СМ ARISTON AVSL109R номиналы резисторов
yrsh
12-01-2008 14:47
День добрый. На плате выгорели цепи таходатчика,микросхему поменял а с резисторами проблема. Помогите определить номиналы.
Прилагаю фото, на плате позиционных обозначений нет, поэтому они
условные.
as5555
12-01-2008 20:52
С такими повреждениями первую ошибку выводит?На модели AVSL129R r2 и r3 стоят диоды смд , а r4 номинал1002 .
Томас
Гость 80.92.*.*
13-01-2008 01:11
as5555, у тебя плата несколько другая. Смотри по дорожкам.
yrsh
13-01-2008 18:21
as5555,ошибка действительно 1, а плата другая. На этой машинке установлен 3х фазный двигатель, возможно с таходатчика идет и синхронизация на схему управления полевиками. Поэтому эксперементировать сильно не хочется.
Надеюсь, что у кого-то есть такая плата в ремонте.
На крышке платы ярлык с надписью: Magnetek 215009158.01 WEEK/YEAR 33/06.
На плате над штрихкодом : code 21500915801 sw:8.44.0 s/n:608150967 dsp:1/3/43.
mihaele
14-01-2008 05:54
R2-R3 -- 3320 R4-1002
yrsh
14-01-2008 16:41
mihaele, спасибо. Уточни пажалуйста номинал R1.
as5555
14-01-2008 16:51
с этой ошибкой проверь обязательно емкость на 330 мф возможно прогар текстолита под ним.
mihaele
15-01-2008 05:30
R1-1002
lis.a
15-01-2008 10:45
не хочу вас растраивать,
но скорее всего после замены всех выше указанных элементов вы не получите большого морального удовлетворения...
так как, не плохо было бы знать от чего это дело взорвалось...а тайна сия останется покрыта матом..
но после замены модуля обычно взрывов больше нет..
yrsh
15-01-2008 14:05
mihaele, спасибо .lis.a Машинку запускал с R1=1K (номинал придумал сам), работает, но двагатель идет рывками и не набирает обороты на отжиме. Если кому интересно, машинка попала в подтопление и стояла в соленой воде с уровнем выше двигателя, когда вода сошла хозяева проверили машинку!! В мастерской поменяли подшипники на двигателе. Завтра проверю, надеюсь будет работать.
mihaele
16-01-2008 07:23
А микруху новую поставил или с другого выпаял?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ ARISTON AVSL109R номиналы резисторов
  • СМА Ariston номиналы резисторов
  • СМА Ariston AVTF 129(EU)/HA номиналы резисторов
  • СМ ARISTON AVTL-83 номиналы SМД резисторов в MODULO EVO II
  • сма ARISTON AVSL 109, подскажите номиналы резисторов
  • СМА ARISTON AVTF 109 (EU) номиналы выгоревших резисторов
