Ariston BS24_Светяться все светодиоды
arisov77
21-08-2012 21:52
Плата (740190001707) на столе, плата индикации 100% исправна.
При включении сразу зажигаются все светодиоды индикации.
Перепрошил IC09, IC14, поменял кварцы, перекинул оба МК с рабочей платы.
Напряжение на 3 ножке разъёма CN02 (Display) при отключенной плате индикации ~0,9V, а в рабочей плате ~4,9V, при подключении платы индикации оно повышается до 4,9V. Цепи данных от платы индикации до IC01 в норме.
Где ещё «копать»?
permyakov3
21-08-2012 22:33
Насколько помню даже при не подключенной плате индикации на CN02 3 и 4 появляются импульсы опроса. Через 100 Ом ( с обоих сторон на землю по кондюку чип) на IC01 на 51 и 52 пины. Если нет осцилла то можно посоветовать питание проверить на IC01 57,58 выводы. Ещё Reset 19 - я правда никогда не копал, но у тебя есть с чем сравнить .
katodnik
21-08-2012 23:08
У меня такое свечение было, когда пробовал подключать плату от CLAS с платой индикации от BS.
Konstantin_18
22-08-2012 00:53
arisov77, permyakov3 - прав, сначала нужно определиться что покажет осциллограф.
arisov77
22-08-2012 10:28
permyakov3 писал:
..Ещё Reset 19...
Проблема была в супервизоре IC10 LM809M3-4.38 (маркировка S7B). Видимо, сказывается усталость - около десятка заявок за пару дней и одновременное "чинение" платы с промывкой теплообменика, раз уж такую азбучную истину не посмотрел (проверка напряжения на Reset).
А старенький ослик (ОМЛ-3М, со школьной поры) у меня в очередной раз "задымил". Специально не стану чинить его, что быстрее созреть на нормальный. Уже карточку заказал, буду покупать в Китае.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston BS24_Светяться все светодиоды
  • Ferroli DOMIproject C32 быстро мигают все светодиоды
  • Котёл BIASI NOVA PARVA M90.24S горят все светодиоды
  • Honeywell DBM01(24В есть, 5В есть, светодиоды не зажглись..)
  • ARISTON Т2 заблокирован
  • ariston clas 24 ff С99
