СМА Ariston ARXF109 ошибка DOOR
Victor8
23-01-2019 18:41
Пришла машинка с проблемой: при попытке запуска УБЛ щелкает шесть раз и появляется ошибка "door". Проверил цепь управления УБЛ до проца, поменял симистор и варистор. Подкидывал другую УБЛ, родную разбирал - чистил контакты. Изменений нет. На некоторых форумах советуют проверить щетки - сразу скажу двигатель стоит асинхронный (щеток - нет).
Если снять разъем с УБЛ и замкнуть силовые контакты, т.е. перевести в закрытое состояние и включить машинку (проверял на отжиме), то машинка нормально работает: помпа качает, барабан крутит, скорость меняется, отсчет времени идёт. Т.е. нормально завершает "отжим". Но если в процессе подключить разъем управления УБЛ, процесс останавливается и опять появляется надпись "door". Прошивку ни слить, ни залить, ни проверить не могу т.к. нет программатора. Да и надо исключить всё лишнее из подозрения.
Blindy
23-01-2019 19:51
Victor8 писал:
не помогло? шок рёв в три ручья
ShkSergei
24-01-2019 11:15
Victor8 писал:
Пришла машинка с проблемой: при попытке запуска ЛБУ щелкает шесть раз и появляется ошибка "door". Проверил цепь управления УБЛ до проца, поменял симистор и варистор. Подкидывал другую УБЛ, родную разбирал - чистил контакты. Изменений нет. На некоторых форумах советуют проверить щетки - сразу скажу двигатель стоит асинхронный (щеток - нет).
проверь контакы УБЛ
ShkSergei
24-01-2019 11:21
Victor8, ну и шок осталось проверить контакты УБЛ изучить принцип его работы улыбка и никогда не лазить в прошики голливудская улыбка
Добавлено 24-01-2019 11:22
fredis писал:
ShkSergei, и че ?
х... в очо, вот че
димуля
24-01-2019 17:15
ShkSergei писал:
Тем более.что там нет емкостей! голливудская улыбка
Victor8
24-01-2019 19:00
вы читайте внимательно!!! У УБЛ контакты чистил, более того подкидывал другую 100% рабочую убл-ку с другой машинки. результат один!
alexu63
24-01-2019 21:11
а проследить цепь контроля убл совесть не позволяет
ankorservis
24-01-2019 21:55
из описания так и не понятно замок закрывается или нет?
Urasolo
24-01-2019 23:39
Victor8 писал:
1 щелчек - закрыто. 2 щелчка - открыто = 3+3 = открыто.
И хорошо, что нет программатора. Если на исправной СМ, нажать Пуск, но не закрыть дверцу, она так же 6 раз ощелкает и выдаст ошибку.Проблема, скорей всего, механическая.
Brandmajor
25-01-2019 15:49
Victor8 писал:
С этого места по - подробней. Тебе часом не подменили замок с 5 - конт., на 3?
fredis
25-01-2019 16:13
Brandmajor, знаеш кокой должен быть ?
снимал хоть раз ?
Brandmajor
26-01-2019 08:16
Журнал ремонт и сервис №7 2011
dinаmik
26-01-2019 21:46
Мир, Дружба, Жвачка
Добавлено January 26 2019
Юрий_
26-01-2019 22:23
здесь ЕВО2 ..?тогда по секрету.., поменять щётки , .кондюки в БП и перепрошивка зачастую помагает ..
зачем к замку прицепился ...
dinаmik
26-01-2019 22:29
Тогда только мастер в помощь.
поменять щётки
Да можно, но иногда не пробовал их вынмать и смотреть на состояние ? гы-гы
Юрий_
27-01-2019 00:09
если это мне ..то так и делаю голливудская улыбка
alexu63
27-01-2019 01:11
Юрий_, читать умеешь
Юрий_
27-01-2019 10:00
сорри не прочёл , но обмолвил какой модуль выходит зх-фазник любимый..ок
fredis
27-01-2019 12:42
Юрий_, робин гуд ?
Юрий_
27-01-2019 13:54
fredis, ну ты ДЫБ..!!!! ?, все пытаются помочь.. и добром вернётся !!!
fredis
27-01-2019 16:41
Юрий_, ну тв тоже приду.....!!!!!!!!!!!
ed857
27-01-2019 20:46
Юрий_ писал:
МАСТЕР видя 9-ку в конце названия модели сразу понимает о каком моторе речь.
"Быстрый" замок кроме соленоида содержит и "таблетку", так что проверять надо две цепи.
ankorservis писал:
человек правильно спросил, ответь.
alexu63
27-01-2019 21:59
ed857, покажи аристоновский быстрый замок с "таблеткой"
ed857
27-01-2019 22:50
Хотел быстро найти замок такой, разобрать. Не нашел. По-этому спорить не буду, могу тупить. Но нашел проводку. Там на разъем УБЛ четыре провода, нахрена четыре, если только соленоид и контакты. И нашел в компе схемку вырваную из мануала на эту модель - там два варианта замка и оба трехпроводные.
П.С. Точно туплю - увидел куда четыре провода. Два на соленоид, два на контакт отдельно, и контакт не в силовой цепи.
Для ТС: раз имитация замыкания контакта оживляет машинку, то проблема скорей всего механическая.
Blindy
28-01-2019 06:06
ed857 писал:
и индикация закрытой двери улыбка
Victor8
29-01-2019 18:25
Спасибо всем! Разобрался! Проблема в следующем: от "вторичной цепи" УБЛ на плате модуля идут четыре СМД резистора на 60,4 кОм каждый; расположены в углу платы возле субмодуля процессора, один элемент, плюс резистор на 10 кОм оказались в обрыве. Обозначения элементов не могу сказать т.к. на плате их нет. Замена данных резисторов дала положительный результат - машинка заработала.
Добавлено 29-01-2019 19:29
Хочу добавить,спасибо всем, но ребята, прежде чем что-то писать, внимательно читайте выше. А то мои слова типа "двигатель стоит асинхронный (щеток - нет)" или "Подкидывал другую УБЛ" как будто кто-то не видел или специально игнорил.
alexu63
29-01-2019 22:11
Victor8, ты сам всех в заблуждение ввёл
Victor8 писал:
и я тебе выше писал про контроль, только ты проигнорил, потому и небыло смысла тебе дальше писать
alexu63 писал:
Юрий_
30-01-2019 07:22
да...,обратные цепи УБЛ сигнализирующие проц об состоянии убл тут побольше чем в ЕВО2 не игнорить и проверять в первую очередь голливудская улыбка
Victor8
30-01-2019 20:08
Я не игнорил, проверял именно цепи контроля, да долго - занат другими делами был. а на счёт заблуждения, я и сам удивлён таким поведением машинки при ручном замыкании контактов УБЛ
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston ARXF109 ошибка DOOR
  • СМА Ariston ARXF109(EU) ошибка DOOR
  • СМА Ariston ARXF109 (CSI) 24550180500 Ошибка Door
  • ARISTON HOTPOINT ARXF109(CSI).L ошибка F01
  • СМА Ariston AVSD-107 нет цикла код DOOR
  • СМА Атлант 50У87 ошибка door
