white666 Новичок Сообщения: 6
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли, на этом котле регулировать температуру (вернее разность температуры относительно заданной) до которой допускается остывание теплоносителя. Мне кажется, сейчас, слишком малое время такта, котел нагревает теплоноситель - отключается нагрев, происходит циркуляция теплоносителя, на ощупь температура практически не меняется и котел опять включает подогрев. Квартира 74кв.м, при установленной температуре 50 градусов, на улице 0...-5, по времени греет теплоноситель 2мин., рециркуляция 4мин. По-моему это слишком мало.
UPD: Нареканий к качеству отоплению и к комфортности поддержанию температуры нет  |
sergey 73 Участник Сообщения: 1821
| white666 писал: |
UPD: Нареканий к качеству отоплению и к комфортности поддержанию температуры нет  | Вот и оставь аппарат в покое, а ещё лучше поставь комнатный термостат. |
Так всё же, можно изменить или нет?
Термостат не меняет время такта  |
| white666 писал: | Так всё же, можно изменить или нет?
| Нет |
iner Участник Сообщения: 170
Теоретически можно... но на практике сложно... Самое лучшее решение это комнатный термостат... как уже рекомендовалось выше... или в следующий раз покупайте котёл где это меняется программно в настройках... |
| iner писал: | | Теоретически можно... | Ты хочешь сказать что у BS2 регулируется дельта? |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
| sergey 73 писал: | | ...Ты хочешь сказать что у BS2 регулируется дельта? |
Речь-то не о "дельте", а об интервале времени между включениями горелки в режиме отопления (насколько я понял).
Можно сделать... Правда, придется применить другую панель управления для выполнения этой регулировки. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5935
"Дельта" может быть по температуре , но может быть и по времени , а может быть комбинированной ... |
| sergey 73 писал: | | iner писал: | | Теоретически можно... | Ты хочешь сказать что у BS2 регулируется дельта? |
а при чём здесь дельта? я про паузу... в других котлах можно менять паузы на включение... например в некоторых это задаётся программно... в некоторых есть потенциометр... в других время задающая цепочка... и т.д. не хочу углубляться в данной теме.. бо это изменения конструктива... У автора темы всё хорошо и так ... зачем ему это... |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 522
lavrishin, уточни какую панель ты применишь к BSII? Потому что в egis plus параметры доступны, но ничего не меняется (результата свыше 231 параметра никакого), да и панель от Egis plus не работает на BSII (штатная плата). Подменная, да. Тычишь чип от EGIS PLUS, кидаешь дисплей и просто можешь пощёлкать параметры сервисного меню, к сожалению. |
Maksim_kobrin, Для начала нужно уточнить какая именно плата стоит у ТС, на БС2 применялось 2 вида плат и разные ГК. |
SKS Участник Сообщения: 1503
Чисто имхо.Никогда не понимал зачем особая точность в поддержании температуры.Что до меня,то ТС посоветовал бы поточнее настроить газовый тракт.Скажем уменьшить мощность-наверняка самовар на площадь не настраивали. |
Maksim_kobrin,
Надо пробовать панель от CLAS PREMIUM.
Но, полагаю что нет смысла морочиться при исправном аппарате. Особенно зимой...Проще применить комнатный терморегулятор. |
testo 510 Участник Сообщения: 166
| lavrishin писал: |
Саня а "там" есть куды её втыкать?......я про разьём |
| testo 510 писал: |
Есть обязательно. Как и у PIGMA GREEN. |
Anatolii6 Участник Сообщения: 37
Настройте максимум мощности по отоплению ( при пуске наладке это должны были сделать), и установите комнатный термостат- это дешевое и самое рациональное что можете сделать! |
Александр Лебедь Гость 37.229.*.*
Основная цель увеличения такта - снизить расход газа, ресурс не очень заботит, но тоже учитывается. Абсолютно избавится от тактования желания нет. Но увеличить время такта хотя бы в 2-3 раза хотелось бы
| iner писал: | | в следующий раз покупайте котёл где это меняется программно в настройках... |
Котел устанавливал застройщик, и как я с ним ни бадался, так и не смог убедить, поставить другой котел ни за доплату, ни даже покупкой другого котла. Их ответ: "По проекту такой котел, мы его ставим, а дальше, делай что хочешь..." И СО тоже по их проекту на три окна и ванну в сумме 32 секции, алюминиевых. Думаю увеличить в два раза.
