СМА Ariston "вертикалка" - открылся барабан
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
kosta_ra
07-06-2011 22:40
Здравствуйте!
Модераторов прошу сильно не ругаться. Номера ни какие не пишу. Интересует вопрос.
Открылся барабан во время стирки, крышки внизу зацепились за тен. Естественно теперь провернуть невозможно. Бак запаянный.
Кто-нибудь решал такую проблему?
valerievich
08-06-2011 00:01
Пилите, Костя, ....
vlad1645
08-06-2011 01:47
valerievich, Ты зачем так человека пугаешь! гы-гы kosta_ra, Для начала, вынь тэн, проверни барабан, ну и в редких (удачных) случаях придётся менять створки. улыбка
kosta_ra
08-06-2011 05:29
тэн сразу вынул, видно только бельё, барабан стоит мёртво, придёться пилить недовольство, огорчение
4savan4
08-06-2011 06:29
Попробуй через тэн (окошко) шторки подогнуть если мешает бельё переверни её с ног на голову, или ещё попробуй металлической линейкой (1м) через люк просунуть меж шторкой и бакам, может что и получится.
izmay
08-06-2011 07:33
Пара отверток по-мощнее решают вопрос. С их помощью закрывал створки, даже белье удавалось втаптывать.
server1s
08-06-2011 08:12
И отверстие под слив никто не замуровал!
Виктор Ст.
08-06-2011 09:21
Эту проблему решал всегда без распиливания, как уже было написано выше пару отверток, сливное отверствие всегда помогали. Но иногда эта процедура занимала несколько минут, а иногда прыходилось помучится около часа. Пилить - это уже жестого улыбка
Nikolay1ru
08-06-2011 22:52
Пропускал между барабаном и баком вязальную проволоку и стягивал ею створки помогая отвёртками через отверстия тэна и выпуска.
димуля
09-06-2011 08:12
Nikolay1ru писал:
Стальная полоса тоже хорошо помогает.
kosta_ra
09-06-2011 21:08
Всем спасибо за советы! Паяльником вырезал два квадрата снизу бака, через них вытащил бельё, и барабан провернулся.
Немного подогнул одну створку, её в обратную вывернуло, работает. Да, квадраты наместо запаял.
vlad1645
10-06-2011 09:32
kosta_ra, шок шок шок Нифига себе вы машинку изуродовали!!! А как теперь , с термопластичностью бака быть? А кто будет отвечать , в случае чего, за внесённые изменения в конструкцию завода изготовителя? А?
Виктор Ст.
10-06-2011 09:45
kosta_ra писал:
шок
Vladiмir
10-06-2011 09:45
kosta_ra, теперь будешь периодически приезжать к клиенту и впаивать квадраты на место. Любая монетка или пуговица вышибет их
димуля
10-06-2011 10:51
Дык по такой системе и подшипники менять можно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Виктор Ст.
10-06-2011 11:54
димуля писал:
шок помираю со смеху! классно
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
10-06-2011 12:30
Ну и извращение. Проще уж было её на бок завалить, потом вверх тормашками. бельё падает вниз, потом опять набок и крути спокойно барабан.
serviceman
Гость 77.39.*.*
10-06-2011 12:41
kosta_ra писал:
я бы постеснялся о таком говорить.
Виктор Ст.
10-06-2011 13:00
гы-гы это мне напомнило рекламу КАЛЛгона, когда "мастер" болгаркор розрезает стиралку для того чтобы показать накипь на ТЭНе.
sadko178
10-06-2011 14:10
serviceman писал:
kosta_ra писал:
зато честно признался и не постеснялся об этом сказать,не каждый на такое способен улыбка
kosta_ra
10-06-2011 21:38
user2011 писал:
это с какой скоростью должна крутится монетка в машине? подмигивание
izmay
10-06-2011 21:44
kosta_ra, зря прикалываешься. Бывает, что монетка ломает и цельный бак, а заваренный еще проще.
