Ariston Egis Plus 24 FF падает давление
White_leo
21-02-2016 11:36
Стоит этот котёл, год отработал нормально. теперь чудеса какие-то:
за ~ месяц давление в CO падает с 1.5 до 1. следов протечек не обнаружено. если котёл находится в режиме отопления и на манометре показывает 1, то при включении ГВС давление на манометре подскакивает до 1.3, при переключении на отопление - опять 1.
что это может быть?
фильтр осенью чистил, трехходовый разбирал - все чисто.
smd55
21-02-2016 12:01
В первую очередь проверить расширитель,тебе говорили.
White_leo
21-02-2016 13:12
если можно, расшифруйте))
wrill
21-02-2016 16:02
В расширит баке давление есть?
smd55
21-02-2016 16:47
White_leo,Так вы расшифруйте вашу модель,согласно правил,не встречал модель со значком +
White_leo
21-02-2016 17:07
слово плюс сократил)
wrill
21-02-2016 17:15
Слово плюс сокращать нежелательно поисковик будет работать некорректно. Я про бак спрашивал.
White_leo
21-02-2016 19:30
Давления в РБ не было, накачал 1 атм. Все-равно история та-же:
давление в СО 1.3, при включении ГВС поднимается до 1.6, при отключении ГВС, давление падает до 1.3.
что это может быть?
Теоретик65
21-02-2016 19:33
White_leo писал:
что это может быть?
Дырка в теплообменнике.
wrill
21-02-2016 19:42
http://monitor.net.ru/forum/ariston-egis-plus-24-cf-repair-info-494627 ... Теоретик65, не пугайте его . Может дело в трёхходовом.
White_leo
21-02-2016 19:59
Теоретик65 писал:
White_leo писал:
что это может быть?
первичном или вторичном?
Kpecc
21-02-2016 19:59
White_leo писал:
С этим вопросом думаю подсказали уже - в этой модели, в Р/Баке давление воздха должно быть 1 bar.(на "сухом" котле)
White_leo писал:
что это может быть?
Поскольку давление скачет при переключении на ГВС (т.н. малый контур), то не мешало бы проверить засоренность вторичника по СО.
White_leo писал:
Есть ещё грубый фильтр в котле, там где капиляр манометра в гидрогруппу входит.
White_leo
21-02-2016 20:00
wrill писал:
то есть, когда не было давления в РБ, то давление в CO падало за счет того что вода уходила в него? (при условии что нет протечек)
Kpecc
21-02-2016 20:06
White_leo писал:
Как вариант.
White_leo
21-02-2016 20:11
Kpecc писал:
послежу теперь что будет с давлением, накачивал при открытой сливной трубке. всем спасибо)
Kpecc писал:
как это сделать?
Kpecc писал:
его и чистил, другого нету.может стоит врезать в обратку перед котлом?
З.Ы. Когда накачивал РБ, оттуда вылилось ещё литра 2
Gaz
21-02-2016 20:13
White_leo, в СО вода или "незамерзайка"?
White_leo
21-02-2016 20:18
вода
Kpecc
21-02-2016 20:35
White_leo писал:
Kpecc писал:
как это сделать?
Вызвать сервис. Пусть он это проверяет и чистит при необходимости.
White_leo писал:
Kpecc писал:
Его надо было врезать ещё при первичном монтаже котла.
White_leo писал:
Это хорошо, так зачастую и бывает.
White_leo
21-02-2016 20:54
Kpecc писал:
это не наш метод))
если можно, опишите как это сделать.
была у нас обслуживающая конторка - но развалилась. кроме сбора денег они ,правда ничего не умели...
Kpecc писал:
купил квартиру - тут уже все было сделано, на тот момент про подобное не знал, сервисник тоже не сказал. вот пока стены не заделаны думаю врежу.
Kpecc писал:
пол-проблемы решено)
чем мне грозит вот это скачек давления при переключении?
как я понял отсутствие давления в РБ грозит тем, что когда он заполниться - его может разорвать или ещё в каком-нибуть непрочном месте?
Gaz
21-02-2016 22:14
White_leo писал:
Смутно верится что на весь Воронеж только они и были...
