СМА ariston (aqaltis) AQS0F 25 (CIS) "зависшее" со
Maxim_S
20-09-2014 20:13
Машина AQS0F 25, cod24769580000 s/n 207260037 -1ф Arcadia- Full
Со слов хозяина была оставлена работающей, после возврата хозяина
машина "зависла". При включении в сеть 3 раза щелкает УБЛ. Дисплей и органы управления не включаются. Двигатель в норме, тен в норме, помпа в норме. Прессостат не умею проверять(.Со слов хозяина несколько попыток назад, индикация включалась табло работало, но не реагировала на кнопки. В журнале ремонт, описывался програмные диагностика и ремонт данного модуля с использоваие спец-ключа.
Такого ключа нет, можно- ли использовать считывание/запись пзу по COM порту?? Понипрогом, к примеру?
xarl
20-09-2014 20:27
Maxim_S, ты не смог правильно определить неисправность...
Maxim_S
20-09-2014 21:27
поколдовал над УБЛ, небыло контакта в разьеме. Теперь индикация загорается. Горят четыре клавиши дополнительных функций, светодиод эко и три из черырех фаз стирки (все кроме окончания стирки) при манипуляции с УБЛ загорается/погасает индикатор блокировки дверцы, индикация пуск/стоп плавно гаснет и загорается с интервалом 2-3 секунды. Делаем вывод- процессоры на обоих модулях работают и линия связи между ними исправна. На индикаторе времени 2:34 показания не изменяются. Хозяин говорит у него высвечивалась ошибка с номером 16. Буду пытаться получить код ошибки, там вроде ожидать во включенном состоянии надо 10 или 30 минут?
Добавлено 20-09-2014 22:09
...проверил прессостат при повышении давления, закрывается УБЛ. Машинка все также в ступоре, на кнопки не реагирует.
Maxim_S
21-09-2014 12:22
В общем после включения в сеть три раза щелкает убл, и так стоит с замерзшими показаниями на индикаторе. Минут через 20-30 панель гаснет. Я не спец по машинкам, но несколько раз удавалось восстановить работоспособность в основном с механическими и выраженными электрическими (подгорание) неисправностями. Если такая неисправность характерна для конкретного узла, "пните" в нужную сторону )).
fredis
21-09-2014 12:37
дать номер телефона ?
Maxim_S
22-09-2014 18:21
Лучше направь по правильному пути. Вопросы заданы в первом сообщении. Можно-ли читать/шить машинки такого рода без специальных програмно-аппаратных средств, по COM порту?
kostya666
строитель - оптимист
23-09-2014 10:18
Maxim_S писал:
нет!
Maxim_S писал:
Arcadia
набери в поиске!
R-I-M
23-09-2014 11:26
Maxim_S,
1 - А, что такое COM порт в ПК ?
Это всего лишь обмен данных межды ПК и перефирией, и для работы с перефирией в ПК надо ставить драйвера, софт...
поэтому данный вопрос глуп по определению.
2 - и еще, есть большая разница между аппаратным соединением, это когда пишется специальный софт для работы с устройством, в данном случае с этой СМА
И есть программная возможность работы конкретно только с процессором на плате СМА используя программатор.
Так вот, когда глюк в программе проца, то аппаратное подключение не возможно, здесь только программно подключаемся.
Всегда надо начинать с изучения проца, и софта для работы с ним, как аппаратно, так и программно........
Maxim_S писал:
сэм
23-09-2014 17:53
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=20290&st=0 - в помощь для прошивания .
kostya666
23-09-2014 19:45
сэм, Есть и дешевле, но без прошивок! недовольство, огорчение
Nobody
Nobody cares
23-09-2014 20:53
А вот в даташите написано, что можно и через другую дырочку в процессор залезть улыбка
It is possible to program the entire array through the single-wire background debug interface. Because no special voltages are needed for flash erase and programming operations, in-application programming is also possible through other software-controlled communication paths.
Раздел 4.4 Flash MC9S08GB60A Rev. 2 07/2008
Maxim_S
23-09-2014 21:42
Проверил реле, не залипли, не в обрыве, симисторы управления клапанами, помпой, УБЛ, мотором. Проверил помпу, работает, засоров нет. Проверил Двигатель прозвоном на корпус, межобмоточный к.з и осмотр щеток, все в норме. Проверил Тэн проверкой на корпус и силовых контактов - в норме, прозвонил датчик температуры вроде звонится, не в обрыве. Прессостат - пробовал создавать давление, с помощью пластиковой 0,5 бутылки.
