стиральная машина CANDY Holiday 1035R замена модуля
МИХАИЛ978
02-04-2011 15:19
принесли стиральную машину CANDY Holiday 1035R попала вода на модуль в результатае треснул контроллер, память и выгорела часть дорожек. Заказал новый модуль . Перед установкой проверил все навесное : насос,тен,клапана, двигатель.При включении машинки срабатывает замок ,горит индикатор "стоп" и мерцают все светодиоды, не мигают ,а именно хаотично мерцают и больше не на что не реагирует .Новый блок по разъемам подходит но монтаж на плате другой см. фото.
Есть какие нибудь мысли?
Да вот штрих:3100151808050282
слева новый модуль
mihaele
02-04-2011 15:38
у тебя стоял другой модуль ,чем тот который пытаешься поставить и к тому же запрограммировать под серийник надо
МИХАИЛ978
02-04-2011 15:45
Тоесть если перепрошить память на новом блоке , может все заработать?
vlad1645
02-04-2011 19:01
Ну теоретически да! Прошей память под код машины 31001518. Правда не все платы взаимозаменяемы.
  31001518.zip  463 Байт  Скачано: 403 раз(а)
МИХАИЛ978
03-04-2011 16:11
люди добрые ,фаил который выше открывается в формате "блокнот" скажите как мне его заталкать в программатор?я попробовал скопировать и вставить машинка вроде ожила ,только на всех функциях включает замок и клапан.
fredis
03-04-2011 16:22
МИХАИЛ978, я тебе дал в bin формате,он что чемто отличается?
Добавлено 03-04-2011 16:23
а тут что? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839&start=32
Слава
03-04-2011 16:24
Ну на, родной побалуйся
  31001518.rar  331 Байт  Скачано: 318 раз(а)
fredis
03-04-2011 16:28
МИХАИЛ978 писал:
тагда сори
МИХАИЛ978
03-04-2011 16:40
то что я скачал в bin , машинка ведет себя как с родной прошивой так же мерцают диоды , а ту что выложил vlad1645 и я скопировав ее с блокнота вставил в прог. в этом случае на любой программе прои закрытии люка срабатывает замок ,загорается контроль закрытия замка затем на 5 сек вкючается клапан воды потом начинают мигать диоды "90" градусов и 1000 оборотов по 7 раз может это код ошибки или всетаки я нетак залил прошивку?
vlad1645
03-04-2011 21:13
МИХАИЛ978, Ты чем заливаешь то? Я тебе оригинал дал! Если с этой не пойдёт , то проблема не в прошивке! улыбка
  на тебе в bin.rar  426 Байт  Скачано: 312 раз(а)
МИХАИЛ978
07-04-2011 17:11
очередная прошивка не дала результатов , скорей всего буду искать родной модуль ,как мне закрыть тему ? как не решеную?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» стиральная машина CANDY Holiday 1035R замена модуля
  • Стиральная машина Candy Holiday 603 не включается
  • Стиральная машина Candy Holiday 803 не набирает воду
  • Стиральная машинка CANDY HOLIDAY 1040R прогарела плата.
  • стир. машина CANDY HOLIDAY 182 не открывается дверь
  • Стиральная машина Волга-15 СМР-2 подключение модуля