White_leo писал:
Kpecc писал:
это не наш метод))
Да, как два пальца... Покупаешь бустер, типа такого http://kotel.kr.ua/instrument/buster10/ , покупаешь химию, типа этой http://kotel.kr.ua/instrument/detex1/ , изготавливаешь (или покупаешь) переходники, смотришь видео - вот и готов твой метод. Idea
Запорешь пару теплообменников - научишься выбирать концентрацию, еще пару - остальные нюансы.
Опыт, сволочь, лучший учитель - берет дорого, зато объясняет доходчиво.
Может лучше сюда постучаться http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=248302 ?
Kpecc
21-02-2016 22:14
White_leo писал:
Для этого в котлах ставят клапана безопасности. Чтоб при превышении допустимого порога он сбрасывал излишек. В данном случае на 3 bar.
Gaz, стопудово
White_leo
21-02-2016 23:15
в забитом ли вторичном теплообменнике ли дело?
куда подключен манометр при переключении на ГВС? Контуру малый-большой теплообменник или остается подключен к CO?
Добавлено 21-02-2016 23:16
Kpecc писал:
ещё раз спасибо)
Kpecc
21-02-2016 23:42
White_leo писал:
См. рисунок. Куда подключен манометр в обоих случаях?
White_leo
21-02-2016 23:51
сегодня однозначно день открытий)
тогда или забит теплообменник или трехходовый. начну пожалуй с малого - почищу трехходовый. заодно и фильтр врежу.
если фильтр врезать - обычный грязевик угловой, на обратку, и с обеих сторон от него по крану (чтобы его почистить и не всю CO сливать)?
Добавлено 21-02-2016 23:52
Gaz писал:
спасибо за контакты
Добавлено 22-02-2016 00:40
Gaz писал:
может это тогда?
https://www.forumhouse.ru/threads/92152/
Unimag
22-02-2016 14:29
White_leo писал:
может это тогда?
...Ходи ближе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209154 улыбка
White_leo
01-03-2016 20:46
в общем-то разобрал я трехходовый - чисто, снял вторичник - тоже чисто (за исключением небольшого коричневого налета и начинающихся мизерных отложений, продувается легко).
чегож тогда давление подскакивает когда переключается на ГВС?
anfis11
01-03-2016 21:50
гидросопротивление системы отопления и малого круга разное вот и скачет
akineo
Мужик! Ты решил свою проблему?У меня такое, только наоборот))
Котел Вайлант, но все они внутри одинаковые)) как Гомосапиенсы в общем.
Сервис был 4 дня назад.
Ситуация сейчас: при переключении на ГВС резко падает стрелка на манометре на 0.1 бара если смотреть на дисплее котла, а вот по стрелке манометра дал бы больше.
При этом в котле слышен шум воды, как будто с воздухом она. После выключения ГВС котел гоняет эту шумную воду, переключается на отопление.
Добавлено 16-10-2016 22:32
омг, ограничение по количеству символом в сообщении?
В момент когда он переключается - давление повышается на исходную на 0.1. при запуске насоса стрелка чуть чуть вниз дергается (не всегда). Шумная вода за пару секунд уходит и котел работает хорошо и тихо на отопление.
В чем соль? РБ сервисмен прокачивал на 1 бар, воду из бачка выливал. В системе при включенном насосе 1.6, на ГВС 1.5.
недовольство, огорчение
lavrishin
17-10-2016 11:25
akineo писал:
Мужик! Ты решил свою проблему?...
Мужик, а на даты сообщений смотреть не пробовал?
АлександрСГ
17-10-2016 11:31
1 - у "мужика" есть никнейм
2 - эти шевеления стрелки не страшны
воздухоотводчик может не работать, спусти воздух с батарей, или вызови сервисанта ещё раз.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Egis Plus 24 FF падает давление
  • Ariston GENUS 28 FF падает давление в контуре отопления
  • BERETTA CITY 24 CSI падает давление
  • Котёл Viessmann VITOPEND 100 W WH1B падает давление в СО
  • Котел BAXI LUNA 3 310 Fi при пользовании ГВС падает давление
  • Protherm Tigr 24KTV-12 Падает давление в СО при открыв. ГВС
