Фаниль1 Участник Сообщения: 31
Доброго времени суток. Проблема такая при включении котла он должен разгонять вентилятор до замыкания контактов прессостата, но скорости не хватает. От руки вентилятор крутится легко, во время когда он выбирает скорость подаю из вне напряжение на вентилятор контакты замыкаются и он начинает работать, запоминает. При открытии крана гвс включается, горелка горит несколько секунд и гаснет. Плату управления менял неисправность не изчезла, Может ли быть из за датчика холла? |
Krende Горец Сообщения: 1515
| Фаниль1 писал: | | во время когда он выбирает скорость подаю из вне напряжение на вентилятор контакты замыкаются и он начинает работать, запоминает. | Ошибку какую пишет? |
Ошибку е34
Добавлено 17-10-2012 15:24
Когда отдельно отдельно подаю напряжение на вентилятор, потом не выключая котел из сети, ставлю штатные провода на место котел работает, только гвс не работает, как описывал выше. |
Смотрел на карту, озёр вокруг ваших Учал полно. Вот где рыбалка! Ну да ладно, Фаниль1, на плате управления есть дип переключатель. Перемычка 4 в каком положении? Должна быть в "off". Если так, выключи котёл из сети и переведи её в положение "on". После этого проверь что изменилось с оборотами вентилятора. Это для начала.
Добавлено 17-10-2012 17:05
Да, и датчик холла при этом отключи.
Добавлено 17-10-2012 17:11
По поводу ГВС. Опиши что происходит при включении горячей воды. Горелка горит и гаснет а потом что? Тоже Е34? |
Да озёр действительно полно. Завтра испытаю, отпишусь. По гвс, потом ничего не происходит, а при закрытии крана опять загорается горелка и гаснет. |
Фаниль1, Откинь переднюю панель котла (где плата управления), внутри найди датчик протока ГВС. При открытии ГВС на датчике должен загораться красный сид, при закрытии сид тухнет.
Добавлено 17-10-2012 18:48
Мда, далековато живёте, по ходу в тех краях и мастеров наших нет, так бы помогли. |
Здравствуйте. Всё сделал как вы написали: переключатель переставил в положение on, датчик холла отключил, включил, вентилятор на полную скорость и вышла ошибка А91( неисправность датчика холла), поставил все на место, включил на индикации P UP вентилятор включился примерно на минуту на малой скорости и выключился. Подождал 5 минут ничего. Запустил по старому, подал отдельно питание на вентилятор.
Добавлено 19-10-2012 17:38
По ГВС, красный сид всё правильно, загорается при открытии крана и тухнет при закрытии. В тупике полном, на датчик холла грешить? Но ведь получается плата управления его видит. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6071
Не прозвучало какая используется плата , думаю это имеет значение. |
Фаниль1, "P UP" это как раз тот момент, когда плата управления тестирует момент замыкания и размыкания контактов прессостата. Тебе ПЗУ поменять бы на ту, на которой надпись "UK". Да далековато. Неужели нет сервиса никакого? |
Совсем забыл на индикации при открытии крана 99. |
А на корпусе котла не висит напряжение случайно относительно ноля?
Добавлено 19-10-2012 16:59
| Фаниль1 писал: | | Совсем забыл на индикации при открытии крана 99. | Перед 99 какая буква А или Е? |
Эту плату привезли новую из г. Уфы, с ней ПЗУ 4 шт . С надписью UK есть. Поставить я уже могу только завтра, поздновато уже. Поставлю. Как себя котёл должен повести?
Добавлено 19-10-2012 18:11
Перед 99 ничего.
Добавлено 19-10-2012 18:13
Сервис есть в г. УФЕ 400км. от нас. |
Фаниль1, модуляция турбины будет отсутствовать. Будешь менять ПЗУ не забудь из сети выключить. |
После поменять на родную ПЗУ? |
Нет, оставишь UK. Зачем менять обратно?
Добавлено 19-10-2012 17:26
Фаниль1, так какая буква перед 99? |
Перед 99 вообще не светится ни один сегмент. |
Проверь наличие напряжения на корпусе котла. Если есть, надо заземляться.