kosta_ra
10-06-2011 21:48
Илья Николаич писал:
Николаич, повежлевей. Она и так вверх тормашками была, как же я запаивал. Бельё закрутило на четверть бака, вниз не падало. Нет
На форуме здесь, читал так и подшипники меняют, только используют наполнитель из другого бака. Не разрывает от монетки. голливудская улыбка
Добавлено 11-06-2011 00:49
izmay писал:
бывает, бак ведь из-за этого не выкидывают
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
11-06-2011 00:28
kosta_ra писал:
Извини, но ни в жисть не поверю. чтобы бельё вылезло из барабана, нужно чтобы створки приоткрылись. Такая возможность есть или вверху или внизу. Если вверху, створки цепляются за крючки, рвётся ремень и на этом всё кончается. Просто меняешь ремешок и досвидания. если открываются внизу, то створка цепляется или за тен или упирается в корытце под ним, клинит, опять же рвётся ремешок и на этом конец. У меня было более тридцати таких случаев, ни разу бельё не вываливалось из барабана и не разматывалось по баку.
Монетка если станет на ребро и попадёт между барабаном и баком, она его как консервный нож вскрывает, а квадратики выдавит в момент. А косточки от лифчика, бак протыкают как два пальца обоссать. Металлические если просто провалится, там и сгнивают иногда или их помнёт и шкрябает потом. А вот пластиковые в виде тркбочек, это жесть. У меня на аристоне случай был, так эта косточка жестяной бак проткнула. Так пришлось бак разбирать и заклёпкой медной, которой диски сцепления наклёпывают, заклёпывать.
ti_fey
Дохтур
11-06-2011 00:47
Про то, что монетка бак разрезает слышал. Хотя сам лично не встречал, но причин не доверять подобному не вижу. Что касается доставания белья, не знаю кто как, а я в подобных случаях суппорта снимаю. У барабана свободный ход в баке появляется и манипулировать через отверстия предусмотренные заводом изготовителем становится на много проще, необходимость в пропиливании дополнительных сервисных отверстий отпадает.
Ну, раз распилил паяльником, теперь что уж говорить...
Виктор Ст.
11-06-2011 10:36
ti_fey писал:
Мне один раз прыходилось такое видеть, пры чём бак был из нержавки ...
kosta_ra
11-06-2011 14:03
kosta_ra писал:
Так и случилось, я то же первый раз с таким столкнулся.
Открылся во время отжима внизу, ремешок целый остался. Как одну створку в обратку вывернуло, не пойму. Дело случая . подмигивание
dinamito1901
12-06-2011 16:03
Николаич зачем так изголяться заклёпывая бак. Есть холодная сварка, желательно фирменая, заклеил и держится 100 лет. На худой конец можно и запаять используя специальные флюсы.
Добавлено 12-06-2011 16:11
Баки проламывает деньгами на новых вертикалках BOSCH,так как расстояние между баком и барабаном сделали очень маленьким и фильтр на дне бака уродский. Уже попадалось пять машин.
serviceman
Гость 94.124.*.*
12-06-2011 16:55
dinamito1901 писал:
их проламывает везде.
Nikolay1ru
12-06-2011 17:07
Лучше всего баки режут саморезы и гвоздики проскочившие через дырочки в барабане. Не важно из чего сделан бак. разрез ровненький. Нет помираю со смеху!
serviceman
Гость 94.124.*.*
12-06-2011 17:09
у меня лежит монета в евро,которая в стирке Канди выросла до размера 1500
Nikolay1ru
12-06-2011 17:33
Самый дорогой подарок был детские золотые серёжки на бумажке приколотые.
Но в кайф рвутся цепочки золотые на крыльчатке помпы.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston "вертикалка" - открылся барабан На страницу 1, 2  След.
  • СМА WHIRLPOOL AWT5108/4 (вертикалка) "глючит".
  • СМА Ariston AD1200IT выдаёт на дисплей "NON ATTIVO"
  • СМА "Ariston AS 1047 CTX" проблема с КоммандоАппар
  • СМА ariston (aqaltis) AQS0F 25 (CIS) "зависшее" со
  • СМА Ariston AVD 107ex "Нет индикации на дисплее"
