хол-к ariston MBA3841С включается и отключается компрессор
lsn59
21-01-2011 08:32
Модуль управления и дисплей лежат на столе. Питание все в норме, Пульсаций нет. Датчики навесил 3кОм (3 шт.). При включении спустя 8-10 мин кратковременно включается лампа (компрессор) на 1-3 сек, затем отключается. начинает пищать и пишет на дисплее, что проверить продукты на порчу и все. Грешу на проц. т.к. до меня его по-видимому прогрели. Прошивки у меня рабоочей нет.
Если есть у кого рабочая прошивка поделитесь пож.
Модуль управления версии 4080.02.400
Пилот
21-01-2011 08:56
lsn59, Тип техники писать принципиально не хотим?
К.Прутков
22-01-2011 01:18
lsn59 писал:
Пульсаций нет.
Может быть, есть просадка при срабатывании реле?
Никогда не пробовал заходить в сервис в таких блоках, но, судя по мануалу, там есть проверка памяти. А вот про компрессор не очень понятно...
Из прошивок, есть только снятая с блока от холодильника из этой серии - MBA4042C.
Шлейф у них часто бывает с проблемами.
lsn59
22-01-2011 10:31
Спасибо. Просадки нет, все четко. силовые элементы исправны. Шлейф я уже переделал, был с обрывами проводов. А насчет сервиса не знаю, да сервис мануал пока не могй найти. А как в сервис заходить и что там можно сделать??
К.Прутков
23-01-2011 10:46
http://monitor.net.ru/forum/ariston-mba45d2nf-download-23854.html
robocop
23-01-2011 11:29
К.Прутков, и зачем ты дал эту ссылку?
К.Прутков
24-01-2011 16:59
А там их общий мануал. Я его позднее оформлю соответственно.
robocop
24-01-2011 17:09
К.Прутков, а ты в курсе,что MBA3841С и MBA45D2NF совершенно разные по принципу работы и устройству аппараты?Потому я и спросил-к чему это твоя ссылка.
К.Прутков
24-01-2011 18:57
Позднее сверюсь с перечнем моделей к этому мануалу - отчитаюсь...
К.Прутков
24-01-2011 23:42
Здесь перечень моделей к этому мануалу.
lsn59
25-01-2011 10:04
Спасибо, К. Прутков, за ссылку, модуль управления у них по-всему видно, одинаковые, разница, скорее всего, в прошивке, и аппаратной конфигурации, сегодня попробую по тесту пройтись.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» хол-к ariston MBA3841С включается и отключается компрессор
  • Холодильник ARISTON MBA4531NF не включается компрессор.
  • Холодильник Indesit СА 138 не отключается компрессор.
  • GORENJE RK61341C,ОТКЛЮЧАЕТСЯ КОМПРЕССОР.
  • холодильник BEKO CHK 32000 не отключается компрессор
  • Кондиционер Panasonic CS/CU-A24HKD отключается компрессор
