ПММ ARISTON LL42EU - индикаторы 5 и 7..
karma
31-05-2010 11:20
Добрый день!
ПММ ARISTON LL42EU.C/HA 64490020000.
После залива воды начинает 5 секунд мыть посуду затем сливает. Датчик ntc исправен нагревательный элемент исправен, основной насос исправен, пресостат исправен,
Микрик который стоит на перелив в поддоне исправен Вот только на проводах когда их отключаешь показывает сопротивление 18 к.
Спосибо...
Сообщение Администрации :
Внимание!Где вопрос или сразу готовый ответ ждём?
regiss
31-05-2010 12:38
Как поживает реле нагрева ?
karma
31-05-2010 13:35
Вопрос индикаторы 5 и 7 маргают выдает ошибку, модуль evo3 с
Добавлено 31-05-2010 16:00
regiss писал:
Спосиб, да реле, Я его проверил просто подав питание не замерил прибором . и стабилитрон пробитый оказался, хотя в цепи замерялся как рабочий. Ведуться работы по замене.
wawann
31-05-2010 14:10
karma,
Из всего , что ты написал , можно понять : машина с шестью программами.
Мигает пятый из шести.
Что ты называешь седьмым непонятно , если сеть , то он не причем.
Мигание пятого расшифровывается : нарушение цепи питания датчика температуры NTC.
изготовитель рекомендует замену электронного блока.
И по ходу : вопросы формулируй поконкретнее , плиз ....
karma
31-05-2010 14:57
wawann писал:
karma,
Походу тут семь лампочек индикации , Я и написал что мырги идут 5 и 7, что за ошибка, Странно почемуто тут Я не нашел тадлицы по кодовым ошибкам на evo3. Одни ошибки по СМА.
Надо выложить все ошибки в одной ветке и накаждую не пришлось бы заводить тему .
Добавлено 31-05-2010 17:04
regiss писал:
regiss не вижу кнопки где спс нажать)
wawann и тебе за ntc.
Администрации за банер улыбка
замена реле и стабилитрона привела к положительному результату.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ ARISTON LL42EU - индикаторы 5 и 7..
  • Посудомойка Ariston LL42EU встаёт с водой.
  • ПММ Ariston LVZ 685 Plus: Врут индикаторы
  • Стиралка ARISTON AVTL62(EU) мигают индикаторы
  • Посудомойка Ariston LL40 моргают 4 и 6 индикаторы
  • Посудомоечная машина Ariston LL43S EU.C/H. Мигают индикаторы
