Ariston ARXD129 не работает плата EDT0097.7
FilaUA
03-06-2013 22:53
продаю на запчасти(купил новую)
прошу 500гр) Хмельницкий
попала вода на модуль управления
погорели резисторы 332 ома 6 штук все возле микросхемы mc33274adg и сама микросхема
и две дорожки возле большого конденсатора (пробоем кондера)
после замены микросхемы и резисторов-опять выгорели те-же резисторы все они по 330 ом -
это решилось поднятием конденсатора на текстолит
--теперь проблема-при включении на стирку-пишет открыта дверца (замок двери исправный-подается сигнал на модуль кз или разорвано-ваши предложения
на какую ногу процессора подается сигнал от дверки и можна ли его как то отключить
на модуле надпись-
215009962.00
EDT0097.7
Hotpoin Ariston ARXD 129(EU)
Modul 254298
  22s.jpg  95,08 КБ  Скачано: 790 раз(а)
serviceman
03-06-2013 22:54
FilaUA писал:
что еще поменять
модуль.
FilaUA
03-06-2013 23:21
можна и стиральную новую купить-но везде же есть причина неисправности...
все режимы спереди на экране включаются но ничего не крутит и вода не заливается..
обидно по ошибке жены покупать новую стиральную-
сливной шланг с муфты выскочил в стене а она... прицепила сзади его к стиральной вертикально вверх и включила стирку)))
above.he
03-06-2013 23:27
FilaUA писал:
после замены микросхемы и резисторов-опять выгорели те-же резисторы все они по 330 ом - помогите-что еще поменять и в какой цепи стоят эти резисторы
Лаком не покрывал под ёмкостью, небось?
Убирай физически все сигнальные дороги из-под ёмкости и веди их сверху по плате проводами в изоляции. Раньше ставили на заводе гетинаксовую изоляционную шайбу под ёмкость, сейчас - упростили, надо ремонтные модули продавать.
Или только пару возле выводов, но тогда проливай КО-921 или УР-231 и за проекцией ёмкости, потому что высаживает иногда с алюминиевого стакана банки(прогорает термоусадка).
FilaUA
03-06-2013 23:31
лаком нет
сверху налепил скотч..
above.he
03-06-2013 23:33
Так она у тебя не работает уже после повторного восстановления погоретого?
Добавлено 03-06-2013 23:34
FilaUA писал:
Поздравляю. Ещё б бумажку подложил улыбка
FilaUA
03-06-2013 23:34
да...
после подключения-сразу постреляли все 5 резисторов
Добавлено 03-06-2013 23:35
мастер менял знакомый-он спец по мобилкам...
Добавлено 03-06-2013 23:36
а чем эти 330 омные резисторы нагружены-может где еще вода в проводах или шинах в самой стиральной...
above.he
03-06-2013 23:37
Прежде чем дороги убирать, восстанови работоспособность и проверь. Ёмкость можешь приподнять на сантиметр на проводках.
А то мож и смысла нет, мож dsp поджарился уже.
Добавлено 03-06-2013 23:38
FilaUA писал:
Щас, погоди
FilaUA
03-06-2013 23:39
может скайп у Вас есть..
igorigor241
это я
Добавлено 03-06-2013 23:40
дсп-это что ?
Добавлено 03-06-2013 23:46
DSP нашол - к нему как раз дорожки погорели..
above.he
03-06-2013 23:48
DSP - digital signal processor, что крутит ac-motor.
Нах мне твой скайп-то?
Ремонт трёхфазного еводва - это ещё не повод для знакомства©
Вот, разбирайся
Добавлено 03-06-2013 23:50
Если по тахоцепям горит, снимай ещё двигатель и изучай напредмет залития, солей, зелёной хери и пр.
FilaUA
03-06-2013 23:55
спасибо-завтра будем искать этот дсп...думаю он коротит
Добавлено 04-06-2013 00:18
еще забыл написать-замок дверцы постоянно заблокирован-даже когда стиральная выключена
above.he
04-06-2013 01:13
FilaUA писал:
Разбирайся с замком. Он к приводу никакого отношения не имеет.
