Ariston Egis Plus опознать деталь
spichkinsy
05-08-2016 16:01
Здравствуйте. Плата управления от котла Ariston Egis Plus после скачка напряжения.GAL2-UNI ATM-STD 740190011303. Со слов взорвался варистор и сгорел предохранитель. И то и другое хозяин платы заменил самостоятельно. А заодно и ШИМ контроллер и деталь IC22 (возле ШИМ контроллера IC01 и диода D05) . ШИМ установлен ICE3B0365, а в качестве IC22 установлен диод 1N5397. Правильно ли это? В даташите подобной детали нет. На фото плат из интернета рассмотреть не получается. Плата с данным диодом не работает. Фото приложу чуть позже
spichkinsy
05-08-2016 18:10
Увидел в магазине на новой плате. Деталь РКС 136. Это диод, но не простой. Составной, защитный якобы. Такой детали нет. Ищу аналоги. буду благодарен если подскажете варианты замены
Ярошевский Андрей
05-08-2016 21:02
сделай как в прожекте и т.п.
spichkinsy
07-08-2016 03:53
нашел деталь.заменил.спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Egis Plus опознать деталь
  • Ariston Egis Plus опознать деталь.
  • Ariston EGIS: помогите опознать деталь
  • ARISTON EGIS опознать элементы
  • Ariston Egis 24 FF опознать код ошибки
  • Аристон Egis 24 FF Плата индикации опознать деталь.
