Ariston Clas 24FF регулировка ЦО выше 45°C невозможна.
caspel
10-12-2012 23:28
Привет всем. Котёл Ariston Clas 24FF. Плата управления 740190001707.
На вращение ручки регулировки температуры ГВС реагирует адекватно индикатор показывают какую температуру устанавливаешь, а при вращение ручки регулировки температуры ЦО выше 45°C не поднимается? В остальном проблем нет котел работает нормально, проблема только в режиме отопления.
katodnik
10-12-2012 23:36
caspel, сам то ты , что делал для изменения максимальной температуры СО ?
pavel.pro
10-12-2012 23:36
caspel писал:
Похоже,что котел работает в режиме" теплый пол".
caspel
10-12-2012 23:50
pavel.pro писал:
caspel писал:
Плату подключил на столе (сам котел находиться далеко у клиента за городом) все датчики с эмитировал, заменил регулятор температуры ЦО на панели управления(10ком) та же самая проблема, под рукой есть новая плата от Ariston Clas 24FF ,панель управления на ней работает правильно( режим отопления регулируеться ка положенно до .80°C).
katodnik
10-12-2012 23:54
caspel, учи сервис мануал .
caspel
10-12-2012 23:55
[quote="caspel"]
pavel.pro писал:
caspel писал:
Режим теплый пол, вы имеете ввиду режим Комфорт?
yava1978
11-12-2012 00:02
caspel, режим комфорт, по ходу используется для ГВС.
caspel
11-12-2012 00:04
В мануале что то не могу найти режим " теплый пол" на какой странице описание данного режима? недовольство, огорчение
Алексей-66
11-12-2012 00:10
В этом котле макс. температура отопления программируется, т.е. надо войти в режим программирования.
caspel
11-12-2012 00:13
Если в меню сброса параметров котла (2 - 9 ) сделать общий сброс на заводские установки, это может помочь?
Maksim_kobrin
11-12-2012 01:18
caspel, 425 пункт просмотри
caspel
11-12-2012 13:16
Maksim_kobrin, Зашел в меню пункт 425, тоже самое( в этом пункте, с помощью кнопок -- и +) регулируется от 40 до 45 ?
Maksim_kobrin
11-12-2012 17:56
caspel, ну вот, теперь всё понятно. Если бы сразу описал что там проверил, то можно было бы сразу сказать, что глюк в ПО. Попробуй перезалить дамп, т.к. железо не будет ограничивать. А что со сбросом? Ты его наверняка сделал, коль упоминал.
caspel
11-12-2012 18:06
Maksim_kobrin, Общий сброс сделал,проблема сохранилась! А какой именно дамп перезалить здесь их два, IC09 и IC14 обе 93C76WP ?
Добавлено 11-12-2012 19:12
На плате также были разводы от воды(окисления возле ног IC01 - главный проц. 660060029501,GAL1ATM AR ,6600600296001,EE GAL1ATM 7V0) всё тщательно промыл спиртом и просушил феном.
caspel
11-12-2012 20:30
Maksim_kobrin, Спасибо тебе за помощь, и всем кто принимал участие, проблема решилась перезаливкой дампа. улыбка Привет
itm-lg
У меня такая же проблемма. Скажите пожалуйста как перезалить дамп. Какое надо оборудование ну вообще все. А то покупать плату за 1800 гривен не особо хочется.
Krende
Горец
05-02-2013 14:38
itm-lg писал:
гы-гы а ты думаешь что оборудование дешевле обойдётся? Да и вообще - в чужой теме не принято свои вопросы решать. Создавай свою. Тут посмотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Добавлено 05-02-2013 13:43
itm-lg, может тут помогут? Попробуй http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212
itm-lg
Krende писал:
itm-lg писал:
Перед созданием новой темы:
Воспользуйтесь поиском (возможно ответ на ваш вопрос уже есть)
Krende
Горец
05-02-2013 14:49
2.В чужих , тем более решенных темах , запрещено задавать свои вопросы , не связанные с решением темы автора.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Clas 24FF регулировка ЦО выше 45°C невозможна.
  • Ariston Clas 24FF ошибка 307
  • Котел Ariston Clas 24FF ошибка 601
  • Котел Ariston Clas 24FF ошибка 201
  • Ariston Clas 24FF не греет воду
  • Ariston clas 24FF не регулируется температура С99
