permyakov3 Участник Сообщения: 617
Пришла плата с неисправностью - ошибка 303 . Нашёл следы подтёка на плате под микросхемой IC19, отмыл, восстановил. Плата на "столе "стала включаться штатно, после имитации пламени работает несколько секунд загорается ошибка 117 ( плохая циркуляция ) и снова 303. Пытаясь имитировать нагрев NTC подачи получил ещё ошибку 306. У кого имеется дамп IC19 от этого зверя прошу помочь.
Наклейки на процах:
IC21 SWE 01.24.00
IC20 SFGL2 1V6 CRCE499 |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 525
permyakov3, есть платка, если ещё не нашёл, вечерком считаю. |
arisov77 Участник Сообщения: 203
Вот снял с него. Прошил файликом от arisov77, изменений нет. Может он так и должен себя вести , просто надо котлу нормально зафункционировать и всё. Отдам сервису, пусть попробуют. |
Имитировать изменения NTC датчиков для платы BSII и Egis+ надо немного по другому и труднее, чем в ранних платах BS / Clas и т.п. - нужно обеспечить определённый алгоритм изменения сопротивления датчиков NTC.
По моим наблюдениям, чтобы плата не уходила в ошибку нужно, чтобы это изменение было довольно быстрым и более «глубоким» (по сравнению с предыдущими моделями котлов) – разница между NTC подачи и обратки должна стать не менее 1 ком в течении 8 сек.
Кстати из-за этого возникают проблемы и на реальных котлах - в одном котле одна и таже плата может работать, а в другом нет, видимо зависит от конструкции СО.
Сейчас идут новые платы с кодом 60001605-02, в которых вроде бы эта проблема и проблемы с модуляцией http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=444565 решены. |
Плата на котле всё ОК. Не удалось допытаться, как прошёл запуск. Ну да ладно. |
Fiatcom Новичок Сообщения: 8
Добрый день!как можно у Вас прошивку на котел Ariston egis + 24 ff.Была ошибка 501 перепрошил стала 301.спасибо.....
Добавлено 06-11-2017 16:34
arisov77,
Добрый день!как можно у Вас прошивку на котел Ariston egis + 24 ff.Была ошибка 501 перепрошил стала 301.спасибо.. |
залил не то и не туда, а не надо было. Карается правилами форума подъём старых решённых тем со своими вопросами... Либо в лс, либо тема новая. Здесь только для чтения. |
Извините на первый раз исправлюсь.А что залил и куда буду разбираться..... |
