Апанович Сергей Участник Сообщения: 35
Аристон АТ 84 ЕХ (91276350100) с парковкой барабана. Программу считывает, сбрасывает и молчит! Код не высвечивает . Срабатывает блокировка двери, загорается светодиод (горит постоянно) и стоит сволочь!!! Напряжение 220 от замка на плату подходит, а с неё управляющих ни на клапан, ни на паркинг не доходит (мерял на исполняющих устройствах, те на клапане и на паркинге) Может кто поможет со схемой обвески модуля LB2000 UNI-ST !!! A то ведь будет обидно за потраченное время, если проблемма окажется в проводах  |
Gena B Участник Сообщения: 552
Апанович Сергей, Смотри движек, счетки. |
Dim- Участник Сообщения: 435
Апанович Сергей, не понятно, при чём здесь провода? Кто-то что-то трогал, типа модуль снимал?
Прав Gena B, смотри щётки у движка, если они сточены, то поведение машинки как раз такое, и очень распространённая причина. И схема тут не нужна...
В других случаях, как правило, машинка определяет ошибку и показывает её. |
Dim-, Снимали не только модуль!!! Стиралка пришла с района, а на тамошних ребят (мастеров) грех обижаться - нет там столько машин чтобы спецами стать по всем брендам. А помочь людям надо!
Движок смотрели и они , и я -всё в норме.
Я так понимаю что до движка сигнал на паркинг должен податься, иначе как же он вращать бак то будет? А к паркингу ничего не поступает! На этот паркинг всё так внимание ваше переключаю, потому что раньше не сталкивался с ним в Мерлони. Когда на него напруга должна подаваться?
Всётаки , может кто может схему обвески скинуть? Наверняка мануалы у кого то есть на руках! |
lomaster16rus Участник Сообщения: 504
Апанович Сергей , проверь общий провод. Если в обрыве, стиралка так же будет себя вести. |
Alexzz, помнится ты на этом форуме рекламировался , что у тебя полный доступ к информации по Мерлони!
И ещё, можно ли у тебя заказать МС памяти прошитую на эту модель с.м.? |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
lis.a Участник Сообщения: 328
попробуй сам прошить.
если программу сбрасывает то прошивка скорее всего жива .а вот на движок ну очень ..... |
Макс Участник Сообщения: 950
Апанович Сергей, а что у тебя с мылом? Мой почтовик пишет что какие то проблеммы с отправкой. Отправить документацию не удалось. |
fed Гость 80.95.*.*
lis.a,вот чего ты влезаешь в мирный процесс торговли?
Макс,я ему схему мыльнул уже. |
maxbryansk Участник Сообщения: 412
| Апанович Сергей писал: | Dim-, Я так понимаю что до движка сигнал на паркинг должен податься, иначе как же он вращать бак то будет? А к паркингу ничего не поступает! На этот паркинг всё так внимание ваше переключаю, потому что раньше не сталкивался с ним в Мерлони. Когда на него напруга должна подаваться?
мы в свое время не могли найти прошивку на какую-то модель с паркингом. сняли паркинг, поставили прошивку без паркинга и всё работало.
К стати, попробуй его вообще убрать. Если пойдет, значит прошивка не та. |
fed, , спасибо за схемку, поеду на работу разбираться!
lis.a, пришёл к тому , что надо приобретать свой программатор - уж больно долгий процесс поклонов перед коллегами телевизионщиками (у них прошивки делал всё время) К стати у меня есть специализированный программатор CANDY-HOOVER им делаются прошивка не выпаивая МС из схемы, может кто подскажет можно ли его приспособить под иные нужды?Кстати,Макс, если нужны прошивки по Кандюхам пиши в мыло вышлю с удовольствием!
Р.С.fed, предложениемlis.a, всё равно не могу воспользоваться из вышеизложенного понятно почему , но всё равно ему спасибо за отзывчивость! Ребята, я ваш должник!
Добавлено 01-02-2006 16:22
maxbryansk, Хорошая идея МС с прошивками без паркинга хоть Ж...й ешь Побегу пробовать!
Добавлено 01-02-2006 16:31
Alexzz, А еть ли у тебя датчики температуры холодильника Электролюкс ER 8997 B (924516980) Уже надо! Прямо сейчас! И пресостат электронный для Эл-кой стиралки (маркировку модели скину вечером. Если датчики отличаются в разных моделях?)
Напиши цены, можешь в личку. Спасибо. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
Апанович Сергей, А тебе какой датчик то нужен. Неужто все три? Они правда по характеристикам то одинаковые. Но длина проводов и колодки у них разные7 |
Алесей, я живу по принципу "запас ж-пы не [вырезано модератором]!" Если уж люди согласны выслать, то почему бы не взять комплект, тем более что по характеристикам они одинаковые, а с разъёмами мы уж как нибудь совладаем! А нужен мне только датчик морозилки!!!
К стати стиралку запустил. Правы были ребята по поводу движка - в обрыве провод ! Со схемой поиск занял 7 минут, без неё думаю рылся бы пару дней, так как обрыв случился под камнем. Кто делал такие стиралки помнят что провода к движку и к паркингу идут там между корпусом бака и камнем ( залитым в пластик). Видно ещё при сборке на заводе пережали провод и он потехонечку в процессе експлуатации оборвался совсем .
Вот так, СПАСИБО форуму и всем кто отозвался. Думаю именно в таких случаях осознаёш всю пользу от ПАУТИНЫ! А теперь можно и расслабиться
Добавлено 02-02-2006 01:43
Рано расслабился - опять программник побежал наверное хлопцы пока ковыряли наворотили чегойто?  |
Всем спасибо! Запустил родимую!!!  |
fed Гость 83.149.*.*
fed, писал же - провод в обрыве к движку! Великая сила информация ( это я про наличие элементарной схемы) Время экономит абалденно! А побежал после запуска (10 морганий) делай сам выводы. Это результат предыдущих "ковыряний", но это то уж ерунда!
Добавлено 03-02-2006 02:27 |
