wrill Участник Сообщения: 85
Доброго времени суток ! СМА ARISTON AVL125 Выскакивает ошибка как на фото, не сталкивался с такими машинками . Была устранена проблема по питанию, подгорел контакт . Так-же немного перегреты резисторы r66 r67 номиналы в норме, после включения начинает набирать воду и через секунд 15 уходит в вышеуказанную ошибку, и начинает сразу заливать и сливать одновременно.Что делалось-
1 проверен тэн.
2 проверен двигатель .
3 проверен убл.
4 проверен прессостат.
5 прозвонена проводка.
6 проверен ntc 23 килоома при комнатной температуре.
всё вышеописанное работает. Самому стыдно, но вот так случилось что не могу победить .
xarl Участник Сообщения: 1188
wrill, подпиши к названия тему. На тему видать... |
шильдик
Добавлено 04-05-2014 13:03
xarl, исправил.
Добавлено 04-05-2014 13:05
Кстати в эту ошибку уходит что с водой, что без подключения к водопроводу.
Добавлено 04-05-2014 13:26
На ошибку F-03 смахивает .
Vasilih Новичок Сообщения: 9
Похоже процессору кирдык. |
vrybalkin Участник Сообщения: 224
wrill, Если уже мысли закончились,осталось одно померь V на датчике и обнови прошивку.. |
vrybalkin, в прошивку никогда не лезу, обычно с ней проблем не бывает, а если бывает то очень редко, но в этом случае пойду проверю, если прошивку дадите, меня туда не впускают. Можете в личку пожалуйста. Напруга на ntc 3,58 вольт. |
alexu63 Участник Сообщения: 601
wrill, свою выложи для анализа и проблем с прошивкой валом может быть |
alexu63, Быстро не смогу, дайте немного времени пожалуйста
Добавлено 04-05-2014 19:08
прошивка
backup_eeprom_001.zip 2,23 КБ Скачано: 206 раз(а)
Последняя ошибка: F03
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :................19
Понижены обороты отжима :............801
Отжим исключен :......................13
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :......431
Перебои в сети :......................23
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................2
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................4
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................0
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс
Дисбаланс 100 - 200g :...............193
Дисбаланс 200 - 300g :...............256
Дисбаланс 300 - 400g :...............235
Дисбаланс 400 - 500g :................95
Дисбаланс 500 - 600g :.................4
Дисбаланс 600 - 700g :................14
Дисбаланс > 700g :.....................7
Достигнуты макс. обороты :.............1
Достигнуто на 50rpm меньше :...........8
Достигнуто на 100rpm меньше :..........5
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....51199
Полная наработка клапана :.........16471
Задержка из-за давления :..........16889
Добавлено 04-05-2014 19:41
Поправьте может где ошибся. |
prs_1 Участник Сообщения: 129
wrill,
Да у тебя "Автотест".
Знаешь где в программе это посмотреть? |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 750
prs_1, Откуда тут "автотест"? Типичная ошибка F - 03.При исправном резисторе NTC и наличии контакта в разъемном соединении - порт АЦП ...Прошивка - CRC совпадает,хотя в редких случаях это не показатель исправности прошивки.Иногда случаются чудеса - после прошивки нормальная работа восстанавливается.Но в EVO - 2- это следует признать, все же, исключением!wrill, исправная прошивка в личке.Да и с F - 08 (2 раза) нужно "разобраться".
yura14, спасибо ! F-08 хозяин эту ошибку занёс когда прессостат проверял. У него новый прессостат с тремя выводами вместо 4 . Экспериментатор.
Добавлено 05-05-2014 07:05
Прошивка оказалась ни при чём. Даже не знаю что делать с этой темой . Машинку вернул хозяину в неисправном состоянии.От покупки нового модуля он отказался. Модераторы могут снести тему в мусорку ? |
зачем модуль менять когда процыки уже в продаже давно |
alexu63, цену в личку если можно. |
| yura14 писал: | | prs_1, Откуда тут "автотест"? Типичная ошибка F - 03.При исправном резисторе NTC и наличии контакта в разъемном соединении - порт АЦП .... |
Нее, я все таки ставлю на "автотест". Уж больно на ето похоже из описанного ТС
Добавлено 05-05-2014 16:33
wrill,
Твой скрин с Eep_explorer, если ты им пользуешся, то перейди на вкладку "Конфигурация" и прочти что написано в окошке "Статус" |
prs_1, я мало чего умею сам,а в основном с подсказки форума, спасибо ему за это . На этот вопрос ответа в поиске не нашел и решил создать тему . Большая просьба к модераторам, если она бесполезна, снесите её пожалуйста. Отмечать как решённую её не буду. С хозяином стиралки договорились дочинить как мне попадётся проц. Спасибо всем откликнувшимся. |
wrill,
Понятно. Мастерам этот ресурс известен, а вот клиентам видеть не зачем! Удали ссылку пожалуйста.
Добавлено 05-05-2014 17:42 |
prs_1, я и не прикидывался клиентом или похож ? Сообщений мало написал . |
| wrill писал: | prs_1, я и не прикидывался клиентом или похож ? Сообщений мало написал . |
Я немного не дописал, отредоктировал свой предидущий пост. К тебе претензий не имею. Опыт приходит со временем, главное не прекращать развиваться.  |
prs_1, при автотесте ошибок нет, просто сма проходит стирку по максимуму, если обвес исправен |
БЛЕК Участник Сообщения: 607
wrill, ? как у тебя слив воды сделан по инструкций?или как рисунке в прошивке 4 раза не достаток воды
| alexu63 писал: | | prs_1, при автотесте ошибок нет, просто сма проходит стирку по максимуму, если обвес исправен |
Это если он "правильно" вошел, то все будет так. А бывает и по другому(у меня пару десятков процов таких)  |
prs_1, я не о "входе в тест", а о том когда проц в тесте висит и когда все в сма целое, в том числе и датчик температуры, то никаких ошибок нет, она просто стирает,
и читай в следующий раз внимательно | wrill писал: | Кстати в эту ошибку уходит что с водой, что без подключения к водопроводу.
alexu63,
Да и я не о входе в тест ТС, я имел в виду под словом "он" сам проц. Ладно не буду спорить и доказывать.  |
| prs_1 писал: |
wrill,
Твой скрин с Eep_explorer, если ты им пользуешся, то перейди на вкладку "Конфигурация" и прочти что написано в окошке "Статус" | Ну и где тут "автотест"?
prs_1, читай внимательно о чем пишут, и включай логику, но иногда лучше ничего не писать |
prs_1, !Ту-ту-у-у!
