Холодильник ARISTON MBA 45D2 NFE нет охлаждения ХК
dimon776
11-05-2009 15:40
Доброго всем дня. Поступил в сервис ARISTON MBA 45D2 NFE s\n:403260090 p\n:81285600100. Проблема заключается в следующем: при включении холодильник начинает пищать, я так понимаю говорит о какой-то неисправности (однако на дисплее о неисправности никакой информации нет, ни в спящем реж. ни в рабочем), при включении из дежурного реж., ч\з 8-мин запускается компрессор и начинает работать (звуковая индикация работает постоянно). При достижении температуры на испарителе -18 не запускается вентилятор системы nofrost. До этого на холодильнике менялся блок управления (по этой же причине), при этом он отработал без проблем полтора месяца. Датчики все прозванивал, тены проверял, вентилятор исправен, клеммы в колодках не западают, тепловое реле исправно, упирается опять в модуль. На модуле все что прозванивается проверял. Может кто сталкивался с такой неисправностью.
К.Прутков
14-05-2009 10:02
Свет реагирует на датчик?
Хорошо бы прошивку заменить. Ее, к сожалению, нет. Есть только мануал. Нужен - пиши.
dimon776
18-05-2009 10:49
К.Прутков, Свет реагирует как положенно. При открытой двери начинает мигать (ч\з некоторое время), но индикации аварийного сигнала нет (именно красного значка и бегущей строки). Прошивки у меня к сожалению тоже нет, неслил с рабочего блока. Мануал хотел бы увидеть. Благодарен за ответ, думал что уже никто неоткликнется.
Добавлено 18-05-2009 11:09
Доброго дня опять всем. Только что заметил прикол на данном холодильнике. Он простоял включенным в розетку в дежурном режиме минут 10, и после этого запустился компрессор и начал работать. На дисплее горит надпись OFF. Может кто поможет прошивкой на него.
К.Прутков
18-05-2009 12:18
http://monitor.net.ru/forum/ariston-mba45d2nf-download-23854.html
dimon776
18-05-2009 16:28
Попробовал закоротить датчик хол. камеры. Холодильник ожил, начали работать все вентиляторы. Холодильная камера охлаждается, вентиляторы и компрессор останавливаются как и положенно при его нормальной работе. Но пищание зуммера осталось. Посмотю как отработает сутки. К.Прутков, спасибо за мануал.
К.Прутков
20-05-2009 12:20
Нашел у себя прошивку на MTB4551NF. Они похожи. Попробуй с сохранением родной, может пойдет.
dimon776
20-05-2009 18:58
К.Прутков, премного благодарен, завтра испытаю отпишу.
dimon776
21-05-2009 12:15
К сожалению не подходит. Компрессор не запускается ни ч\з 8мин, ни ч\з час.
dimon776
01-10-2009 13:58
Вобщем залил прошивку с др. хол., работает сам по себе по времени(при этом темперетуру соблюдает). зуммер отключил. Тему пока закрываю, если у кого появится прошивка на этого зверя поделитесь пож.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник ARISTON MBA 45D2 NFE нет охлаждения ХК
  • Автомобильный холодильник Teamtronic.Нет охлаждения
  • Холодильник Liebherr CBPes 40560 Index21B/210 нет охлаждения
  • Холодильник Ariston CIS BCS 333/B GE. ошибка А2.
  • Холодильник Hotpoint-Ariston
  • Холодильник ARISTON mod.4d SB/HA выгорел контроллер.
