andrey60 Участник Сообщения: 212
CМА Ariston AVL100R,блок SOLECTRON 215008125.01,на плате code:215008125.01 sw:Micro Ver 2.74 s/n:412050652.В сети побывало 380V,выгорели Q6,Q1,RV4,RV3,перемычка E2,дорожка на J4(2),пробило диод smd около TNY264P,рядом с1ногой.если не ошибаюсь 4148,вот его то я пока не заменил,боюсь ошибиться.попробую добавить файл. |
xarl Участник Сообщения: 1208
А что собственно требуется? Попытайся восстановить. |
естественно я буду восстанавливать,но я хотел знать ошибся я с типом диода или нет,и еще нужна схема проверки без СМА. |
Боюсь без сма не получится. Да и зачем огород городить-на все машины собирать схемы нереально. |
просто хочю проверить модуль под напряжением,конкретно блок питания,т.к. был бросок напруги.
Добавлено 03-04-2008 17:03
это схема подключения мерлони,не знаю подойдет или нет.
Doc3.rar 122,15 КБ Скачано: 1806 раз(а)
mihaele Участник Сообщения: 1137
Включай в сеть - если сразу не бахнет то и 5в померять сможешь Вот только не ясно TNY поменял или нет?? (крайний двойной разъём это и есть сеть) |
это понятноесли бабахнет,TNY не менял,завтра посмотрю на рынке,если она есть то поменяю.вот снимок модуля.
Добавлено 03-04-2008 20:39
чтото не прикрепился |
Founder Участник Сообщения: 535
Эти модули, как и трехфазники, отлично на столе проверяются без машинки. Почти всю периферию можно имитировать. И делать с модулем все что душе угодно - ковыряй сколько влезет. |
всетаки кто подскажет,около м\с TLY 1ножка какой диод стоит,или это стабилитрон.
Добавлено 04-04-2008 05:55
DOC1
Добавлено 04-04-2008 06:00
никак не могу отправить фотку модуля,он в DOC1. |
БЛЕК Участник Сообщения: 622
всетаки попробую добавить фотку,может кто изнает диод это или стабилитрон. |
На счет диода личку глянь |
triks Участник Сообщения: 112
Да обычный там диод стоит.  |
mihaele,triks спасибо за подслазку.схемы на TLY в принцепе я нашел,если интересуют то выкладываю.
БП на TNY264P.rar 181,72 КБ Скачано: 1888 раз(а)
triks,извини,но это не диод ,а стабилитрон. |
