sergeyups Предупреждений: 2 Сообщения: 93
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3698
| sergeyups писал: | | барабан не крутит F-02 |
Не крутит совсем?
| sergeyups писал: | | я читал что возможен глюк в прошивке |
Контрольная сумма нормальная, были жалобы на перебои в сети и отсутствие парковки.
| Цитата: | | блок поменял на новый | Не факт что модуль подходит.
Про мотор не озвучено ни чего, проверен? |
барабан делает пару оборотов в одну сторону и один в другую
Добавлено 16-05-2011 17:06
мотор прозванивал сопротивление одиннаковое что то типа 20 ом |
Vladiмir Участник Сообщения: 332
sergeyups, | sergeyups писал: | | глюк в прошивке |
user2011 благодарю, попробовал, опять выкинула ф02
вот считал посмотрите..........
34c0.rar 2,31 КБ Скачано: 500 раз(а)
Один просит от AVTF109 второй даёт от AVTL109 и ни чего... |
user2011 благодарю, попробовал вторую и мотор заработал , но на панели управления не все кнопки работают (не регулир обороты отжима, и температуру не меняет)
вот считал вторую
Добавлено 17-05-2011 15:54
а такой вопрос .........тахометр меняется в моторе легко? как примерно? может он таки дохлый хоть и звонится тестером (пиликает)
6ed2.rar 2,25 КБ Скачано: 392 раз(а)
rza Участник Сообщения: 356
| sergeyups писал: | | а такой вопрос .........тахометр меняется в моторе легко? как примерно? может он таки дохлый хоть и звонится тестером (пиликает) |
отстань от тахо, тебе нужна прошивка под avtF с твоим двигателем. Для этого есть отдельная тема (правила не забудь прочитать). DSP на старом и новом модуле одинаковые? |
Пилот, чтоб убедиться,что дело в прошивке |
| rza писал: | | sergeyups писал: | | а такой вопрос .........тахометр меняется в моторе легко? как примерно? может он таки дохлый хоть и звонится тестером (пиликает) |
нет дсп процы разные ........дайте ссылку. |
привет всем продолжаю на новой плате дсп dm023010ap а на старой 1253 74ah3ew вот така разница
Добавлено 19-05-2011 11:24
MERLONI 1223
DM023010 APGA |
привет всем вопрос так и не решён есть 2 прошивки одна реагирует на все кнопки но не крутит барабан , а другая крутит но не даёт менять обороты и температуру ? вот.......а всё из-за того что итальянци стали на такие стиралки выпускать блоки с другим дсп процессором (что управляет мотором)
Добавлено 27-05-2011 11:17
как я уж писал тут(http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839&postdays=0&postorder=asc&highlight=sergeyups&start=32)
Прошу поделится прошивкой на СМА Ariston AVTF 109EU заменил блок а там разные дсп процессоры, был блок 215009162.04 4267501L400 41/2007 с дсп 1253 74ah3ew а стал блок 215009430.00 sett/anno 31/08 s.n 006387 M1.2.23 M2.74 с дсп DM023010 APGA моя что была ниже
Добавлено 27-05-2011 11:20
на старом модуле написано на наклейке code:21500916204 sw:9.21.0
s/n:07466 00369 dsp:1.2.53
а на новом :code: 21500943000 sw:1.2.23
s/n: 0813500351 dsp 2.74 |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
Недавно наткнулся на подобную тему. Томас предложил любопытное решение. Все достаточно просто решается, ну со слов обратившегося за помощью товарища, у него все получилось замечательно без всяких экспериментов с прошивками. Поскольку сам автор решения против его распространения, будет не красиво если я сейчас его опишу. Обратись к нему в личку, если конечно он еще заходит на монитор. Что-то его не видно... |
wik77 Предупреждений: 1 Сообщения: 119
было дело менял модуль-родная прошивка не пошла(с новым модулем,дсп оказались разные),подбирал прошивки-итог все нормально.  |
xarl Участник Сообщения: 1195
| sergeyups писал: | user2011 благодарю, попробовал, опять выкинула ф02
вот считал посмотрите.......... |
F-от слова fault (ошибка), а Ф-от слова фуфло... |
AVTF109EU_(112786)_28-33201-0000 вот ета крутит при включении режима отжим а при стирке стоит как вкопанная, клапан впуска воды работает и нагрев включает, да забыл сказать парковщик при старте срабатывает там два провода ето нагрев а два датчик
что ещё может быть ?????????
блок новый !
Добавлено 29-05-2011 15:53
AVTF109EU_(141892)_28-33201-0051
AVTF109EU_(141892)_28-33201-0052
AVTF109EU_(141892)_28-33201-0053
AVTF109EU_(partno)_28-33201-0055
пробовал не подходят выкидывает F-02 типа тахометр.........ну понятно что ети для других DSP процессоров плат
AVTF109EU_(112786)_28-33201-0000.rar 6,39 КБ Скачано: 467 раз(а)
Может быть, что те два провода на датчик воткнул не туда и выбил порт процессора на новом модуле. |
врятли он шёл на одну из обмоток трансформатора блока питания и до обмотки не дошёл так как параллельные низкоомные элементы целые а последов отгорели смд резистор, оптопара (1000 вольт по справ. изоляц) и ето вообще типа датчик раствора (отбеливателя) мне кажется он не должен влиять |
я почти уверен что ето программное обеспечение |
На парковку приходит 4 провода. 2 - нагрев, 2- микрик (можно обозначить и как датчик)
Тот же элемент, который ты обозначил датчиком раствора (если конечно я правильно понял о чем ты) представляет из себя обычный болт вкрученный в корпус бака. |
| ti_fey писал: | | обычный болт вкрученный в корпус бака. |
В патрубке. И работать будет, если отключить его. |
Да, действительно в патрубке)
Но уж точно не на парковке
| sergeyups писал: | парковщик при старте срабатывает там два провода ето нагрев а два датчик
| Пилот писал: | | ti_fey писал: | | обычный болт вкрученный в корпус бака. |
последнее правильно и ето раздельный разъём |
