Seku Предупреждений: 1 Сообщения: 51
Посудомойка Ariston CIS LI 705 Extra, s/n 701112718*37439930000.
Пришла в ремонт со сгоревшим ТЭНом и стабилитроном 12v на плате BIT100. После замены - программы выбирает, стирку начинает, греет, сливает, но когда приходит время сушки(по времени) уходит в ошибку(справа налево - 2 и 4 индикатор), очистка фильтров. Если включаешь автотест тоже ошибка( справа налево - 2 и 3) неисправность турбины. Фильтра вычещены, турбина, прессостат и датчик высокого давления проверены заменой. Ещё заметил, после стирки полоскание идет опять при горячей воде, не полощет холодной водой ни разу до самого времени выхода в ошибку.
При установке программ без участия сушки, всё проходит на ура. Предполагаю, что то с прошивой, где то ошибка при выходе на определенные циклы.
Кто сталкивался с такой проблемой с удовольствием узнал бы выход из такой залипухи.
Если у кого есть прошива на этот аппарат, прошу поделиться. Свою выкладываю.
701112718__37439930000.zip 2,74 КБ Скачано: 390 раз(а)
34rus! Участник Сообщения: 1630
| Seku писал: | | уходит в ошибку(справа налево - 2 и 4 индикатор), очистка фильтров. | А при чем тут фильтр?
| Seku писал: | | после стирки полоскание идет опять при горячей воде, не полощет холодной водой ни разу до самого времени выхода в ошибку. |
По описанию ситуации и ошибок, вроде документация у тебя есть, тогда не совсем понятны вопросы, твоя проблема там описана. | Цитата: | | HEATING ELEMENT RELAY open. 2-4 4-6 AL 10 |
34rus!, спасибо. Но не загорается ошибка 4-6. Только 4-5 при автотесте или 3-5 при стирке. Документация есть. Реле проверил в первую очередь - норма. Ну попробую сменить и уберу стабилитрон , мож он косит. |
Так у тебя сколько светодиодов?
2-4 это для 4 светодиодов, 4-6 для 6, AL10 для дисплея.
Комбинация светодиодов при ошибке, 2-4 у 6 диодного нет.
С начала ты пишешь | Seku писал: | | уходит в ошибку(справа налево - 2 и 4 индикатор) |
| Seku писал: | | Если включаешь автотест тоже ошибка( справа налево - 2 и 3) |
Теперь | Seku писал: | | Но не загорается ошибка 4-6. Только 4-5 при автотесте или 3-5 при стирке |
Где напутано? Я тебя не понимаю.
Добавлено 09-12-2012 12:50
Модуль хоть доставал, осматривал? |
34rus!, Я понимаю, что в зачет идут только последние 4 индикатора. Но чтобы без разночтений - выложу картинку. Про модуль - я же писал, что первоначально на плате был выбит стабилитрон 12v, больше неисправностей не нашел. Сегодня выбросил стабилитрон, сразу накрылся стабилизирующий кондер 100х25. Вернул всё на место, заменил релюху питания ТЭНа - ничего не изменилось. Опять те же ошибки.
Табло CIS LI 705 Extra.jpg 88,21 КБ Скачано: 463 раз(а)
Всё , тему закрываю. Гнал проц. Заменил плату, с той же прошивой, и поехала. |