А при включении отопления 99 не появляется? |
Обязательно проверю. При включении отопления показывает температуру. 99 нет. |
| Cesar писал: | | Не прозвучало какая используется плата , думаю это имеет значение. | К стати. ??? |
Завтра напишу. Сейчас на память не помню. |
Александр Лебедь Гость 94.153.*.*
Фаниль1, сколько лет котлу? Думаю немало. На крыльчатке, возможно отвердевший осадок пыли, который утяжеляет ее. Обороты падают. Напряжение питания? При пониженном обороты падают. Двигатель вентилятора - не постоянного тока с обратной связью по скорости, а обычный асинхронник, модулируемый симистором. При расходе ГВС - должен обеспечить максимум скорости при максимальной модуляции пламени, контролируемый датчиком Холла. Если не выходит на требуемые обороты по-причинам, указанным выше, или другим - ошибка. Минимум надо помыть крыльчатку, смазать подшипники, обеспечить корректное питание котла. Потом, уже, копать плату, память и т.д. |
Доброго времени суток! Плата CMP3-MCU-HS MI/FFi, процессор CMP3 SW-8V0. Да котлу действительно не мало лет, вентилятор не разбирал. Напряжение питания корректное, стоит стабилизатор напряжения, замерял 224в. Заземление хорошее, между нулём и корпусом котла 0,2в, при включенном котле. В общем сейчас работает котел только на отопление, стоит пзу с маркировкой "UK", Вентилятор на полной скорости. |
Фаниль1, как сейчас ведёт себя котёл? |
При включении на гвс в правом ряду на индикации "99" несколько секунд горелка горит и выключается, в ошибку не выходит. Ставлю пзу свою, вентилятор включается на пару секунд (скорость не достаточно чтобы замкнулись контакты прессостата) и выключается, после хоть сколько жди не включается и в ошибку тоже не выходит. Разберу вентилятор, помою крыльчатку ,отпишусь,
Добавлено 21-11-2012 20:52
Что это за "99" в режиме гвс? |
lavrishin Участник Сообщения: 3135
Фаниль1,
Датчики NTC проверять не пробовал??? |
Проверял. Рабочие сопротивление при нагреве меняют и не замкнуты. |
Александр Лебедь Гость 46.119.*.*
| Фаниль1 писал: | | Доброго времени суток! Плата CMP3-MCU-HS MI/FFi, процессор CMP3 SW-8V0. Да котлу действительно не мало лет, вентилятор не разбирал. Напряжение питания корректное, стоит стабилизатор напряжения, замерял 224в. Заземление хорошее, между нулём и корпусом котла 0,2в, при включенном котле. В общем сейчас работает котел только на отопление, стоит пзу с маркировкой "UK", Вентилятор на полной скорости. |
То-есть замыкает контакты пресостата при работе на СО и без сбоев. Так может быть с двигателем трехходового клапана проблема? Мытье вентилятора не помешает, но тему решит вряд-ли. Проверять надо датчик протока, минимального давления и т.д. Причем контакты датчиков при замыкании должны иметь сопротивление менее 1 Ом, при размыкании - изоляция (и пресостата это касается). Датчик температуры ГВС проверить заменой. |
kotelservis Участник Сообщения: 182
Фаниль1, я в шоке дал жене почитать то ржали пол часа
Добавлено 21-11-2012 23:28
что значит запоминает работу вентилятора там как я понимаю памяти нет это первое во вторых как можно подключить турбину из вне не попутав фазировку я бы не рискнул такое делать а в третьих поменяй пресостат или померей разряжение в турбине тогда станет все ясно |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
kotelservis, Смеялись зря.
При включении котла в сеть турбина набирает обороты до момента срабатывания прессостата. Эта величина фиксируется, т.е. запоминается и в процессе дальнейше работы обороты вентилятора поддерживаются в пределах от этой величины до максимума в зависимости от подводимой мощности (по газу).
А нестабильная работа прессостата, действительно, может быть причиной сбоев.
В этом котле не всё так просто, как ты думаешь. |
kotelservis,
Не сомневайся. ALEKS_R прав однозначно. В этих аппаратах именно так и происходит первоначальный пуск турбины и опрос срабатывания прессостата. |
