в ХК, были подозрения и на нее). При установленных -26 по прибору Fluke 54 IIв МК -25, в зоне свежести доходило до -2. Но! Вентилятор работал только первые n часов после включения/самотестирования, потом по наблюдениям по утрам и вечерам - нет. Уже пару раз выдавал ошибку А1 (по известному закону обнаруживалось когда приезжали с выходных). Испаритель в инее по периметру, не понятно, встает на оттайку или зарастает из-за не работающего вентилятора. В чем может быть причина? Подскажите где поставить перемычку чтоб вентилятор работал параллельно компрессору, не могу нормально вызвонить без схем (можно в личку, я не занимаюсь ремонтом холодильников, в электронике немного смыслю). Есть возможность сдать обратно, но очень не хотелось бы… Холодильник очень нравится, да и вписался в пейзаж великолепно. Фото платы и прилагаю.
фото платы и шильдик
Klop
02-12-2012 23:54
Убери пож. ссылку на сервис мануал, не место ему здесь.
Numb1 писал:
вот в чем -
Numb1 писал:
Numb1 писал:
не нужно перемычку,
нужно оранжевый (arancio) провод с 6го вывода 12 пинового коннектора платы подключить к 1 му. (внимание, на плате и в конекторе разная нумерация)
Запустите Автотест и убедитесь, что все нагрузки работают и нет ошибок. стр. 6 мануала.
Numb1
03-12-2012 06:22
Klop писал:
Убрал.
Klop писал:
не нужно перемычку,
Так а нельзя перемычку на плате поставить между 1 и 6м? К разъему не подобраться с обратной стороны без снятия верхней крышки.
Klop
03-12-2012 10:53
Numb1 писал:
Если только наплате выпаять триак который руллит вентилятором.
Есть шанс, хотя и теоретический , что этот триак (макс 1А) включится раньше реле и , конечно, ему станет писец.
А если его вынесет - может следом и проц уйти в небытие. А оно Вам нужно?
partisan
Мистер Лаконичность.
03-12-2012 13:09
При отсутствии оттаики, вентилятор может банально примерзать. Проследи, есть ли оттаика. Самое простое, вывести дренаж в тарелочку, по наличию воды в оной можно судить.
Вам, хирургам, лишь бы резать...
Numb1
04-12-2012 07:15
partisan писал:
Точно не примерзал. В тестрежиме оттайка работает. С дурящим вентилятором картина была такая.
Klop писал:
Спасибо, так и сделал. Выпаял Q2, кинул перемычку на ногу релюхи. Все работает. Наблюдаю за оттайкой.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Ariston MTB 4553 NF. Перемычка вентилятора МК+нужны мнения.
  • Холодилник Ariston MTB 4553 NF.не морозит ниже 0.Вмор.кам.
  • Холодильник stinol rfc nf 340a шум вентилятора
  • Кондиционер LG C07AHM ротор вентилятора
  • Кондинционер LG AB-H1208VA0 проблема с оборотами вентилятора
  • Х-к LIEBHERR ICN 30660 нет запуска вентилятора в мор. камере
