СМА Ariston AVSD109EU при запуске программы машина переходит
Витек+
22-01-2007 12:56
СМА Ariston AVSD109EU при запуске программы машина переходит в режим ДЕМО и начинает медлено вращатся. Если сбросить опять все в норме выбираются программы
Добавлено 22-01-2007 13:05
У меня память стоит 24 а прошивка есть под 93 попробую залить.
СЕРГЕЙ К С
22-01-2007 13:27
там 3х фазный модуль и прошивка дложна быть C 2464
а откуда под 93 прошивка?
Витек+
22-01-2007 13:40
Все точно прошивку у вас в форуме брал она 2464 ,а не обращайте внимания у меня бывает нето написал.
wawann
22-01-2007 14:21
Витек+, Причем на эту модель идет два варианта прошивок, в зависимости от кода модификации.
Добавлено 22-01-2007 14:28
Cорри, три варианта прошивок.
Витек+
22-01-2007 14:36
Прошил вариант 29628 01 как и по коду машина работает всем спасибо.
Тема закрыта.
СЕРГЕЙ К С
22-01-2007 14:48
молодец.
так всё таки ты один или целая мастерская?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVSD109EU при запуске программы машина переходит
  • СМА Ariston AVSD109EU выдает F10
  • Ariston AVSD109EU после скачка напряжения F-08
  • сма ariston avsd109eu 3х фаз.двиг.идентифицировать деталь
  • Стиральная машина Candy CTG 1056 сбиваются программы
  • Сушильная машина Gorenje D62225.Сбой программы.
