miron_2005 Участник Сообщения: 49
Ariston Class 24 FF Ошибка 501
Поведение при работе на ГВС: камера закрыта, в окошко видно как пламя скачет (мерял от 7,8 до 12-13 Pa). Через 2-3 мин работы вроде как успокаивается, но вскоре выскакивает ошибка 501.
Проверил дымоход - на 1,5m отрезке "котел - колено в общий дымоход" разрывов нет. Подозрительно болтается внутренняя труба колена в общий дымоход, но оно в плитке и ломать не хотел.
Снял трубку выравнивания давления редуктора (это моя формулировка - черная такая трубочка) с клапана "ситовский". Работа выровнялась ошибки не было.
Мерял через эту трубку разрежение - 8 mBar стабильно держит. Надеваю на клапан - открываю воду, пламя скачет 3 мин и ошибка 501.
В чем реальная причина может быть? Как правильно диагноз поставить в этом случае? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5899
Что значит " в общий дымоход" ?
Ariston Class CF24 подразумевается , что котел "дымоходный" , т.е. НЕ турбо . Тогда о какой "камера закрыта" , "внутренняя труба колена" может идти речь?
А если это все же Ariston Class FF24 , то кто же его "сует" в общий дымоход всем "гамузом"? |
dynamit Участник Сообщения: 94
Да на дымоходных котлах и "трубки выравнивания давления редуктора" нет!! |
Конечно FF. Простите мою невнимательность. Спасибо.
Общий, в том смысле, что каменный уже дальше. Надеюсь сделал инсталятор труба в трубе, если нет, то это скандал. |
lavrishin Участник Сообщения: 3210
| miron_2005 писал: | | ...Проверил дымоход - на 1,5m отрезке "котел - колено в общий дымоход" разрывов нет. Подозрительно болтается внутренняя труба колена в общий дымоход, но оно в плитке и ломать не хотел....? |
Кто же в Польше так монтировал котёл, извините? |
поверьте, в Польше живут славяне с соответствующим менталитетом. Кстати, специалисты русские и украинцы особенно на этом форуме гораздо выше уровня чем тут. Особенно это касается электрической части. Ремонт главной плиты в Польше, если не видно сгоревших деталей - это просто замена. ))Так в чем может быть причина такого поведения? Похоже дымоход не причем. |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 505
miron_2005, смотри подмес выхлопа в забор воздуха. При открытой крышке камеры нормально работает? |
Devorabee Участник Сообщения: 890
| miron_2005 писал: | | Ремонт главной плиты в Польше, если не видно сгоревших деталей - это просто замена. |
Платы. Поверь мы тоже начинаем с замены. И это правильно. Но всегда есть приемлемые варианты. |
| Maksim_kobrin писал: | | miron_2005, смотри подмес выхлопа в забор воздуха. При открытой крышке камеры нормально работает? |
Нормально. Именно поэтому разобрал дымоход сперва. Но когда снял трубочку с газового клапана, то заметил, что тоже нормализовалось. Не может же такое количество воздуха так влиять, тем более что в камере, на конце трубки стоит "форсунка" отверстие как иголочка. Значит проблема газового клапана, но решаема ли она? |
