karantin Забанен  Сообщения: 40
Добрый день.
Плата Ariston Clas 24 с номером 740190001707, наклейка на трансформаторе:
AMPC-GAL1 MCU SAT FULL
000342011903
660050019401-92D1001000
Наклейка IC02:
SFKB2FX_3V0
660060012100
На IC01 наклейка отсутствовала.
Плата после заливания водой. Почистил. Проверил.
При включении срабатывает реле RL07, дисплей не горит.
При нажатии на кнопки загораются светодиоды и некоторые сегменты индикатора, при отпускании гаснут. Каждой кнопке соответствуют свои сегменты, причём не цифры, а просто какой-то набор сегментов.
Грешу на прошивку IC09.
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на эту версию.
Спасибо. |
lavrishin Участник Сообщения: 3124
| karantin писал: | | ...При нажатии на кнопки загораются светодиоды и некоторые сегменты индикатора, при отпускании гаснут. Каждой кнопке соответствуют свои сегменты, причём не цифры, а просто какой-то набор сегментов.. |
Заведомо исправную панель управления подключать не пробовал? |
smd55 Участник Сообщения: 586
karantin, AMPC-GAL1 MCU SAT FULL
Что-то в теме не то,Надпись на трансе говорит ,что плата от Genus ;она конечно на класе побежит,но возможно что-то надо и в меню поменять.Но до меню далеко,копай цепи на дисплее должены четко сигменты гореть и жаловаться на ошибки.
Заработает дисплей,через меню можно будет узнать версию второго проца. |
Нет, не пробовал, потому что сейчас нет заведомо исправной панели. Хотел быстрее испробовать вариант с прошивкой. |
karantin,
При неисправной панели управления никакая прошивка тебе не поможет.
Ищи исправную панель управления от CLAS или от GENUS. |
Хорошо, я это всё понимаю. Но сейчас быстро найти панель не удастся.
Есть вариант, сохранив свою прошивку, попробовать имеющиеся варианты прошивок.
Если у вас есть какая-либо с класовской платы, отправьте мне её, попробую. В данном случае, это лучше, чем ждать несколько дней.
Спасибо. |
karantin, К плате подключи только сеть и замерь на С18 если нет 3,3 в или больше ,копай плату пока не станет 3,3в,если есть правильное напряжение ,тогда возможно и плата дисплея. |
На C18 - 0в и с платой дисплея и без.
При нажатии на кнопки начинает сильно греться контроллер на плате дисплея, при отпускании остывает.
Вывод 3 звонится на землю 70 Ом точнее мВ на прозвонке диодов, 4 и 6 по 10 мВ.
У кого есть, проверьте, так и должно быть? |
karantin,
Без подключения дисплея на исправной плате (щуп "-" мультиметра подключен к общему проводу платы) в режиме прозвонки диодов выводы разъёма CN202 "DISPLAY" показывают такие цифры:
1 = 950 мВ ;
2 = общий = 0 ;
3 = 870 мВ ;
4 = 870 мВ ;
5 = 1820 мВ. |
Нет, если можно, померьте на ногах контроллера платы дисплея. Я имел в виду не выводы разъёма, а ноги контроллера дисплея. |
Oleg456 Участник Сообщения: 248
Не должен контроллер дисплея грется ни когда. |
karantin, Если на С18 =0 ,90% битый малый проц или где то к.з.Блин а циферек по питанию никаких,что делаеться на кренках на процах? |
На обоих стабилизаторах по 5 В стабильно. Понятное дело, что контроллер не должен греться
Надо же найти причину. Может она в обвязке этого контроллера.
Но, к сожалению для меня, это битый проц на плате индикации как минимум.
Основную плату проверю, как придёт исправный индикатор.
Всем спасибо за помощь. |
