SICBOY Участник Сообщения: 98
Неисправность модуля, попадание воды.
Модуль на текстолите: Ariston company EDT0097.6
4267-50-100
Контроллер: 6433692B87HV Main.9.21.0
EEprom: 24c64 приложен дамп.
Машина в процессе стирки "дергает двигателем" напоминает неисправность симистора. Транзистора Q18,Q10,Q3,Q17,Q9,Q2 - целые, реле исправные.
ULN2003 - заменён.
Следов залития на плате отсутствуют.
Есть следы залития на двигателе.
На фото приложен неисправный узел, мне неизвестны номиналы. Это делитель по тахо-датчику, теоретический номинал 1кОм.
Необходимы точные номиналы резисторов.
(на фото резисторы сняты с платы)
eeprom.zip 3,43 КБ Скачано: 260 раз(а)
Мастерюга Гость 109.72.*.*
резюки все 7320, прошива в норме 12 раз ошибка по тахо, неотменённой нет |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 734
| Мастерюга писал: | | 12 раз ошибка по тахо .... | SICBOY выпаивай высоковольтный конденсатор, смотри "кто там живёт".
voin747 Новичок Сообщения: 7
Мастерюга,
Такая же беда с резюками. Резюки 7320 это 732ома, вроде так? Но в наличии есть только 750ом. Подскажите пожалуйста пойдут или нет?
| Сообщение Администрации : | Вопросы в чужой теме! |
bettman Участник Сообщения: 957
voin747, Пойдут или нет, зависит от твоих знаний. Нарисуй кусочек схемы где всё это установлено, и выложи здесь, а потом спрашивай!
P.S. В школе кабинет физики посещал? |
Нету платы перед собой. Если ты знаешь этот кусок схемы то можешь сказать, да или нет? |
voin747, У меня то же нет платы. Что бы принять решение, надо знать в какой цепи они стоят! Иногда можно и 1.5 кОм поставить и будет работать! |
xarl Участник Сообщения: 1179
voin747, bettman, на даты смотрел... |
R-I-M Участник Сообщения: 949
bettman, Физика.... ага, тока есть теория, а есть реальность.
И метод тыка, самый эфективный. Что такое свет, направление движения электронов.... всё это относительность и теория.
Ладно, не будем.
voin747, Те резисторы последовательны по три шт, ну так 730х3=2190=2к2 малое отклонение от родного, и исходя из того, что под рукой набираем этот параметр, тока ещё и мощьность подбираем. Это пример.
Я бы в технотрёпе это спросил..... |
R-I-M,
Спасибо за ответ. Да я поставил 2кОм но где то еще проблема, потому как сгорели опять. Вообще чтобы тут меня не пинали, скажу что я не занимаюсь ремонтом стиралок а ремонтирую мобильники. Просто пришел чувак с платой и говорит замени мне эти резюки и все. Вот и заменил. Кстати не подскажете что может их палить? Мужик говорит двигатель дергается минут десять и потом выгорают резюки. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1690
пусть вызовет мастера !!!! |
voin747, Я не делаю телефоны, хотя у двух своих детей Iphone 4s два раза менял дисплеи, батарею, и ремонтировал модуль Wi-Fi, на Ipod 4 три раза дисплей, на своём 5 дисплей. Не у кого не спрашивал как, сам разбирался.
Нагрузка палит детали, здесь и причина. |
Emoe Участник Сообщения: 1573
проверь фишку подключения двига.могла попасть вода и прогорело чуть-чуть. |