FilaUA
04-06-2013 15:09
снял двигатель-никаких следов воды нет
183 ома на таходатчике
и три обмотки двигателя все по 11 ом звонятся
шлейф к двигателю прозвонил-тоже все нормально
Добавлено 04-06-2013 15:11
три провода на замок идут
красный и два коричневых
между коричневыми 1 ом а между красным и коричневыми отдельно по 180 ом
Добавлено 04-06-2013 15:13
а если сгорела DSP то будет коротить цепь таходатчика?
FilaUA
04-06-2013 18:32
ребята подскажите что еще проверить или мне заказывть новую стиральную машину....
(горят выходные резисторы при включении машины в сеть в цепи таходатчика 6*332 ома)
mihaele
04-06-2013 18:47
Не трать время зря , купи новый модуль ,или отдай на ремонт к специалисту , мастер по мобилкам вряд ли осилит
FilaUA
04-06-2013 19:35
новый модуль стоит 800-1000 гр(и не факт что он не сгорит снова) а новая стиральная 1800
Добавлено 04-06-2013 19:36
дам 300 гр за ремонт-хто может помочь....
xarl
04-06-2013 19:50
FilaUA, личка...
FilaUA
05-06-2013 22:01
сегодня подложили под высоковольтный конденсатор текстолит и приподняли его-уже резисторы при включении не стреляли
но при включении стирки пишет что открыта дверца
с дверцы сигнал на плату поступает-прозвонил
также прозвонил на плате цепочку от дверки
нужен номинал транзистора
и резистора-он даже на 20 мегаом не звонится
думаю что скоро стиральная будет работать спасибо носорогу)
  44.jpg  85,42 КБ  Скачано: 1467 раз(а)
Libertad
05-06-2013 22:37
это не транзистор, а симистор... что мешает внимательно осмотреть модуль?
а по второму - там жо цвета сохранились.... или тебя в гугле забанили?
FilaUA
05-06-2013 23:21
да-симистор уже разобрался
а там только 2-а цвета(белый и фиолетовый) а три минимум должно быть-гугл дает...
above.he
06-06-2013 00:42
FilaUA писал:
Лаком ещё по плате пройдитесь, КО-921 - не дефицит.
Надо полагать, что счетверенный ОУ тоже поменян после стрельбы из резисторов?
FilaUA
06-06-2013 00:48
1-й раз МС33274 был сверху обугленый сейчас нет-но завтра закажу его опять наверно
above.he
06-06-2013 00:58
LM324 тоже подойдёт. Включи в розетку, подержи под сетью машинку минут несколько, потом выключи, выжди на разряд емкости секунд 30 и пальцем потрогай ОУ - греться не должна мс вообще. Это, собссна, не горит пока.
Сначала замок, а то может быть порт у процессора замочный вышибло при вылете симистора.
FilaUA
06-06-2013 01:06
она греется но не сильно...
satelite78
06-06-2013 10:40
У меня была такаяже ситуация. Прогорели дорожки под кондёром и этиже резисторы. После их замены машинка стала стартовать, но УБЛ не блокировалась. Перепаял с другого блока МС33274 и всё заработало.
FilaUA
06-06-2013 16:44
заказал МС33274 жду..вторника
FilaUA
07-06-2013 18:19
LM 324(не дождался МС33274) поставил-пишет опять открыта дверца
думаю цепочку дверки проверять-начну с замены симистора...
FilaUA
07-06-2013 19:29
а у меня пока не работает после замены всего этого(
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Ariston ARXD129 не работает плата EDT0097.7
  • Ariston AVSD109s не работает плата EDT0097.6
  • СМА Ariston AVTF129 блок EDT0097.6 номиналы резисторов.
  • СМА Indesit W84TX, плата Ariston FE
  • стиралка ARISTON AL88X EU-прогорела плата команд-аппарата
  • СМА Indesit WISE107XEX не работает плата индикации
