Дрюньчик12 Новичок Сообщения: 4
Подскажите пожайлуста!
При начале работы LL40 слышен звук подающейся воды из системы и после этого должна заработать помпа , но слышен треск похожий на "зумер реле", т.е. как будто послоянно срабатывает реле или что-то подобное. Ранее такое бывало но при выключении и повторном включении всё начинало работать. У меня есть схема( на итальянском) , но нет к ней описания , но некоторые моменты там понятны.
Поскажите что мне делать?
Да ещё: воды в ней мало, т.е ТЭН даже не покрыт водой , а горячий, я так понимаю он может перегореть.
Заранее благодарен! |
34rus! Участник Сообщения: 1673
| Дрюньчик12 писал: | | У меня есть схема( на итальянском) |
А чем интересно отличается схема на итальнанском от схемы допустим на английском или даже на русском.
Проводники, микросхемы, реле или тен другие? |
Элементы понятны , а выхода котроллера не совсем. Да вообщем то вопрос не в языке, а в неисправности!
Вы 34rus! можете посоветовать что-то определённое?
lomaster16rus Участник Сообщения: 503
| Цитата: | | ТЭН даже не покрыт водой |
Совсем сухой? Вода слегка касается? Вода чуть-чуть выше? |
regiss Участник Сообщения: 945
| Дрюньчик12 писал: | Поскажите что мне делать?
Да ещё: воды в ней мало, т.е ТЭН даже не покрыт водой , а горячий, я так понимаю он может перегореть. |
У тебя не работает насос мойки.
Вскрывай апарат и смотри. |
Вода чуть-чуть касается . Но как я понимаю ТЭН не должен включаться на сухую?!
А смотреть помпу на предмет?
vov5151 Участник Сообщения: 617
Дрюньчик12, там вообщето помимо сливной помпы, есть ещё и рецыркуляционный насос. Вот о нём и речь. |
eskander Участник Сообщения: 897
| Дрюньчик12 писал: |
Да ещё: воды в ней мало, т.е ТЭН даже не покрыт водой , а горячий, я так понимаю он может перегореть. | Ну ты, брат, думаеш что она как стиралка набирает? У неё тен не должен быть погружон в воду. Нагрев происходит при обогреве камеры и испарения при попадания воды та тен. Ты пишеш что у тебя есть схема? Дак выложи народу, спасибо скажут!!! |
averalmd Новичок Сообщения: 6
В рецыркуляционном насосе могла выйти из строя сальник крыльчатки, что его и подклинивает.С зади насос можно провернуть и проверить на лёгкость хода. |
Спасибо за ответы непременно посмотрю как вы пишете!
Схему нашел на rmbt.ru, но лучше общаться у Вас , там они себя считают "выше крыши"- очень не приятно! Да на схеме однозначно нет указания на LL40 ? но как пишут эти "мастера " это оно то?!
al13474_450.rar 373,27 КБ Скачано: 1324 раз(а)
| Дрюньчик12 писал: | | Схему нашел на rmbt.ru, но лучше общаться у Вас , там они себя считают "выше крыши"- очень не приятно! Да на схеме однозначно нет указания на LL40 ? но как пишут эти "мастера " это оно то?! |
Вот это ,ты, зря .......
На rmbt.ru, тоже многие из нас тусуються (под другими никами) .....
Как понял, по твоим постам, с П\М Дрюнчик12 - на "Вы". Тем более, что наводка тебе дана, и схему "сорвал" на соседнем форуме (и всё бегаешь, надеешься, что пальцем укажут (хотя уже указали)).....
Копай..... |
