СМА Ariston AVTF129 блок EDT0097.6 номиналы резисторов.
demonator
02-03-2015 08:08
Доброго дня всем! Проблема: СМА нормально работает, пока не дойдет до режима отжима, потом выдает ошибку F-02. В ходе осмотра обнаружено попадание воды на контактах таходатчика на двигателе. На самой плате управления EDT0097.6 выгорели 6 резисторов по цепи тахо. Далее по цепи все нормально звонится до самой МС33274, под высоковольтным конденсатором дорожки целые. Схему на этот блок не нашел, поэтому прошу подсказать, какие номиналы у этих резисторов?
sadko178
02-03-2015 08:41
demonator, Добавляем тип техники в заголовок.
ROYAL ARMENIA
02-03-2015 09:29
Скачай Ремонт и Сервис 2011 7-8 номер там все есть
alexu63
02-03-2015 10:20
ROYAL ARMENIA, а просто фото выложить никак, а лучше промолчать если не чем помочь
demonator, смотри
demonator
02-03-2015 10:27
Большое спасибо! Тогда еще один вопрос: а нельзя ли поставить вместо трех резисторов по 732 Ома один на 2,2 кОма?
alexu63
02-03-2015 10:38
demonator, если б можно было, то с завода так бы стояло
Sorren
02-03-2015 13:01
Можно, ставил, работает
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
02-03-2015 13:30
Оно то конечно все можно, - если осторожно. Но зачем? Или проблема наличия нужных номиналов резиков, голливудская улыбка
ЗЫ А в цепях контроля, тоже можно один резик вместо "цепочки" ? гы-гы
ed857
02-03-2015 14:03
Александр Михалыч писал:
Можно один но обычный, не SMD.Вот взял в руки дохлый Люксовский модуль EWM1100. R29 - цепь контроля симистора помпы - обычный голубой резик 470кОм, цепь симистора замка три SMD по 150кОм. Как удобно производителю, так и лепит.
ROYAL ARMENIA
02-03-2015 14:05
я что неправельно чтото написал для ремонта нужна схема по любому
ed857
02-03-2015 14:34
ПоддерживаюROYAL ARMENIA, ТС плакал, что не нашел схему. Ему дали "удочку", а не "рыбу". Схема в журнале с описанием. А так по фотке он щас сменит резики, а завтра спросит "куда идет такая-то цепь" и будем няньчить его до пенсии.
yura14
02-03-2015 15:15
ed857 писал:
.... Как удобно производителю, так и лепит.
одобряю ed857 одобряю Если у производителя будут дешёвые резисторы других номиналов, то они и будут ставить то, что им вздумается. Причём эта "фишка" была использована ещё во времена СССР. В цепочке последовательно включённых резисторов можно "варьировать" как угодно, лишь бы конечное R соответствовало заданному параметру. Устанавливая несколько резисторов, производитель всегда может уменьшить их количество ( при условии сохранения R ), но себестоимость изделия уже не снизится. У нас на радиозаводе светодиодный индикатор ( включение сети ) включался через ключ на транзисторе КТ 315 Б. Спустя какое то время транзисторы устанавливать перестали, просто устанавливая токоограничивающий резистор. Была подана "рацуха" ( рацпредложение ) по сокращению устанавливаемых компонентов, не влияющих на работоспособность изделия. Соотвественно получены премии, почётные грамоты , ну и т.д. А изделие дешевле не стало. Эх, вроде недавно это было ....
ed857
02-03-2015 16:22
В данном случае я имел ввиду удобство компоновки и разводки платы, т.к. резисторы разных типов в аналогичных цепях на одном модуле это ни как не удешевление. А "цепочка" при SMD компонентах - вещь вынужденная.ИЗ-за малых размеров при U 300В велика вероятность пробоя или утечки по поверхности. А так по 100в на один резистор. А то, что производство удешевляют безбожно экономя на надежности -факт.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
02-03-2015 17:17
yura14 писал:
У нас на радиозаводе светодиодный индикатор ..... Эх, вроде недавно это было ....
а статья за разглашение срока давности не предусматривает... гы-гы
Добавлено 02-03-2015 17:22
ed857 писал:
завтра спросит "как скачать?" , "чем качать?", "как сохранять?" гы-гы
sadko178
02-03-2015 17:24
ТС просил номиналы резисторов,он их получил если возникнут вопросы он отпишиться.Советы о ибсуждения прошу оставить при себе.
demonator
07-03-2015 18:45
ed857 писал:
Я не плакал по этому поводу, а просил помощи, схемы читать умею и о том, куда какая цепь идет спрашивать не буду. Благодарю откликнувшимся. За схему в журнале тоже спасибо, скачал архив за все года - очень много полезного.
Поставил 2,2 кОм, работает все четко. А конкретно именно таких номиналов смд нету, потому и спрашивал, можно ли заменить одним резюком.И не нужно делать поспешные выводы о человеке, не зная его. У меня больше 20 лет опыта ремонта и не одна тысяча отремонтированных аппаратов, а если мало моих сообщений на форуме, то это из-за того, что в поиске все есть.
Спасибо за помощь всем, кто ответил!
ПётрВаськин
Не хочу опять открывать эту тему.
demonator
У меня та же проблема, попросили отремонтировать стиралку Indesit AVSD 109 в модуле EDT0097.6 сгорели те же резисторы, на плате кроме резисторов ничего не сгорело? До таходатчика не дошел, что с ним делать?
Журналы Ремонт и Сервис 2011 7-8 (http://www.pitayempc.ru/news/radioljubitelskie_zhurnaly_2/2014-03-04-14) выложены в крайне плохом качестве.
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужой теме.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVTF129 блок EDT0097.6 номиналы резисторов.
  • СМА Ariston номиналы резисторов
  • СМА Ariston AVTF 129(EU)/HA номиналы резисторов
  • СМ ARISTON AVSL109R номиналы резисторов
  • сма ARISTON AVSL 109, подскажите номиналы резисторов
  • СМ ARISTON AVTL-83 номиналы SМД резисторов в MODULO EVO II