Электроника реагирует на повышение давления запиранием УБЛ и загоранием соответствующего светодиода- делаем вывод прессостат работает. Питание вторичного источника проверил -ровно 12Вольт.
Машина как новая, все элементы в идеале, честно говоря, думал мож вода попала, и есть выгоревшие элементы, где можно исключив выгоревшие элементы восстановить работоспособность.
Добавлено 23-09-2014 21:45
...тахо работает он нормально "замкнутый", при вращении вала двигателя короткие "размыкания" цепи. Так и должно быть?
R-I-M
23-09-2014 21:46
kostya666, цена и возможности вещи разные.
Те, кто знает толк, выбирают удобство, простоту интерфейса и расширенные возможности, я рекомендую это http://www.phyton.ru/pages/page72.html
Пользуюсь не первый год.
Maxim_S
25-09-2014 20:09
В общем ситуация следующая после длительного простоя, машинка включается в момент подачи напряжения на неё.
На табло 2:34, светодиоды дополнительных функций по краям табло не светятся, горят четыре светодиода фаз стирки и режим "ЭКО". Медленно мерцает стоп/пуск, на кнопки реакции нет. если светодиоды считать сверху вниз, то ошибка 15? если снизу вверх, то 30)). На нажатия клавиш не реагирует. клавиши провеял, залипших нет. ПОсле длительного простоя табло выключается, машинка засыпает и больше ни на что не реагирует. При повторном отключении\подключении от сети включается с теми-же симптомами но горят уже 4 светодиода дополнительных функций плюс к тем, что описывал ранее. При экспериментах создания давления на прессостате происходит запирание УБЛ+ загорается светодиод, при дальнейшем плавном уменьшении- включается помпа. никаких ошибок индикатор не высвечивает. При подаче питания на машинку с отключенным прессостатом после 10-15 минут машинка щелкает УБЛ и показывает ошибку соответствующую неисправности прессостата, и начинает интенсивно мигать диодами. Тоесть сам модуль не в ступоре, опрос переферии идет, неисправности определяет.
При слете программы силовые модули себя ведут соответствующим образом? Или тупо вещаются без признаков самодиагностики? И опроса датчиков типа прессостата? Первый вариант- слет прошивки. Второй вариант- это неисправность со стороны модуля индикации, например "пробой" статикой "кнопочного интерфейса". Третий вариант какой-то из цифровых датчиков работает не правильно, что и приводит к "зависанию" машинки под подозрением- прессостат.
Есть у кого алгоритм схожий с PowerOnSelfTest для мерлони? В каком порядке опрашиваются датчики?
Добавлено 25-09-2014 20:13
Смущает отсутствие индикации ошибки, при подключенной переферии и отсутствие реакции на нажатие кнопок.
Добавлено 25-09-2014 20:17
Ах да, силовая плата там стоил Arkadia "фулл эдишн", которая для машинок с сушкой, только детали не распаяны.
На них даже схем не нашел в тырнете.
34rus!
26-09-2014 07:10
Maxim_S, Думаю мало кто чем поможет в данной ситуации.
Тебе для решения вопроса необходим определенный запас запчастей на "подкид"
или необходимое оборудование для диагностики изделия, другого решения, мне здесь не видится.
Если тебя интересует только вопрос в первом посте, на него ответ уже был.
Maxim_S
29-09-2014 15:15
Кто возьмется поднять модуль? Незнаю конкретно, что вышло из - строя управление, или силовой? Новосибирцы есть?
сэм
05-10-2014 11:48
Поднять модуль=новому. А прогер купи-много чего поднимешь сам! Ссылка выше ,в комплекте прошивки SW .Им же и конфигурацию можно шить.2 в одном!
Maxim_S
08-10-2014 07:44
да я, как-бы бытовой техникой не занмаюсь практически, только когда хорошие знакомые просят. В основном - аудио и хай-фай..
Maxim_S
04-11-2015 08:00
Проблема решена, извините, что долго не писал. Перепрошивка микропрограммы управления помогла. В фирменном авторизованном СЦ, куда сдавалась машинка, до того как попала в мои руки СПЕЦИАЛЬНО??? зашили не ту микропрограмму.. Машинка работает.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ariston (aqaltis) AQS0F 25 (CIS) "зависшее" со
  • СМА Ariston AD1200IT выдаёт на дисплей "NON ATTIVO"
  • СМА Ariston "вертикалка" - открылся барабан
  • СМА "Ariston AS 1047 CTX" проблема с КоммандоАппар
  • СМА Ariston AVD 107ex "Нет индикации на дисплее"
  • СМА "Ariston ATD 104" ошибка F10 только на 90С
