nik_o_dim Предупреждений: 2 Сообщения: 7
Народ, подскажите.Машинка Аристон Маргарита СТХ 858.При заливе воды, после минуты , включается сливной насос, и вода сливается.Началось после того,как почистил отстойник сливного насоса ( не знаю связано-ли это или просто совпало). |
fed Гость 85.237.*.*
nik_o_dim,во первых тему не верно оформил.Во вторых слив неправильно у тебя сделан.Вынь сливной шланг из канализации.Правила создания тем читай [url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26673&sid=1a54f66732554494680a86a7f8a6ad21]тут
мишаня Участник Сообщения: 388
Для начала напишите модель машины. |
То что неправильно оформил - не судите строго, ибо я новичок.Слив у меня сделан правильно, и машинка с ним уже 10 лет отпахала без поломок чего-либо.Пробовал снять реле клапана залива воды, при создании давления контакты размыкаются, т.е. реле должно работать нормально.И реле, которое отвечает за насос (к нему тоже подходит такой-же патрубок) тоже контакты исправно замыкает и размыкает.Вообщем-то на этом я и остановился.
P.S. Что-же вы сразу так реагируете "лохам не место на нашем форуме".Я понимаю, что я мало об этом знаю, но ведь я сюда за советом и пришел.....
Аристон Маргарита СТХ 858 |
Томас Гость 80.92.*.*
Ну до чего непонятливый народ пошел! fed же тебе даже ссылку дал. Название надо указывать в заголовке. И по проблеме - "Вынь сливной шланг из канализации". Потом отпиши результат. |
Ломакс Участник Сообщения: 586
nik_o_dim, во-первых модель правильно - AI858CTX. Машинка у тебя а я модель знаю.
Выпускалась в двух вариантах - с одним реле уровня и с двумя. У тебя как я понял второй вариант.
Маленькое реле ур. с 4-мя проводами - это 1-й уровень и аварийный слив. Второе - 2-й и 3-й уровень. Попробуй сделать следующее - отсоедини на маленьком реле аварийный слив (проводок отдельно в стороне немного) и включи. По результатам будем думать дальше.
Обрати внимание на шлаг сушки - он проходит рядом с реле уровня и бывает что откручивает регулировочый винт, который регулируется уровень аварийного слива. |
| Цитата: | | При заливе воды, после минуты , включается сливной насос |
Может у вас срабатывает аварийный слив?Сколько набираеться воды в баке?На какую програму ставите?Как работают другие програмы? |
Всем спасибо, отвечаю всем по отдельности
для Томаса : За неправильное оформление темы я уже извинился.Шланг у меня к канализации не подключен, а висит на краю ванного корыта.
для Мистера Ломакса : Модель ,наверно, действительно правильно так и называется.Релишки действительно две.Советами вечером воспользуюсь, и завтра отпишу результаты.
для Мишани : Воды в баке набирается немного , только начинает дно покрывать, и он тут-же срабатывает.Пробовал на программе 1 и 3 - результат одинаковый.Остальные программы работают нормально |
| nik_o_dim писал: | | Воды в баке набирается немного , только начинает дно покрывать, и он тут-же срабатывает.Пробовал на программе 1 и 3 - результат одинаковый.Остальные программы работают нормально |
Ну все ясно - выкрутился винт. Вариант второй - выкрутился и потерялся. Фотку бы желательно. |
Вы имеете ввиду винт реле 1-го уровня ? Такой маленький и беленький? Он на месте |
nik_o_dim, Там два винта. Один регулирует 1-й уровень, второй аварийный слив. Вот этот второй как раз шлангом (от клапана до конденсора сушки) и выкручивает. Если он на месте, то надо его просто вкрутить и отрегулировать. |
Аркадий. Участник Сообщения: 747
| Мистер Ломакс писал: | | Ну все ясно - выкрутился винт. |
однозначно  |
GVK Участник Сообщения: 84
AI858CTX- класная машинка, практически не ломаются или очень редко. По этой модели почти нет обращений от клиентов- очень надежные. По 10 лет работают без проблем. |
| GVK писал: | | По этой модели почти нет обращений от клиентов- очень надежные |
ага.......... навалом и довольно часто винт
также как ее брат на 1200 оборотов. |
Винт можно вкрутить с тоненькой резиночкой чтобы не выкручивался. |
Всем огромное спасибо ( в особенности Мистеру Ломаксу) ! Отодвинул машинку - винтик на полу и валяется.Закрутил и порядок.Сам бы никогда не додумался.Вы сэкономили мне кучу нервов , времени и денег. Жена вчера даже за пивом вечером сбегала. Спасибо. |
| nik_o_dim писал: | | Жена вчера даже за пивом вечером сбегала |
чет у нас не булькает  |
