СМА Ariston AVD 107ex "Нет индикации на дисплее"
Zabiaka
12-12-2009 22:31
В ремонт поступила машина с дефектом не включается. при осмотре было выявлено что машина находилась в очень сыром месте(ножки сгнили, шкив двигателя заржавел, контакты окислились). После прочистки контактов на модуле(EVO-2) дисплей начал светиться но никаких обозначений на нем нет , на кнопки так же реакции никакой.
Если кто с подобной проблемой сталкивался просьба помочь.
fetisov
13-12-2009 00:45
Может он завис в тесте или вообще помер. Просто подсветка.
Dima700926
13-12-2009 01:04
Начни с проверки напряжений. И проверь, обмен идет или нет. Осцилл нужен.
Zabiaka
15-12-2009 21:55
Продолжаем наш "марализонский балет" В процесе ремонта выяснилось что силовой модуль отсырел до крайности пришлось "камень" на другой модуль перекинуть , верхний модуль с дисплеем примерно в таком же состоянии как и нижний, пятаки под процом и часть дорожек ,внешне целых, сгнили. После попытки востановить все сгнившее изображение частично востановиловь(показывает половинки символов) но по прежнему не реагирует на нажатие клавиш.Чует мое сердце завтра пойду к админу с вопросом о расценках на электронику((((((((
"надежда умирает последней"
Пилот
15-12-2009 22:05
Zabiaka, Заголовок измени, согласно правил.
Индикация проверяется элементарно, подачей питания, при отсутствии связи с силовым модулем на дисплее должна появиться ошибка F12
Zabiaka
16-12-2009 18:54
я был бы на седьмом небе если бы эта железяка написала на дисплее ошибку
а так пока клиент чешет репу (цена на дисплей 150 евро)
34rus!
16-12-2009 20:30
Zabiaka, Ну если не пишет, значит верний модуль однозначно битый ну а про нижний сказать что либо тяжело, пока не заменишь верхний. Но скорее всего силовой модуль тоже мертвый.
Zabiaka
16-12-2009 22:31
живой чертяка )))))))
Zabiaka
17-12-2009 14:36
алелуя дисплей завелся)))))))))))))
пускай побудет на прогоне может еще какой дефект обнаружится а после выложу фотки
Zabiaka
19-12-2009 19:53
Машина прогон выдержала все впорядке. клиент доволен как еж после клизмы)
Всем огромнейшее спасибо (ничего не делать, тоже что то делать)
тема закрыта
КАК результат все заработало и засветилось
Причина поломки агресивная среда обитания СМА (мокрый нижний модуль и гнилые дорожки верхнего модуля с дисплеем)
решение проблемы очень простое перекидываем камушек на другое "тело" в случае с нижним модулем и востанавливаем дороги на верхнем.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVD 107ex "Нет индикации на дисплее"
  • СМА Ariston AVSD 107 EX нет индикации на дисплее.
  • C/М Hansa 4510B424 На дисплее "0000"
  • СМА "Indesit" WIE 107 (ЕХ): На дисплее TEST; F-03
  • СМА Ariston AD1200IT выдаёт на дисплей "NON ATTIVO"
  • СМА "Ariston AS 1047 CTX" проблема с КоммандоАппар
