kang2k Новичок Сообщения: 9
Стиральная машинка, после нажатия на пуск 4 раза щелкает замком и выдает ошибку Door.
УБЛ снял, разобрал. Контакты чистые.
При замыкании перемычкой контактов 4-5 машинка видит что дверца "закрыта" и нормально работает (правда в конце пытается открыть замок, и т.к. это не происходит пытается выполнить отжим)
Пришел новый УБЛ, симптом не поменялся.
Плату осмотрел, были небольшие окислы, но не в цепи УБЛ, окислы очистил и дорожки пропаял.
Какая еще цепь может выдавать такую ошибку ? |
fredis Участник Сообщения: 1368
| fredis писал: | | мастер что говорит ? |
Мастер сказал УБЛ менять надо, надо заказывать. Т.к. в наличии нету.
Я в магазине заказал, везли 2 недели. Поставил а толку нету |
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 158
| kang2k писал: | | При замыкании перемычкой контактов 4-5 машинка видит что дверца "закрыта" и нормально работает (правда в конце пытается открыть замок, и т.к. это не происходит пытается выполнить отжим) |
это не есть "нормально работает".
При аварийной ситуации машинка должна выполнять слив, а не отжим. Что за модуль то? Фото? |
Blindy, робин гудиш.... ? |
fredis, только собираюсь
Добавлено 29-06-2017 16:09
kang2k, а замок не замыкает вообще? |
замок "быстрый" щелкает. контакт замыкается. но все равно выдает ошибку |
| kang2k писал: | | контакт замыкается |
дверь блокирует?
Добавлено 29-06-2017 17:31
лента аварийного открытия двери не натянута? не закушена защелка? петли на двери нормально? |
Не блокирует.
Лента не натянута, защелка не закушена. Петли нормально.
Снимаю УБЛ, прижимаю язычок на весу, все равно щелкает и не видит сработки. |
kang2k, проверяйте периферию, модуль в последнюю очередь. |
Blindy, все за свое ?
ну давай робин гуд !!!
придет твоя очередь !!!!!!!!!! |
Не уважаемый Тю, вы наверное родились в стиральной машинке, с отпаривателем в янусе и JBM программатором в левом ухе. Тупое набивание постов, ничего не значащими сообщениями, это верх профессиАнализма!
Машинку победил.
Blindy скиньте мне в личку реквизиты, я готов оплатить даже небольшое содействие.
Надеюсь в дальнейшем товарищу Тю, вернется сторицей... |
| kang2k писал: | | Blindy скиньте мне в личку реквизиты, я готов оплатить даже небольшое содействие. |
не стОит суеты, достаточно просто озвучить в теме, что найдено и как побеждено. |
Urasolo Участник Сообщения: 68
| Blindy писал: | | kang2k писал: | | Blindy скиньте мне в личку реквизиты, я готов оплатить даже небольшое содействие. |
Наверно, это лишнее. Пусть в личку. Кому нужно, это знают. Остальным не надо. |
слыш робин гуд делаи видео и сюда ....умник
Добавлено 30-06-2017 08:10
а то много текста
НЕДАХОДИТ клиентам куда копать !!
fredis, старый я уже и не фотогеничный для видео  |