| iner писал: | | У автора темы всё хорошо и так ... зачем ему это... |
Да, серьезных изменений не хочу, просто у меня расход 6-11 куб.м. в сутки, при температуре +5...-15. У знакомого котел CLAS (традиционный), примерно с таким же расходом он отапливает двухэтажный дом, 23-24 градуса, площадью около 100кв.м. со старыми деревянными окнами, но у него около 70 секций батарей. Такт 40-60 минут, из которых 10-15мин греет, установлена дельта 35 градусов. У другого квартира на первом этаже,примерно такой же площади, и он говорит что расход переваливает 10 кубов только когда температура ниже -25 градусов. Так что расход газа великоват и хочется его сократить
Одной из причин повышенного расхода газа, считаю долгое время работы турбины, она включается за 3-5 секунд до розжига, и после отключения пламени продолжает работать около 20-25 секунд. При нагреве 2минуты, и холостой вентиляции почти 0,5минуты, это практически 25% времени нагревания. Понятное дело остывает не так быстро как нагревает, но всё же это тепло, которое улетает в трубу...
| SKS писал: | | Чисто имхо.Никогда не понимал зачем особая точность в поддержании температуры.Что до меня,то ТС посоветовал бы поточнее настроить газовый тракт.Скажем уменьшить мощность-наверняка самовар на площадь не настраивали. |
Газовая служба когда запускали, сказали "всё настроено", не вдаваясь в детали. Но я, практически сразу, снизил плавный розжиг, поставил минимум, потому что котел очень громко разжигался с их настройкой. Стало гораздо тише, и не с таким "взрывом".
Минимальную мощность тоже выставил минимум.
Пробовал изменять максимальную тепловую мощность, максимум не рискнул, а середина, четверть и минимум, существенно никак не меняют время такта. Да и судя по форумам мнения разные, что лучше... Сейчас стоит минимум.
Кстати, регулировки по учебному пособию, написано производить с манометром. Все менял без манометра, однозначно могу сказать только про плавный розжиг - он меняется. По минимальной мощности и максимальной тепловой мощности не понятно, ни время такта, ни высота пламени (на вид) не меняется. Хотя в режиме трубочист при регулировке видно как изменяется. Так что, наверно, логикой котла модуляция и так была на минимуме.
Чем чревата, такая настройка, только по ручками регулировок, по работе котла?
И еще, вопрос из любопытства. В учебном пособии сказано, для регулировки минимальной мощности, повернуть ручку отопления, а еще сказано, ни в коем случае, не поворачивать ручку ГВС, и ни где не сказано что же она меняет?
| Anatolii6 писал: | | Настройте максимум мощности по отоплению ( при пуске наладке это должны были сделать), и установите комнатный термостат- это дешевое и самое рациональное что можете сделать! |
Я так понимаю, вы имеете ввиду настройку "максимальной тепловой мощности", или же "минимальная мощность котла"? После всех экспериментов с этими двумя параметрами, я так понял, в моем случае, это имеет значение когда комнатный термостат дает команду на отопление, и СО холодная, на сколько сильно он будет прогревать холодный теплоноситель, при последующих тактах, он уже греет на минимальной модуляции (или почти минимальной) и этого достаточно чтобы подогреть до заданной температуры, потому что теплоноситель остыл не намного.
А кто-нибудь знает на сколько вообще у него дельта установлена, по мне, так что-то около 5-7 градусов? А то в учебном пособи я не нашел, что бы про это говорилось.
| Александр Лебедь писал: | | white666, параметр 236 - пауза до 7 минут. Параметр 244, при наличии комнатного термостата. |
Термостат установлен. Можно подробности изменения этих параметров?
Почитал, идея мне нравится, но нужен творческий и грамотный подход
А модель термостата который установлен на батареи не подскажите? |
yava1978 Участник Сообщения: 510
white666, насколько я понял дом только сдан в эксплуатацию. Напиши, сколько соседей у тебя живет, и главное, живут ли соседи снизу? От этого и зависит все то, о чем ты писал. |
yava1978, дом сдан в январе 2014г, все соседи живут. Сразу после сдачи дома, в работу котла не вникал.
Александр Лебедь, Спасибо за наводку. Думаю вот этот девайс решит всё мои хотелки  |
Пришел термостат, установил, настроил, температура включения 45, отключения 60. Кстати, у данного котла дельта 5 градусов. Такт стал 25 мин, 8 мин греет, 17 мин остывает. Всем спасибо  |
